Страница 54 из 226 Первая ... 44525354555664 ... Последняя
Показано с 1,061 по 1,080 из 4503
Тема: Качественный немецкий усилитель
    По умолчанию Качественный немецкий усилитель
    Собрал немецкий усилитель - очень достойный аппарат, высокий уровень детализации, приличный объем звучания, так называемая сцена - в общем, грамотный усь, по качеству (на мой слух) явно лучше Шушурина и Стоунколда. Рекомендую.
    Выкладываю несколько измененную схему и ПП https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=150 , практика повторения усилителя показала, что AD797AN капризные ОУ, вместо них лучше использовать ОРА134, получается очень стабильный результат, без необходимости подстройки "0" на выходе усилителя. Добавлен вариант усилителя с раздельным питанием УН и ВК, предложенный vadim65 https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=215 Рекомендуемый предварительный усилитель и темброблок Матюшкина https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1008903
    Добавил улучшенный вариант немецкого усилителя с раздельным питанием УН и ВК, и с каскодами в УН.
    Добавил порядок настройки усилителя https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1071076
    Перезалил схемы с учетом опыта повторения форумчанами, подстроечный резистор установки тока покоя выходных транзисторов применять только многооборотный.
    Digital-Cj предложил вариант на smd https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1172343 по - моему, все получилось очень хорошо.
    Искажения усилителя 0,015% вплоть до номинальной мощности. Спасибо .Ден. https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1157060 за измерения.
    Добавил готовую плату разработки В.Лепехина собранную и отлаженную 1950 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1247113
    .Дeн. предложил схему стабилизатора для УН разработки Л.Зуева https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1163533 проверено .Ден. и 1950.
    Расчет мощности от напряжения питания и сопротивления нагрузки см. в приложении.
    Немецкий усилитель изготовленный Alex1961 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1320591
ID:	117328   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117329   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117488   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Shurik; 06.07.2015 в 14:40.
  2. #1061
    Частый гость Аватар для Андрей Алексеевич
    По умолчанию Re: Качественный немецкий усилитель
    Цитата Сообщение от Shurik Посмотреть сообщение
    Если обмотки раздельные, то подключается по схеме, если отвод из середины, то перепутаны начало и конец, ищите.
    Схема подключения транса такая какую Вы во вложении закрепили.
    Цитата Сообщение от zindi Посмотреть сообщение
    То есть домотал?
    Я транс сам мотаю. Уже не первый раз... Раньше проблем не было даже на ТДА с дерьмовой печатной платой... Просто индукция в трансе немного завышенная и он немного гудит. под нагрузкой не греется. в холостую проработал час и тоже ни единого намека на нагрев. конденсаторов на плате усилителя на ВК нету, а провода галименькие поэтому я думаю они просто "ловят" трансформатор
    Цитата Сообщение от Андрей Алексеевич Посмотреть сообщение
    Как только отключаю от сети транс - гул моментально пропадает и звук слышен без шумов и помех пока не разрядятся банки (чуть меньше полсекунды...)
    проверил конденсаторы после диодов: без нагрузки разряжаются через 1-2 секунды. Вывод: они накрылись.
  3. #1062
    Нет, ищите ошибку не в проводах.
  4. #1063
    А что тогда это может быть?
  5. #1064
    уже ответили
  6. #1065
    Молодой человек, Вы не правильно подходите к вопросу наладки своего УНЧ. Посмотрите, что на холостом ходу на выходе каждого из каналов выпрямителя, для этого необходимо отсоединить Ваш УНЧ от блока питания. Замерьте эти напряжения. Затем запараллельте два резистора МЛТ -2W по 1,3ком = 650 ом, 4W. Нагрузите этим ( 650ом 4W) каждое плечо в отдельности и замерьте под этой нагрузкой напряжения на выходе емкостного фильтра. При напряжении на выходе БП +-35 вольт, ток через нагружающий резистор составит ~ 54 ма.
  7. #1066
    уже ответили
    Я говорил, что обмотки раздельные
    Спасибо за пояснения - так и сделаю!
    ---------- Добавлено в 19:12 ---------- Предыдущее сообщение в 17:45 ----------
    Транс проверил: Нагрузка 500 ом 2 Вт. Напряжение без нагрузки +-24 В. Под нагрузкой на одно плечо просадка 1,1 - 1,2 В. На оба плеча 2,1 В.
