Страница 54 из 561 Первая ... 44525354555664 ... Последняя
Показано с 1,061 по 1,080 из 11205
Тема: Новый Усилитель Зуева
    Йошкар-Ола
    По умолчанию Новый Усилитель Зуева
    Начало - статья "УМЗЧ с параллельной ООС", ж. Радио, №2-4, 2005 г.
    Модификации
    1. Модификация 2008 г.
    Комплект схем с подробной инструкцией по наладке находятся во вложенном архиве "UM_VL.rar".
    Файл "Параметры.pdf" - технические характеристики этой модификации.
    Файлы плат УМ и схемы защиты: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1957943
    Для этой модификации Вадимом Вязниковым (renovator) было разработано несколько вариантов конструктивного исполнения, и собрана небольшая партия полностью законченных усилителей.
    На вложенных фотографиях показан разработанный Вадимом вариант полного усилителя с тремя RCA и одним XLR входом, с использованием регулятора громкости и селектора входов:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....-ДУ-от-antecom
    Второй, разработанный Вадимом, вариант конструктивного исполнения:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1580149
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1580205
    Еще несколько примеров хороших конструкций:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=529392&viewfull=1#post529392
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=647169&viewfull=1#post647169
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=1233619&viewfull=1#post1233619
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=1232007&viewfull=1#post1232007
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1491245
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1488588
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1563224
    Прослушивание:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=65035
    Часть прошлых ссылок (включая информацию по выбору разъемов и проводов) перенесена в текстовый файл "Полезная информация по сборке и наладке".
    2. Модификация 2014 г. (LZ_VL_v2.0) на новых платах Владимира Лепехина
Название:	PA LZ_VL_v2.0.GIF
ID:	234997 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	234998 Нажмите на изображение для увеличения.
    Полный комплект схем с перечнем элементов находятся во вложенном архиве "LZ_VL_v2.0.rar".
    Тема по заказу плат и КИТов: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=68869
    Фотографии сборки усилителя MAXIM_A: https://forum.vegalab.ru/album.php?albumid=759
    В архив "LZ_VL_v2.0.rar" добавил вариант с регулятором громкости: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=48665, вариант с предварительным усилителем и часть инструкции по наладке, относящуюся к схеме защиты.
    Доработка этой модификации: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2432470
    Архив с изменениями: https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1515168082
Название:	Задняя панель.jpg
ID:	165558   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165561   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165562   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	РГ и индикация.jpg
Название:	Сборка корпуса modu 4U.jpg
ID:	165565   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165566   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165568   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 16.05.2018 в 09:04.
  2. #1061
    По умолчанию Re: Новый Усилитель Зуева
    Цитата Сообщение от ТОХЫЧ Посмотреть сообщение
    Леонид извеняюсь за глупость а можно по конкретнее где замерять
    Ток эмиттера одного из выходных транзисторов равен падению напряжения на соответствующем эмиттерном резисторе (R45-R48), деленному на его сопротивление. При сопротивлении R45-R48 по 0,33Ом падение на каждом из них в покое должно быть 30-40мВ.
    Цитата Сообщение от renovator Посмотреть сообщение
    Добрый день Леонид. Я тут выше уже задавал вопрос по поводу литца для разводки. Правда вопрос с преобретением уже закрыл, подумал и купил вчера 4.3 кг ЛЭШО 49х0.1 (про запас так сказать), теперь вот думаю как бы этим делом прокладывать соединения. Т.е. получается по меди, у одного проводника, около 0.4 мм^2 Насколько целесообразно им выполнять всю внутреннюю разводку, набирая по несколько проводников, для получения эквивалентного сечения? Если у вас есть опыт его применения, поделитесь пожалуйста.
    Вадим, я не пробовал литцендратом разводить.
    Цитата Сообщение от Анатолий_В Посмотреть сообщение
    Не встречал, чтобы описывали такую прокладку цепей ООС, как предлагает Леонид.
    А что конкретно необычного в такой разводке?
  3. #1062
    Цитата Сообщение от Canonofil Посмотреть сообщение
    Напиши, плиз, точную марку корпуса - а то я тут в москве нашел, и даже в наличии есть, но там туева хуча модификаций
    У меня - ECT 19 2603UB/AL/. Если все влезет в 2U, можно и его. Без приставки AL - вроде как стальная морда.
  4. #1063
    ага, есть... тут у нас 52 бакса стоит
  5. #1064
    Фирма московская, доставка в цену не входит.
  6. #1065
    г.Москва
    Ну что же, придется тогда мне попробовать и сравнить, куда мне теперь этот километр литца иначе девать Заодно с акустическими и межблочными кабелями из него повожусь, но это на потом, после усилителя, иначе, если за все и сразу, то надолго не хватит сил
  7. #1066
    А зачем их изготавливать? купить ведь не особая проблема, вроди бы, я уже писал по ним выше.
