Страница 54 из 109 Первая ... 44525354555664 ... Последняя
Показано с 1,061 по 1,080 из 2174
Тема: Кассетные магнитофоны SONY
    Аватар для Turbo_man
    Moscow
    По умолчанию Кассетные магнитофоны SONY
    Планирую тут рассказ с фото про некоторые из имеющихся аппаратов. Может быть, есть смысл и приводить графики АЧХ? Не знаю.
    Уже много выкладывал внутренностей своих TC-K730ES. И один из аппаратов находится в стадии доработки с синтезатором скоростей.
    Желающие могут присоединиться к рассказам о своих интересных аппаратах.
    Последний раз редактировалось Turbo_man; 28.08.2011 в 20:32.
  2. #1061
    Рыбинск
    По умолчанию Re: Кассетные магнитофоны SONY
    Коллеги, приветствую, подскажите, в чем может быть проблема.
    https://youtu.be/EpRkOpj4ZQM
  3. #1062
    Частый гость Аватар для any1ne
    Вы бы хоть вкратце написали, что вас не устраивает. Может у вас неисправная измерительная кассета?
  4. #1063
    Старый знакомый Аватар для семен горбунков
    москва россия
    Приемный узел на измерительной кассете крутится рывками. И на что это влияет?
  5. #1064
    Рыбинск
    Простите, не описал проблему, думал из видио понятно, действительно, приемный узел крутится рывками. На других магнитофонах такой проблемы нет. Внутрь дэки еще не лазил, вот и хотел спросить, может кто сталкивался с такой проблемой,
    Последний раз редактировалось DenFed; 13.09.2019 в 18:49.
  6. #1065
    Снять механизм и осмотреть шестерни на подмотку. Там их всего пара штук, вроде. Может между зубьев грязь? Покрутить вручную. Если механически все исправно, то разбираться с двигателем подмотки. Но, что то мне кажется, что шестерни виноваты.
  7. #1066
    москва россия
    Может просто тестовая кассета проскальзывает? Если других проблем нет то и лезть не надо.
  8. #1067
    Частый гость Аватар для TheCalligrapher
    Подскажите пожалуйста, что может означать появление DC-смещения на выходе микросхемы Dolby Sony CX20188? На экране осциллографа синусоидальный сигнал с тестовой кассеты на входных ножках практически точно симметричен относительно нуля. Однако на выходах REC OUT синусоида уже заметно смещена вниз. Соответственно, и на LINE OUT заметен явный сдвиг вниз. И левый, и правый канал смещаются одинаково.
    Проверил симметричность питания: симметричные +10 и -10 В с хвостиком с обеих сторон. На центральной точке 0, как и положено.
    Без входного сигнала на REC OUT сидит примерно -40 мВ. Это считается нормальным? На другой деке с таким же CX20188 тоже как будто есть небольшое смещение, но оно исчезающе мало. А здесь - явный сдвиг.
  9. #1068
    Moscow
    Я бы решил, что это нестрашно. А может есть какие-то ещё неприятности у неё? Звук с искажениями или ещё что-то.
  10. #1069
    Нет, на слух вроде не слышно. Это KA5ES и дальше по тракту у нее все равно стоят разделительные конденсаторы. На линейном выходе самой деки этого смещения не заметно. (В предыдущем сообщении под LINE OUT я имел в виду ножки LINE OUT чипа CX20188, а не разъемы самой деки. Извините за путаницу.)
    У меня этот вопрос возник скорее из-за того, что я, занимаясь калибровкой уровня воспроизведения по ножкам CX20188, забыл перевести щуп осциллографа в режим AC-coupling. В результате рапортуемое осциллографом значение RMS было завышенным, а моя калибровка, соответственно, получилась заниженной. Я тупо никак не мог понять, почему две практически одинаковые деки при якобы "одинаковой" калибровке дают разные уровни на выходе и разные индикации уровня на передней панели с одной и той же калибровочной кассеты. Думал, что дело в этом смещении.
    Дело действительно было в смещении, но виноват бы я - в том, что изначально не сумел правильно это смещение проигнорировать при замере RMS на ножках CX20188.
    Последний раз редактировалось TheCalligrapher; 11.01.2020 в 09:31.
  11. #1070
    Нижний Новгород
    Прошу помощи у местных любителей магнитофонов SONY! Наконец дошли руки сделать коммутацию коррекции в SONNY TC-K730ES по мотивам старших моделей той же фирмы 777/777ES. Но получилась одна проблема, в силу своей не высокой квалификации не знаю как её решить. Заходите в тему для начинающих- я там спросил по поводу перспектив доработки схемы - https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=86775
  12. #1071
    Нижний Новгород
    Наконец доделал коммутацию коррекции. Пришлось немного изменить конструкцию и отказаться от отрицательного стабилизатора питающего одно из двух рэле. Оба рэле запитал от положительного стаба и всё заработало как надо.
    Изначально же была идея двух стабов на разные плечи питания. Поэтому две платы, каждая на свой канал. И я не предполагал что будет проблема с отрицательным стабом. Ну и я посчитал, что цепи коррекции лучше сделать симметричными и равноудалёнными, если всё сделать на одной плате, то в одном канале провода которые отвечают за коммутацию будут значительно длиннее чем в другом канале.