  8. #1067
    гул есть?
  9. #1068
    гул есть?
    Я на сопротивлении проверял... сейчас подключил - никакого гула нет, уже обрадовался! подаю на вход сигнал - слышно очень тихо и то в форме "треска"... Ничего не понимаю. Глянул падение на эмитерных сопротивлениях УН - 15 Вольт!!! думаю хана им. Посмотрел, а от них только два уголька осталось Были 47 ом 0,125 Вт... Где то на страницах форума видел, что их лучше вообще заменить перемычкой. Может он выпендривался потому что у меня С3 обычный электролит а не неполярный или опер фуфло. опер ТЛ071...
  10. #1069
    ЗУНР-Ив.Франковск
    ничего подобного! видать сильно накосячил в схеме,или печатку траванул зеркально,сделай фотки так шоб видно детали и дорожки платы сфоткай, может по фоткам поможем, а если в звуке есть гул переменки попробуй накрутить сетевое напряжение ЛАТРом,если при завышенном напряжении гула нет значит слабый транс.Маркером напиши на плате выводы транзисторов и имс а потом проверяя мультиметром сопоставляй соответствие ножек и рисунка платы,заодно провериш исправность деталей.
  11. #1070
    Печатку травили на заказ - с ней проблем нет - проверял не раз. Спаяно все правильно - тоже не раз проверил. ЛАТРа к сожалению нет! Ток покоя регулируется плавно и без проблем. обмотка транса - провод сечением 0,5 мм.
  12. #1071
    г.Рязань
    Наверное это диаметр провода? Маловато будет...
  13. #1072
    Это диаметр намоточного провода. Вы имеете ввиду то, что это причина?
    ---------- Добавлено в 23:41 ---------- Предыдущее сообщение в 22:01 ----------
    Маловато будет...
    Для УН хватит?
  14. #1073
    Начинает что - то проясняться. Для диаметра провода, по меди, 0,5 мм - ток нагрузки - 500ма. Из какого города будете?
  15. #1074
    Из Крыма. Черноморский район.
  16. #1075
    Ничего себе! Ток покоя выходных транзисторов УН 300мА! Ошибка в цоколевке скорее всего.
  17. #1076
    Частый гость Аватар для Saphir Eye
    Там, похоже, вообще ток не течёт
  18. #1077
    Нет. Цоколёвку проверил не один раз. Все компоненты впаяны без ошибок. Попробовал убрать эмитерные сопротивления УН - при том же питании с радиаторами тр-ры УН за минуту нагрелись как утюг. На будущее при питании УН +-69 В. эти сопротивления должны быть 96 Ом 2 Вт. Правильно?
    Этот трансформатор временный, чтобы запустить и наладить усь. Он и 300 Вт. отдаст. Его я потом буду полностью перематывать под ВК. Будет 2 х 40 В. 3,5 А в плече. для УН и операционника закажу два маломощных торика в ТОРЭНЕРГО 2 х 58 В. и 2 х 15 В.
    ---------- Добавлено в 11:47 ---------- Предыдущее сообщение в 11:47 ----------
    да. Они в обрыве.
  19. #1078
    Нет, они должны быть 47ом 0,25вт. Даже при токе УН 20мА на этих сопротивлениях будет падать 0,94в, соответственно мощность будет 0,019вт.
    Дело совсем не в сопротивлениях, ток в цепи течет одинаковый. Если у Вас 300мА вместо 20мА, то есть ошибка либо в номиналах сопроитвлений, либо в цоколевке транзисторов. Давайте ссылку на Вашу ПП, на досуге проверю.
  20. #1079
    Вложение 101581
    Кстати забыл добавить, что нагрелись они так когда тр-ры ВК от питания были отключены. И фон без этих резисторов стал уже в районе 100 Гц. Может с опером поколупаться?
  21. #1080
    Андрей Алексеевич, а Вы не перемычки, а новые эмиттерные резисторы на 47 Ом пробовали ставить? М.б. теперь не сгорят...
    Был у меня случай с похожим по структуре усилителю, перепутал полярность питания - тоже вмиг сгорели эмиттерные резисторы(выходники не были подключены). Здесь с этим всё в порядке?
    Последний раз редактировалось Saphir Eye; 29.10.2010 в 13:26.
