Страница 54 из 109 Первая ... 44525354555664 ... Последняя
Показано с 1,061 по 1,080 из 2163
Тема: Индукция меньше 0.8 в торрах, насколько это необходимо
    Аватар для Dmitry Korneev
    Павшинская пойма
    По умолчанию Индукция меньше 0.8 в торах, насколько это необходимо
    Просто ведет к удорожанию трансформатора, стоит ли этого придерживаться?
    Последний раз редактировалось Dmitry Korneev; 27.02.2009 в 21:11.
  2. #1061
    По умолчанию Re: Индукция меньше 0.8 в торрах, насколько это необходимо
    мот мот, надо тогда замерить ток хх, а лучше посмотреть осциллографом.
    Если нет выбросов, то витки первички выбраны правильно.
    При условии, что на хх железо не насыщается, под нагрузкой оно также не насытится. Так что вот это представление
    Цитата Сообщение от мот мот Посмотреть сообщение
    слышал мнение что советские трансы недомотанные поэтому здорово проваливают нагрузку и железо не ахти
    не совсем правильное. То есть недомотанный транс проваливает выходное напряжение (точнее его верхушки) независимо от снимаемой мощности.
  3. #1062
    Провел замер и он неутешителен 350мА форму посмотреть увы не могу.Замерил еще один все те же 340мА.Закрались сомнения в исправности прибора а не,исправен
    Последний раз редактировалось мот мот; 27.07.2010 в 20:21.
  4. #1063
    Да, многовато.
    Если ошибка исключается, то перематывать и первичку, причем придется более тонким проводом.
    Может после снятия ненужных вторичек там есть место про запас? Тогда только домотать. И конечно увеличить кол. витков вторички, надо учесть чтоб разместились.
  5. #1064
    Новичок Аватар для квазимодо4
    Тюмень
    Если это ТС-180 и сердечник не склеен, то это нормальный ток (макс. амлитуда). Склейте сердечник и ток уменьшится, правда вряд ли он будет меньше 200мА. На ТС-180-2 железо не айс, хуже Э310.
  6. #1065
    Да сердечник после разборки просто очистили и зашлифовал мелкой шкуркой .Попробую домотать витков сколько влезет в один слой и посмотрю авось уменьшу ток ,больше одного слоя мотать вторичка не позволяет.Или оставить как есть для зарядника пойдет.
  7. #1066
    Старый знакомый Аватар для Electro_maniac
    ни разу не видел тс-180 с током хх больше 60ма, причём после удаления из зазора клея с ферритовым порошком ток хх обычно даже несколько снижался (но для этого надо очень аккуратно собирать).
    перемотанные тс-180 с первичкой 1100 витков обычно имеют ток хх от 12ма (лучшие) до 25..30ма (самые плохие железяки).
    люди любят интересоваться тем, что их не касается, учить тому, чего не умеют, и рассуждать о том, в чём не разбираются.
  8. #1067
    Тюмень
    Electro_maniac,
    Видимо вы говорите о дейстующей силе тока х.х., а я об амплитуде. При заводской обмотке, дествующее значение и макс. амплитуда будут приблизительно 1/3-1/4.
    Либо вам попадались очень удачные ТС-180 (или мне совсем не удачные). К слову ТС-160 и ТСА-270 имеют железо заметно качественне.
    ---------- Добавлено в 22:23 ---------- Предыдущее сообщение в 22:20 ----------
    конечно пойдет, ни чего доматывать не надо.
  9. #1068
    Форма тока двух тороидальных трансформаторов:
    Дело дрянь Токи хх пока временно замерить не могу, прибора нет толкового.
  10. #1069
    Если немного подумать и вспомнить закон Ома, то ток ХХ можно определить из этих графиков.
  11. #1070
    подумать
    11 ?
  12. #1071
    Чего 11? Вы как эти графики получили?
  13. #1072
    Открыл гугл, спросил его "форма тока осциллограф", вставил шунт на 0,2 ома и начал смотреть. закон ома знаю но как применить к этой ситуации нет (
  14. #1073
  15. #1074
  16. #1075
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    Цитата Сообщение от Fsp.123 Посмотреть сообщение
    Открыл гугл, спросил его "форма тока осциллограф"(
    "форма тока осциллограф резистор"
    Дони, не лезь в дебри...(с)
  17. #1076
    Псков
    рассмешил.
    напряжение измерил осциллом. и поделил на сопротивление шунта. = ток.
  18. #1077
    рассмешил.
    1150
    много, что то не то.
  19. #1078
    Псков
    чего 1150? Ампер?
  20. #1079
    кароче ну вас завтра получу прибор с точностью 0,06% и замеряю )
  21. #1080
    Псков
    на второй картинке я вижу амплитуду 10 мВ. делим 0,2 Ом, получаем 50 мА. разве это много?
