Страница 54 из 121 Первая ... 44525354555664 ... Последняя
Показано с 1,061 по 1,080 из 2408
Тема: Noosfera.
  1. #1061
    Завсегдатай Аватар для Medan
    По умолчанию Re: Noosfera.
    вот здесь четыре винта по фронту дома на газу
    Зачёт! Спасибо!
    А как хром снять, есть совет?
    ---------- Сообщение добавлено 20:37 ---------- Предыдущее сообщение было 20:35 ----------
    Не появятся, т.к. а) кнопки не маленькие; б) вокруг них свободный зазор; в) оксидирование качественное.
    И наконец - есть пульт, с него чаще всего и включают.
    Ну, и ладушки
  2. #1062
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Нет, такой вопрос вообще первый раз возникает. Обычно спрашивают, как его нанести.
  3. #1063
    Аватар для ИГВИН
    Если недодержать и снять не полностью, будут некрасивые пятна-разводы.
    Спасибо!
  4. #1064
    Ну задняя всё-таки... Черных нету, к сожалению.
    В Москве всяческие винты беру в магазинах "крепмаркет", есть почти все.
    В Ростове этих магазинов к сожалению нет, но должно быть что-то подобное...
  5. #1065
    Да и вообще
    Есть. Сиверса 12, "САВиК" . Наиболее подходящие М3 со сферической головкой под внутренний шестигранник, ну и в потай были.
  6. #1066
    Аватар для ИГВИН
    N700, спасибо, загляну при случае.
  7. #1067
    От того, насколько полно будет снята оцинковка, очень сильно зависит качество воронения. Если недодержать и снять не полностью, будут некрасивые пятна-разводы.
    И что, заказыват втридорога оружейные, или чернить нерж?
    Бред. В любом усилителе полнО мест, требующих вложений побольше и почти никогда их не получающих. А тут оцинковку с болтиков сдирать)))))
  8. #1068
    Старый знакомый Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    Вот неплохой магазин с метизами http://junter.ru.aliexpress.com/store/219903
    Сергей
  9. #1069
    Метизов и в Минске хватает, чернёных нет.
  10. #1070
    Minsk
    Вот и мне такое замечание справедливо выставили. красить непрочно получится Подскажите, где можно заказать.
    Как обычно, в Китае.
    На Поле Чудес тоже бывают, но ассортимент этой торговой точки не радует, хоть в Минторг жалуйся.
  11. #1071
    Старый знакомый Аватар для Вячеслав 85
    Россия
ID:	275430 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	275431 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	P70121-162544 - копия.jpg
ID:	293744 Был сегодня в гостях у Сергея в Сочи, спасибо ему за тёплый приём.
    Слушали его усилитель audio research ламповый(вес 35 кг.) с 3-х полосной акустикой на скан-спик иллюминатор(10+5+2)клон известной фирменной ас.
    Сравнивали усилители audio research ламповый и noosfera echo se v.5(доработанная, не серийная).
    Комната 25 кв.м. в меру заглушенная.
    Источник цап и яблоко по вай фаю.
    Кабели хозяина фирменные дорогие и мои авторские Vidmi(акустические и межблочник).
    Слушали много разной музыки от классики и джаза до поп музыки.
    Эхо при первом включении пока не прогрелся звучал схоже, чуть мутновато и менее детально.
    Прогрев хорошо слышно: звуку сразу полегчало, появилась детальность, ушла муть, голос стал звучать натуральней, инструменты, увеличилась скорость.
    Притом явно слышно как прогревается один канал, а потом его догоняет другой, чуть отстаёт, через 30-40 мин. стало звучать так, как и должно.
    Для хозяина показалось, что слишком высокая детальность, он к такому не привык.
    Но то что разрешение с эхо стало выше он согласился.
    От системы не было ни какого утомления, слушали музыку пару часов, желание выключить не появлялось.
    В акустики посредственные детали:катушки проволочные везде, на басе железо, резисторы квадратики, конденсаторы начальные кларити пх.
    Думаю такую серьёзную акустику именно фильтр сильно ограничивает в детальности и натуральности звучания.
    Ас играет как в салонах слишком аналитично, вроде всё есть и чего то не хватает.
    Цап в этой системе был тоже не по уровню, он как мне кажется тоже ограничивал потенциал данных ас.
    В целом система звучала достаточно взросло, недостатка в громкости не было в 30 метрах.
    Слушали на 22-24 ед. на дисплеи эхо.
    В чём ещё раз убедился, что детали в фильтре имеют большое значение.
    Мои полки 8542/9700 звучать лучше, выше разрешение и детальность, конечно намного меньше баса, середина намного лучше(думаю всё же именно в фильтре дело).
    В ламповом усилителе полно конденсаторов multicap rtx, ничикон, вима.
    Вообще он очень достойно собран, не Китай, лампы новые заказные.
    Последнее фото вышло тёмное, сори.
    Если что вспомню потом допишу, подредактирую.
    Последний раз редактировалось Вячеслав 85; 08.10.2017 в 22:27.
  12. #1072
    Завсегдатай Аватар для dekko
    Вячеслав 85, и чего, как оно играет?
  13. #1073
    Электросталь
    По умолчанию Re: Усители Noosfera - отзывы.
    "...Сравнивали усилители audio research ламповый и noosfera echo se...". Ну, и.....
    Последний раз редактировалось Lehagor; 02.10.2016 в 15:14.
  14. #1074
    Есть такой вариант - послушать Эху, усилитель Трусова и...... Интерес есть? В целях познавательности и чистоты опыта хотелось бы заполучить авторский вариант Эхи, ну и акустику от Алекса..... Это богатство соберём у меня ( с Александром договорённость есть)..... а потом к Игорю, если он не против. Я лицо явно не заинтересованное, но жутко интересно услышать правильные безОСники
    Последний раз редактировалось dekko; 02.10.2016 в 15:24.
  15. #1075
    Россия
  16. #1076
    Аватар для ИГВИН
    Со своей стороны, я ЗА, и думаю Алексей не откажется.
    Но а) до выставки РХЭ вряд ли будет время, б) после выставки договорился отослать усилитель за Урал, т.е. его не будет дней 20 примерно.
    По возвращении - обговорим конкретно.
  17. #1077
    ну и чудненько, я к тому времени постараюсь подтянуть другие жертвы (усилители). Желающие есть? Хотелось бы авторский усь Ильи заполучить, и усь Медана, для полного счастья. Мой подопытный кролик тоже будет
    Последний раз редактировалось dekko; 02.10.2016 в 16:31.
  18. #1078
    Аватар для ИГВИН
    SoundEX - новости российских производителей аудиотехники.
    "Наконец слились в экстазе Scutum 3.0 А. Буткарева и Ноосфера Эхо Игоря Виноградского. Звук изумительный, авторам респект. Звук АВСамохин выше (стр. 45) подробно описал, я с ним согласен."
    Это цитата.
  19. #1079
    г. Обнинск
    ИГВИН, Вот ведь странно, относительно стены колонки стоят скорей красиво, нежели правильно, правая в углу, в нише и всё устраивает. В чём подвох?
    С уважением, Андрей.
  20. #1080
    У меня есть интерес Трусова послушать. Усилитель не авторский, но "одобренный". Акустика достаточная. Только усилитель у меня не переживет пересылку.
