Страница 54 из 82 Первая ... 44525354555664 ... Последняя
Показано с 1,061 по 1,080 из 1632
Тема: ЦАП своими руками (четвертая ветка)
    Аватар для Kompros
    По умолчанию ЦАП своими руками (четвертая ветка)
    И сново здравствуйте!
    Предистория:
    Первая ветка и ее окончание
    Вторая ветка и ее окончание
    Третья ветка и ее окончание
    Полезности:
    10.pdf - читать обязательно!
    Последний раз редактировалось Konkere; 19.02.2012 в 01:15. Причина: Ссылки поправил.
  2. #1061
    I{oT
    По умолчанию Re: ЦАП своими руками (четвертая ветка)
    Цитата Сообщение от alex8 Посмотреть сообщение
    Интересно, даже в даташите на PCM1798 не указан допуск на сопротивления в типовой схеме включения. Не знаете, какой у них там на западе принят допуск по умолчанию?..
    Если нет желания получить постоянку на выходе, нужно подбирать все резисторы выхлопа в пары с помощью прибора, пусть сопротивление будет немного отличаться от номинального, но оно должно быть одинаковым в каждой паре.
    По моему, это уже где то проскакивало)
  3. #1062
    Я понимаю. Но абсолютно одинакового в макромире ничего не бывает, потому я и пытаюсь узнать, каково допустимое отклонение Задача осложняется тем, что я ничерта не понимаю, как эти выходные каскады работают, поэтому собираю строго по схемам.
    ---------- Добавлено в 08:34 ---------- Предыдущее сообщение в 08:32 ----------
    Искал - не нашел...
  4. #1063
    А тут не такой уж и большой выбор.
    Ну посудите сами, резисторы хуже 1% Вы ставить будете вряд-ли, это зачастую отстой полный;
    лучше 0.1% - тоже не будете - непомерно дорого выходит.
    Остается выбор только из 1%, 0.1% и подобранных пар из этих групп.
    Подбирать 0.1% вряд-ли кто будет, мультиметром это нормально не сделаешь, а заморачиваться со всевозможными мостами - куча других проблем вылазит, типа идентичность условий при измерении разных резисторов соблюсти, контакт стабильный обеспечить, мост собрать, да и лень просто.
    Я бы просто оценил, какая степень точности нужна и почему.
    Зачем вообще их подбирать - для обеспечения качественного вычитания выходных сигналов противофазных выходов ЦАП. Очень грубо говоря, точность вычитания ~ точность резисторов.
    Для нас важно, что эти сигналы содержат 1) шумы, 2) нечетные гармоники, 3) четные гармоники и 4) помехи, в основном синфазные.
    1) Шумы вычитаются, но поскольку они случайны в противофазных каналах, то и вычитать их особенно точно не нужно, теоретические ~3 дБ получатся и с 5% резисторами.
    2) Нечетные гармоники все равно симметричны относительно нуля и в вычитателе не подавляются. Вывод: точность резисторов не важна.
    3) Четные гармоники давятся успешно, но следует помнить, что не считая самых старших, суммарная мощность четных и нечетных примерно одинакова (конечно очень обобщенно сказано), то есть подавится только половина гармоник, а реально значительный выигрыш можно получить только по 2-й гармонике, которая и заметна-то не очень.
    Вывод, точность нужна, но фанатизм бессмысленен.
    4) Помехи,давятся только синфазные, а их там большинство. Тут теоретически чем выше точность тем лучше, но на практике помехи обычно имеют довольно высокочастотный спектр. Их этого следует, что а) в их отработке работают также и емкости фильтра, а они лучше 1% практически не встречаются и их подбирать никто не станет; б) на высоких частотах ОУ менее идеальны и вычитатели работают хуже; в) такие помехи обычно значительно ослабляются еще до ФНЧ.
    Вывод точность резисторов важна, но не менее важна и точность конденсаторов.
    5) Возможно, я что-то забыл, не учел или не знаю. Если кто может - пусть дополнит/поправит.
    Как итог, мое личное ИМХО, 1% резисторов из одной партии (1% больше говорит об отклонении от номинала, чем о разбросе сопротивления внутри партии - он лучше) вполне достаточно.
    Впрочем это все сильно зависит от схемы. например, на той, что Вы приводили (без источника тока) точность практически не важна.
    Последний раз редактировалось ViktKors; 21.05.2010 в 16:51.
  5. #1064
    Ну посудите сами, резисторы хуже 1% Вы ставить будете врял-ли, это зачастую отстой полный;
    Остается выбор только из 1%, 0.1% и подобранных пар из этиз групп.
