Страница 54 из 186 Первая ... 44525354555664 ... Последняя
Показано с 1,061 по 1,080 из 3717
Тема: Выбор резисторов в звуковой тракт
    Аватар для MaxAlex
    По умолчанию Выбор резисторов в звуковой тракт
    Про выбор кондецаторов писалось много и неоднократно, а вот про резисторы как то все отмалчиваются...
    Интересуют следующие вопросы (в связи со сборкой усилителя на LM3886):
    1. Какой тип резистороров выбрать - металлопленочные, углеродные и т.д. ?
    2. Как влияет на звук каждый тип резистора? Если есть разница то может попробовать паралельное включение резисторов разных типов - по аналогии с шунтированием кондесаторов.
    3. Какая мощность должна быть у резисторов 0.125; 0.25; 0.5 Вт ? Понимаю, что 0.125 Вт хватит в большинстве случаев, но температурный дрейф и все такое... Зависит ли звучание от мощности резистора?
    5. Применительно к LM3886 (да и прочим усилителям на микрухах) в каком диапазоне должно быть сопротивление резистора обратной связи?
    Допустим (у меня инвертирующее включение без входного буфера) при коэффициенте усиления 21 возможны варианты:
    а) 20 кОм -1 кОм (не всякий источник сможет работать на нагрузку в 1 кОм)
    б) 200 кОм - 10 кОм (уже приемлимое входное сопротивление)
    в) 1 МОм - 50 кОм
    г) использовать Т-мост для получения нормального входного сопротивления 20 кОм(к выходу) - 1кОм(об землю) - 20 кОм(к инв. входу)
    6. На до ли шунтировать кондецаторы блока питания резисторами и как это влияет на звук? Ведь при шунтировании резистор оказывается в пути прохождения звукового сигнала.
    Последний раз редактировалось MaxAlex; 27.05.2005 в 12:19.
  2. #1061
    По умолчанию Re: Выбор резисторов в звуковой тракт
    Цитата Сообщение от bbest Посмотреть сообщение
    По стаксам - это ушной усилок, собранный по двухтактной схеме Push-Pull.
    Сами Стаксы использовали двухваттки TKD, а потом и Дейлы черные.
  3. #1062
    Новичок Аватар для ale101
    г. Москва м.Свиблово
    Товарищи! Подскажите пожалуйста где можно заказать резисторы по списку примерно вот так http://welbornelabs.com/cat/vdale.htm последний раз я так заказывал в посылторге но это было давно, лет 40 назад. Есть-ли сейчас подобная услуга где-нибудь поближе Америки, вполне устроит Китайская угольная трухола.
  4. #1063
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    ale101, тыц и тыц
  5. #1064
    Липецк
    MPC-74
    ... в итоге я остановился на Футабах.
    Где брали? А то я пару лет назад затарился аж 60-ю подделками MPC-74 по 0,22 Ома на еВау. Все они оказались с магнитными ножками и кривыми надписями. А на фото у продавца были настоящие.
  6. #1065
    Саратов
    Цитата Сообщение от Iliya20 Посмотреть сообщение
    Где брали?
    На еБае.
  7. #1066
    Коллеги посоветуйте(только без фанатизма) резюки токовые на выходной каскад 0,1 ...0,15Ом, 3Вт, D5..6мм, L15...18мм. Без индукционные и т.д.
    Я такие http://www.alliedelec.com/search/pro...x?SKU=70061302 прикупил, у них металлический элемент (не плёнка), должны быть надёжные (заявлена большая перегрузка по току). Очень стабильные, выводы медные, индуктивность настолько мала (как и у проводника с той же длиной, как и у корпуса), что считаются без индукционные (поэтому они подходят и в импульсные блоки питания).
  8. #1067
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    А где брали?
  9. #1068
    А где брали?
    Так ссылка именно с сайта, где купил, эти резисторы продаются много где (Гугл рулит), но мне этот сайт показался наиболее подходящим (оказались самые низкие цены для этих резисторов, да и всякие другие детали там прикупил, в т.ч. резисторы RN60, плюс для американских сайтов у них низкая цена доставки, выбрал почту USPS и заплатил всего 12$ за доставку, причём дошла за 2 недели).
