Страница 54 из 138 Первая ... 44525354555664 ... Последняя
Показано с 1,061 по 1,080 из 2753
Тема: Конструируем корпус усилителя
    По умолчанию Конструируем корпус усилителя
    Приветствую всех кому это интересно! Похожие темы уже были, теперь же предлогаю сделать упор на оригинальные конструкции проектируемые с учётом всех особенностей компоновки а также дизайна, и в последствии воплощаемые в готовые изделия не уступающие промышленным образцам.Не слишком занудно? Проще говоря всё делаем сами, а не пытаемся впихнуть то, что получилось туда, куда помещается. Решаем как лучше скомпоновать и самое главное- как практически это сделать. Чтобы не засорять ветку, наверное нежелательно постить разные "прикольные" девайсы в корпусе из кастрюли или бетономешалки . Предпочтительны конкретные вопросы и уже реализованные подобные проекты из других веток (чтоб всё в одном месте). На форуме много достойных усилителей, надеюсь сообща приведём форму в соответствие с содержанием.
  2. #1061
    По умолчанию Re: Конструируем корпус усилителя
    Всё, что делает Владимир - сделано тщательно и безупречно.
    Для наколенной сборки лучше практически невозможно.
    При этом используется куча разных технологий - и по ним учебников нету.
    Володя, впору самому писать! За иллюстрациями дело не станет.
  3. #1062
    Благодарю
    чего там писать:
  4. #1063
    Москва, Одинцово
    нецензурные слова восхищения лезут в голову...
    Просто великолепно!
    Хочется узнать как делали кнопку включения и из чего окошко сделано? Оргстекло?
  5. #1064
    А какой усилитель внутри?
  6. #1065
    Новичок Аватар для Roks
    Туапсе
    N700, а что за штучка такая интересная сверху радиаторов с подходящим проводом?
  7. #1066
    Roks, в торце сверление, на эпоксидке вклеен термодатчик.
  8. #1067
    Yugra
    Цитата Сообщение от N700 Посмотреть сообщение
    Один из тех случаев
    Качество исполнения как всегда превосходно. По эстетике неважно. Будто инородное тело вклинилось.
    Последний раз редактировалось S_Grey; 30.06.2013 в 09:15.
  9. #1068
    Лишен права ответа (навсегда) Аватар для derrik
    Usa
    N700,
    Это первая твоя конструкция, у которой морда не понравилась. Как-бы левая часть перевешивает правую
  10. #1069
    derrik, это неспроста. Асимметрия.
  11. #1070
    derrik, дык задумано так. Если заметил, я тяготею к некоторой массивности и рельефности фэйса. Сколько ни мараковал, всё не устраивало, особенно симетрично. 130х450 облицовка по мне, так узкая, особливо это воспринимается в "серебре",не хотелось делать всякий рыльеф, да и толщина 8мм, мне надо было без больших трудозатрат визуально добавить объём и скрыть истинный размер, и чтоб не напоминало Маки, Адванс Акустик и прочая, дизайн у них хорош, но хоч. пооригинальничать.Ну такой вот я., "не очень" мне простые, плоские формы, корпус был в продаже- там изначально пытался учесть не только свой вкус.Есть в перспективе ещё завёрнутый дизайн, там наверно будет больше расхождений во вкусах.
  12. #1071
    можно поинтересоваться, сколько весит корпус?
  13. #1072
    Yugra
    Не, вставка не вызывает вопросов. Вот сочетание стрелок и вставки диссонирует.
  14. #1073
ID:	186775 - попробовал под РГ алюминий проточить. Результат удовлетворительный. Ось икс подкидывает червячным валом подачи. Чешуйки с шагом винта (1,5 мм) создают интересный рисунок на поверхности (хотя, казалось бы, что это недостаток).
    ВейвКорп - это тоже я.
  15. #1074
    Иркутск
    Это не недостаток и не достоинство. Это Данность. ИМХО - недекоративно, шкурить или пескоструить. Может быть можно химически избавиться...
  16. #1075
    Но смотрится красиво.
    ---------- Добавлено в 01:20 ---------- Предыдущее сообщение в 01:19 ----------
    Сделал переднюю панель, завтра постараюсь фото показать.
  17. #1076
    Nano, емнип около 11кг в сборе, если вопрос мне.
    S_Grey, Сергей, но это же интимно-индивидуально, задачи получить самый лучший дизайн не ставил, а разный-да, каждый посмотрев может сделать для себя выводы на будущее.
    nikolayms, как мне кажется, получается рисунок в крупную полоску.
  18. #1077
    Yugra
    Не могу не согласиться
  19. #1078
    Есть ли какие-то стандарты/правила/рекомендации по размерам/расположению ног?
    У меня отфонарным способом пока получилось так:
    Критика?
  20. #1079
    Главное шоб тебе нравилось, а не форуму.
    Если днище тонкое, а ториков два, слева-справа, то конструктивно полезно сдвинуть ножки чуть унутрь. Если тор здоровый и один по центру - усиливать днище.
  21. #1080
    Завсегдатай Аватар для MCA10.5.64
    Благовещенск
    Не знаю какие могут быть стандарты, всё зависит как у Вас расположены на днище корпуса трансформатор, платы и всё остальное, если по бокам корпуса радиаторы, то надо брать в расчёт и их размеры, а уже потом прикидывать как будут под днищем располагаться ножки.