    На 777 и 777ES рэле с завода стоит симметрично посредине платы и соответственно дорожки одинаковой длины в обоих каналах.
    Вот я и хотел конструкцией из двух плат добиться симметрии.
    Эту конструкцию я оставлю как есть. А в других аналогичных магнитофонах я уже постараюсь учесть выявленные косяки. Платы наверное будет тоже две, но на одной стаба не будет совсем, только рэле, защитный диод и сопротивление которое я собственно говоря подключаю в цепь коррекции.
    Как провода проложу по нормальному, так сделаю фото и выложу на обозрение что получилось в итоге.
  13. #1072
    Нижний Новгород
    Подскажите, шарики под кареткой у 700ES/730ES и их японских собратьев какой диаметр должны иметь. По памяти что-то около 2,5мм или 2,4мм. Кто знает?
  14. #1073
    GMT+7
    Тут вроде 2.5 искали на 700ES
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1106730
  15. #1074
    Нижний Новгород
    Сегодня меня ждала засада...... хотел на своём SONY TC-K730ES кассету записать, с утра погонял, послушал на записи и воспроизведении, всё было нормально. вЫКЛЮЧИЛ И ПОШЁЛ ПО ДЕЛАМ. Вернулся, включил, прогрел перед записью и привет.....
    В левом канале помехи и уровень на четверть меньше чем в правом. Только сегодня утром всё в порядке было....
    Пропаял всё что под руку попало в левом канале в качестве первой меры и профилактики, один фиг уровень меньше, но помех теперь не слышно вроде. И главное на кассетах четвёртого типа это практически не проявляется, а вот на первом и втором типе проявляется. Где собака зарыта?- цепи коррекции, подмагничивание?
  16. #1075
    Moscow
    Головки чистые?
  17. #1076
    Нижний Новгород
    Головки чистые?
    Да, чистые! Я за чистотой и размагниченностью головок постоянно слежу, ролики так же чистые, вообще всё по механике отлажено, даже тонкие плёнки не жуёт, и детонация даже ниже паспортной.
    Есть у меня мысль провода к записывающей головке проверить- протяжка часто снималась и ставилась на другие аналогичные аппараты в качестве проверочной- может что перетёрлось, надломилось? Хочу переставить протяжку в другой аппарат и поглядеть, перекочует ли неисправность следом....
  18. #1077
    Частый гость Аватар для wolfthegrey
    EU
    Не проще ли провода из разъема головки выдернуть и местами поменять? Если неисправность перейдет на другой канал - значит головка/провода.
  19. #1078
    Нижний Новгород
    По идее можно, но там язычки, которые нужно отгибать чтоб провод из разъёма выдернуть довольно жесткие, не удобно на весу не снимая с аппарата эту процедуру проделать- легче протяжку перекинуть.
    По крайней мере на двух аппаратах- на том где первоначально проблема проявилась и на ещё одном аналогичном левый канал играет на 2дБ по индикатору ниже чем правый, при этом помех ни каких сейчас не слышно. Прибавление уровня ни к чему не приводит- думал, может контакт где слабый, обычно дашь уровень побольше и звук прорывается, но нет, так не происходит. Перепаял провода у записывающей головки- то же самое.....
    На всикий случай действительно сниму протяжку, переброшу провода в разъёме местами и поставлю вновь. Ещё на одном аппарате попробую- их у меня 4 штуки куда данная протяжка встаёт. Почистил головки ещё раз и размагнитил двумя разными дросселями. Левый канал пропаял весь начиная от выходной ноги микросхемы долби. Что-то я теряюсь в догадках пока что за фигня.... С самой головкой ни чего случиться не могло?
    ---------- Сообщение добавлено 02:35 ---------- Предыдущее сообщение было 02:17 ----------
    Вот только что поставил кассету четвёртого типа, на ней на слух всё в порядке и индикаторы ровно работают. Ставлю первый тип или второй- отстаёт левый канал.....
  20. #1079
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    Индикатор приборами проверь. Слух явление "обманчивое и малоизученное".
  21. #1080
    Нижний Новгород
    Нормально всё с индикаторами- при переключении в режим SOURCE индикаторы показывают ровно, и ранее записанные кассеты проигрывает в режиме воспроизведения нормально и на слух и по индикаторам. А на воспроизведении такая фигня. Причём на четвёртом типа по индикаторам всё ровно, а на втром и первои и на слух и по индикаторам левый канал отстаёт. А до этого пару дней назад всё было нормально....
    Вспомнил что такая фигня была пол года назад, там я тоже лазил в аппарат смотреть, ни чего особо не нашёл, аппарат постоял пару дней, думал в выходные заняться поиском проблемы, но к выходным он сам излечился- я подумал, мало ли, может разъёмы окисленные передёрнул и всё нормально стало. В тот момент я записывал на кассеты четвёртого типа, и обнаружил как раз при записи на кассеты первого типа, потому как на четвёртом было казалось бы всё не плохо.