  10. #1069
    Старый знакомый Аватар для Анатоль
    Я такие
    Устарела ссылка, уточни тип и производителя, пожалста
  11. #1070
    Саратов
    Цитата Сообщение от Анатоль Посмотреть сообщение
    Устарела ссылка
    Все открывается.
  12. #1071
    Oops!
    You are seeing this page if the page you were searching for doesn*t exist or is no longer available.
  13. #1072
    Недоступно
    Oops!
    Цитата портит ссылки. Заходи из оригинального поста и все будет ок.
  14. #1073
    и все будет ок.
    Спасибо!
  15. #1074
    в даташите на них есть столбец Maximum Working Voltage, в нем какие-то странные цифры .....
  16. #1075
    Это из формулы мощности от напряжения, надо самому подсчитать по конкретному сопротивлению резистора. Да и зачем считать напряжение, главное в нашем случае это максимальный ток, а напряжение получается автоматически.
  17. #1076
    Завсегдатай Аватар для shkal
    Москва, Russia
    Виктор, а сколько у них стоимость доставки?
  18. #1077
    См. пост 1085 (но зависит от веса и размера коробки конечно).
  19. #1078
    А кто-то пользовался резисторами CINETECH http://www.cinetech.com.tw/?
  20. #1079
    Тамбовский Волк
    Журнал HIFI CRITIC затестил мощные резисторы для АС
    Старый знакомый Аватар для crucifier
    Бывший СССР
    Добрый день,
    провел небольшой тест доступных резисторов в L-регуляторе 10к резистор, второй резистор в землю RK27.
    Было PRP9372 1% новый не гретый, holco h4p 1% новый не гретый, holco h4t 0,1% сильно б.у. и еще какой-то китайбонь без имени и роду(взял для понимания крайнего случая). Слушал один канал.
    Вначале сильно не понравился PRP, дело в том что 0,1% Holco я слушаю давно в этом регуляторе и со звуком свыкся. Потом послушав разный материал и поменяв раз 10 резиторы понял для себя разницу.
    С китайбоня начну - потому что все закончилось быстро. Какие-то непонятные оттенки в голосе Хворостовского, впрочем как и инструментов появились, и когда доходит до насыщенного момента в записи появляется ощущение как будто что то упускаешь, невольно вслушиваешься, и вроде все также, но как будто не можешь разобрать что говорят на заднем плане инструменты. Эффект схож с заменой какого-нибудь премиум конденсатора в ответственном месте на посредственность, но как минимум на порядок менее выражен. Суета и нет желания продолжать, хотя описать трудно - наверное потеря разрешения.
    А вот отличия Холко и ПРП интересны самое основное и явное, как это ни странно связано с басовым оформлением звуков - у холко подчеркнуто "темный" звук, все как бы контрастнее, очеень похожий тембральный окрас присутствует у BG FK, не знаю говорит это кому то что то или нет. У гретого резистора большей точности 0,1% , этот эффект выражен заметнее, чем у нового. У PRP звук более легкий, чуть более открытый, и кое-где оттенки звучания которых нет с холко и кое-где создается ощущение более быстрых перепадов динамических, что по своему интересно. После того как я понял основное отличие остальное довольно просто - у холко более глубокий звук, у PRP более открытая середина. И соответствующие ассоциации на разных инструментах и записях - более контрастные звуки, либо более открытые, свободные - соответственно ударных оттенков\нюансов больше у PRP. Извечная проблема более весомый плюх, скрадывает часть послезвучий, выраженная медь или быстрые пассажи без явных акцентов. Такое, дело. Детальность не страдает.
    Взялся я за это дело, по причине оформления заказа в partsconexxion уже залепил туда прицепом набор резисторов PRP для апрейта усилителя и вот что-то задумался. Взялся за эксперименты. Собственно Холко там нет нужных номиналов, а более дорогой(примерно в два раза) Takman Rey никогда не доводилось пощупать. Остальные не лезут в бюджет. Как вариант еще можно плюнуть и заказать где нибудь в другом месте DALE RNxx, но опять же не щупал и с учетом обособленной доставки не понятно, дешевле ли выйдут.
    Может посоветуете чего?