    єто смотря какие 1%.. мне, например, не повезло: 4 шт более-менее идентичньіх я смог вьібрать из 20 штук, (1% толстопленка 1206) и все равно в результате оно слило неподобраньім 0,1% металопленочньім
  6. #1065
    ViktKors, спасибо за объяснение. Все понял.
    ---------- Добавлено в 15:19 ---------- Предыдущее сообщение в 15:16 ----------
    Рискну предположить, что там по ошибке вместо источника тока стоит источник ЭДС (я вообще только сейчас это заметил )
  7. #1066
    ViktKors, Рискну предположить, что там по ошибке вместо источника тока стоит источник ЭДС (я вообще только сейчас это заметил )
    Там источник тока должен быть на месте R27, иначе вычитается только 98% противофазных сигналов, и о точности резисторов говорить излишне.
    Но если опыта не сильно много, я бы был очень осторожен с такого рода схемами.
    а) Все помехи по питанию напрямую проходят на выход - нужен очень качественный БП;
    б) Требуется выходной разделительный конденсатор - все связанные с ним вопросы подбора придется решать;
    с) резисторы находятся под напряжением и шумят, как следствие, сильнее - неизбежно применение металлопленочных, которые, как справедливо заметил Wired, лучше, но и дороже..
    и это все не считая самого снятия сигнала токового ЦАП с резистора, способа весьма спорного со многих точек зрения.
  8. #1067
    Недоступно
    Уважаемые, как подключить несколько ЦАПов спдиф трансмиттеров к одной микросхемке (4 корпуса на вывод)?
    В даташитах не указанно ни driving current отдающего, ни input resistance/current принимающего. Упоминаются 8ма для не связанных с i2s портов (general use, у раздавающей мелкосхемки).
    Нужно раздать битклок, LR, мастерклок четырем корпусам из одного (звуковушка в компьютере). Каналы данных - раздельные, а клоки - общие.
    И еще вопросик - как организовать выход синхры через SPDIF? У звуковушки есть SPDIF вход, по которому она умеет держать синхру, по оптике.
  9. #1068
    Частый гость Аватар для mobik
    Нормально ли будет работать THS4131 в выхлоп PCM1796 при питании +-5v? Или даже при однополярном питании 5v. Если подключить как у Назара в пикардионе? После него поставить OPA2353. Так как кроме этого нет ничего другого кроме opa2132.
  10. #1069
    Первоисточник знаний о конкретном изделии - даташит и апноты. Что мешает обратиться к даташиту?
    Кстати, ОУ условно устойчив (повторителем включать не следует).
  11. #1070
    Дело в том, что я в первые собираю ЦАП такого уровня, до этого лишь были поделки на 2704. И в самих терминах и подобных характеристиках не силен. Чем обусловлено повышенное питание операционника? Если в даташите на тот же ths4131 указано что он работает от 5ти до +-15 вольт.
  12. #1071
    Где конкретно? (Я так думаю, что не работает).
  13. #1072
    На первой странице даташита и плюс в графиках измерений тоже приводятся результаты как для 5 так и для 15 вольт
  14. #1073
    Инженер Аватар для Lynx
    Чем выше напряжение питания ОУ, тем, при прочих равных условиях, выше его линейность и ниже искажения всех видов.
    Последний раз редактировалось Lynx; 09.07.2010 в 01:01.
  15. #1074
    Чем выше напряжение питания ОУ, тем, при прочих равных условиях, выше его линейность и ниже искажжения всех видов.
    Вот, как говорится на пальцах. Спасибо
  16. #1075
    Как лучше делать землю на печатке, сплошным вторым слоем или металлизацией на основном?
  17. #1076
    Частый гость Аватар для amplifier
    london.uk/саратов.ру
  18. #1077
    Ламерский вопрос.
    Взбрело в голову подавать сигнал на цап через ADUM. В том числе, управляющие сигналы (мьют и прочие режимозадающие ноги). Вроде как, ADUM обещает на DC работать. Внимание, вопрос: к входу или выходу ADUM*а присоединять ноги ЦАПа? С обратной стороны ADUM*а будет ПЛИС.
    Последний раз редактировалось amplifier; 13.07.2010 в 02:14.
  19. #1078
    г. Москва
    К выходу. А ЦАП то какой?
    Александр.
  20. #1079
    1853
  21. #1080
    г. Москва
    ИМХО ADUM здесь будет излишним и принесет больше вреда чем пользы.
    Александр.