    Так мне надо точно по размерам корпуса (260*128*25), я таких не видел. У друга сосед начальник конструкторского бюро Минского тракторного завода, на днях ему чертеж передам.
  8. #1067
    Одесса
    Здравствуйте, Леонид!
    Необычна прокладка цепей ООС правого и левого каналов вплотную друг к другу для минимизации контура. Я пока нигде не встречал такого. И когда соберусь делать усь (пока здоровье к сожалению не позволяет), то от этой идеи не отступлюсь. Я немного игрался с фазировками сетевика с сетевиками из литца и фильтрами. На данный момент у меня два чистых моно блока суховика работают. (вобщем меня устраивает результат полученный с моноблоками). Но так как игра с землей (контурами) мне показалась достаточно интересной, собираюсь собрать именно Ваш вариант, в надежде минимизировать влияние подобных вещей.
  9. #1068
    Если я правильно помню, это касалось стерео усилка с одним БП.
    E=mc^2 ± 3 dB
  10. #1069
    Частый гость Аватар для ТОХЫЧ
    САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
    Леонид сегодня произвел первый пуск подал напряжение то которое 46В оно у меня 39В напряжение в розетке не позволяет
    Зночиться результаты следующие падение напряжения на резисторах R35-R37 1,8В напряжение на выходе усилителя 3,5мВ напряжение на 6 ноге 158мВ
    Это нормально или чтото не так (подключать выходной каскад?)
  11. #1070
    Я тоже наверное попробую.
    Анатолий, здравствуйте и выздоравливайте!
    Близость цепей ООС правого и левого каналов важна, если их общий провод имеет две общие точки, например, у входных разъемов и в выходном каскаде или блоке питания.
    Нормально. При первом включении выходные каскады желательно питать от блока питания с ограничением тока или, при его отсутствии, в цепи питания включить ограничительные резисторы сопротивлением 5-10Ом.
  12. #1071
    САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
    А какой мощности и как их включать?
  13. #1072
    Резисторы лучше взять проволочные на 10-25Вт. Включить их нужно в разрыв цепей "+38В" и "-38В" между усилителем и блоком питания. Блокировочные конденсаторы С24, С25 при этом обязательно должны быть в схеме усилителя (соединены непосредственно с коллекторами выходных транзисторов).
  14. #1073
    Леонид, возникла небольшая неприятность. У стандартного ТА196 (или может мне такие попались жирные и зеленые) несколько иная схема подключения, сетевая 1 и 6, а 2 и 8 - перемычка. Вторичные 13-14 и 19-20 надо поменять местами (по схеме). Но вопрос в другом, на ХХ ~38 и 31,5В при сети 220, соответственно и постоянка чуть выше. Есть ли необходимость что-либо менять?
  15. #1074
    Да, действительно, на схеме ошибка: перепутаны начало и конец всех обмоток на одной из катушек трансформатора. Соединить обмотки нужно как на вложенном рисунке.
    После переделки проверьте на всякий случай: напряжение между крайними выводами 15 и 21 вторичной обмотки должно быть в два раза больше, чем между одним из них и общим проводом.
  16. #1075
    Спасибо! Теперь все красиво и логично.
  17. #1076
    В случае чего, выходное напряжение можно будет изменить перестановкой перемычки в первичной обмотке с выводов 3-8 на выводы 4-9 или 5-10, хотя и при том напряжении, которое у Вас получилось, должно быть все нормально.
  18. #1077
    САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
    Господа жду поздравлений ЗАПУСТИЛ Правдо один канал
    Леонид у вас в статье написано что напряжение на базах транзисторов VT10 VT11 2,2в у меня 1,6в напряжения на эмитерных резисторах 45мВ
  19. #1078
    То есть между базами всего 3,2В? Это мало. Проверьте напряжение база-эмиттер всех транзисторов выходной тройки VT10-VT17. Оно ориентировочно должно быть 0,6В. Хорошо бы еще осциллографом выход посмотреть - такие напряжения могут быть и из-за паразитной генерации.
    Добавлено через 2 минуты
    Еще напряжение на конденсаторах С21, С22 стоит посмотреть.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 18.10.2012 в 16:24. Причина: Добавлено сообщение
  20. #1079
    САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
    Леонид Каково максимальная температура радиатора при которой выходные транзисторы сохраняют свою работоспособность
    К сожалению осцилографа нет
    Добавлено через 11 минут
    Насчет разводки земли у меня она сходиться в одной точке на плате вых каскадов правильно ли это
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 18.10.2012 в 16:25. Причина: Добавлено сообщение
  21. #1080
    Сильно нагревается? Радиатор большой?
    Он нужен для проверки устойчивости и оптимизации коррекции.
    Если питание каналов будет раздельное, то да.
