Страница 54 из 270 Первая ... 44525354555664 ... Последняя
Показано с 1,061 по 1,080 из 5385
Тема: Клонируем усилитель ASR на MOSFET с токовой ОООС
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Клонируем усилитель ASR на MOSFET
    https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1398707781
    ПП с 10 вк
    Описание конструкции
    http://www.asraudio.de/presse/T08RusAudio04EM2Ex.pdf
    ХАР-КИ УСИЛИТЕЛЯ: http://www.newambience.ru/asr-emitte...-usilitel.html
    Детали закупил, ПП приехали...
    БП уже собран. Трансы 300W ~U 2x27v
    Заслушался, не хочется разбирать для модификации...
    Выявилась одна особенность этого усилителя - это УПТ, надо быть очень аккуратным с подключением к источникам сигнала, проверять на постоянку, и совершать все манипуляции только с выключенным аппаратом!
    R19 - надо увеличить до 1,2к-1,5к
    DA1 - AD843JN
    DA2 - OP07CP, лучше AD711
    Стабилизаторы на 15-16 вольт 1W R9, R13, надо подбирать в зависимости от напряжения питания УНа от 680ом до 2к
    Появилась "фирменная" ПП и к ней схема:[img src=http://f2.s.qip.ru/188zyAhQK.jpg]
    Красивая ПП получается...Набил деталями.
    Погонял этот усилок с горячим переключением акустики с другими усилками. Только унего есть "драйв", особенно заметно на классическом роке!
    Возможно сказывается отсутствие разделительных конденсаторов и большие ёмкости в питании.
    Добавил картинки блока питания и нижнего отсека с кондёрами.
    Почистил ЗК и снял хар-ки: ТНД 1кГц 100вт на 4ома ИМД 19 -20 кГц
    И для сравнения ASR II Emiter (оригинал)
    Окончательный вариант ПП в *.lay
    Добавил на ПП электролит С13-1, как в оригинале. А также, балансировку ОУ
    Вариант с гасящими резисторами, годится только, как пробный, обязательно надо делать отдельные, раздельные источники питания!
    Скоро появятся новые ПП: http://f2.s.qip.ru/188zyAhQK.jpg
    Приехали новые ПП этого усилителя...
    [img src=http://f3.s.qip.ru/188zyAhS4.gif],
    Примечание: резисторы R1-R4, в маломощном БП надо подбирать, в зависимости от питающего напряжения!
    При сборке усилителя с раздельными БП, диоды VD5-VD8 - не нужны, и резисторы R9,R13.
    Выявилась ошибка в ПП БП, подключение снаббера, см. рисунок:
    http://s57.radikal.ru/i157/1312/63/69e7e29fe77e.jpg
    Подробности:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....%D0%A1/page123
    все найденные ошибки:
    -полярность конденсатора С25
    -полярность диода VD8
    -наличие СМД резисторов в обвязке VT5
    Рекомендации по установке и размещению трансов:
    http://myelectrons.ru/toroidal-ny-j-transformator-dlya-usilitelya-pomehi/
    Результаты прослушки:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1775684
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1911356
    Печатные платы и транзисторы заказываем здесь:
    https://docs.google.com/spreadsheets...4fI/edit#gid=0
    Альбом фото:
    https://forum.vegalab.ru/album.php?albumid=331
    Регулировка усилителя:
    1. Выставляем 0 на выходе усилителя, балансным подстроечником без интегратора.
    2. Выставляем ток покоя ВК, оптимум 0,5 - 0,6A на тройку.
    3. Вставляем интегратор, смотрим постоянку на выходе усилителя
    Почти, как в оригинале, только на отдельных платах.
    "Попа" к "попе", плата БП и плата УНЧ
ID:	181846   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	206146   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	144338   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ASR питание.jpg
ID:	153668   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	161529   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Schaltplan ASR_2.jpg
ID:	143578   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ASR emitter.jpg
ID:	179179   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162609   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162610   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162614   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	174384   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	182360   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 02.09.2015 в 16:50. Причина: ASR Emitter II Exclusive Blue
    Андрей Константинович
  2. #1061
    Завсегдатай Аватар для 25602
    Украина, Балта
    По умолчанию Re: Клонируем усилитель ASR на MOSFET с токовой ОООС
    MAXIM_A, скажите а измерения последней версии не делали?
  3. #1062
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Пока только слушаю и сравниваю, но в ближайшее время надо измерить...
    Но это ещё не последняя, на днях должны приехать новые ПП.
  4. #1063
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    Это какие? Горизонтальные?
  5. #1064
    Украина, Балта
    Понятно, спасибо.
  6. #1065
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    ДА, те что на картинке в первом посте.
    Желающие, можно приобрести новые ПП: https://forum.vegalab.ru/showthread....62#post1597762
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 04.10.2012 в 12:43.
  7. #1066
    Краснодар
    Картинка не передаёт всей красоты ПП.В реальности жёлтый цвет плат смотрится очень эффектно !Прям ПП гламур какой-то.Видимо,дизайнеры ASR не зря деньги получают.
  8. #1067
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Оригинальные ПП похоже золочёные, а у нас будут жёлтые!
  9. #1068
    MAXIM_A, по твоей ссылке , по поводу приобретения плат, система отвечает шо нема того , по имени kerpal.
    И кому заказывать?
    А комплектухой кто-нибудь будет заниматься?
    Хотелось бы сразу решить и этот вопрос.
  10. #1069
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Цитата Сообщение от Стрелец Посмотреть сообщение
    И кому заказывать?
    Посмотри в отделе https://forum.vegalab.ru/forumdispla...печатные-платы.
    У меня все ссылки работают.
    С комплектацией никто не хочет связываться...
  11. #1070
    надо измерить...
    я тоже "мерю" свой усилок. Год как прошел уже. Даже звуковуху специально покупал для этой цели.
    ВейвКорп - это тоже я.
  12. #1071
    На abacom-online.de анонсирована новая 6 версия Sprint Layout, с дополнительными возможностями для разводки ПП и с расширенной библиотекой макросов.
  13. #1072
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Стрелец, Спасибо, поставил, но разница не большая...
  14. #1073
    Краснодар
    Андрей Константинович,а у Вас нет желания привести схему в соответствие с последней печаткой?
  15. #1074
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Да, пожалуй надо, а то нехорошо.
    Правда разница не большая, в основном фильтры питания включены по другому... Сделаем...
    Вот это новость, в момент разобрали ПП, цитата:
    "Так... это... платы закончились!
    15 комплектов разгребли. Всем спасибо!"
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 06.10.2012 в 11:13.
  16. #1075
    Краснодар
    Андрей Константинович,интересуют номиналы конденсаторов с позиционными обозначениями на плате: C4А,С5А,С7А,С8А,С13-1.
  17. #1076
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    С4а, С7а такие-же как без "А" - 0,1мкф, С5а, С8а, =10-100мкф Х25 вольт, какие влезут.
    С13-1=220х25мкф, как в оригинале.
  18. #1077
    Краснодар
    Андрей Константинович,а из каких соображений убрали R8?
  19. #1078
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    R8 - уменьшал Кус интегратора. Можно ставить.
    И вообще, если отбалансировать ОУ, можно не ставить интегратор...
  20. #1079
    Краснодар
    Андрей Константинович,ещё один вопрос.Для чего увеличили ёмкость блокировочных конденсаторов с 1,0мкФ до 2,2мкФ?Там и 0,1...0,47мкФ достаточно было бы.В оригинале стоят 0,47мкФ.
  21. #1080
    г. Москва
    А Вы знаете где его взять с лекарством?
    Александр.
