Страница 539 из 543 Первая ... 529537538539540541 ... Последняя
Показано с 10,761 по 10,780 из 10855
    Аватар для TDA
    Люберцы
    Приветствую!
  2. #10761
    Частый гость Аватар для stanislau
    специальные резисторы
    Это которые на шунты из тестера похожи? С али ждать долго.
  3. #10762
    Завсегдатай Аватар для DrModd
    Тогда боюсь, что вас ждут сюрпризы.
  4. #10763
    Сколково
    Приветствую. Подскажите по поводу применения проволочных резисторов типа С5-16МВ или SQP в качестве датчика тока в истоке полевого транзистора? Наверно лучше набрать необходимое сопротивление из МЛТ?
    Не надо проволочные резисторы в датчик тока ставить
  5. #10764
    Хоть 2506 в параллель. Есть спец. (большие ) шунты то-ли для микроволновок, то-ли еще для чего. Вы с током определитесь, мощность посчитайте, запас возьмите.
    С проволокой основная засада - хороший контакт.
  6. #10765
    Частый гость Аватар для Aikman
    Подольск
    Она сварке не поддается что-ле?
  7. #10766
    Нарисовал в кикаде схему и плату.
  8. #10767
    Частый гость Аватар для BAFI
    Зачем все это Вы морочите - не понятно. Во первых step bown не предполагает разрывного тока - сам по себе. Иначе потеряете в КПД, во вторых можно легко сделать вольт добавку и рулить N каналом по плюсу - пытаетесь вытянуть более 10 А? Так синхрон в паре с тл 494 и усе. Для чего разрывать заземление? Плюсов абсолютно никаких. Плата с ошибками - возвратные токи вых ёмкости только накинет проблем ОС.
  9. #10768
    Ну и я не предполагаю режим с разрывными токами.
    Вот не поверите - не нашел таких схем, проверенных, повторенных, работающих. Развлечения на форумах с бустрепными схемами и драйверами полумоста / верхнего плеча видел. Результат у пытавшихся это все завести не понятный.
    Да, разводить платы я не мастер. Что не так сделал? Цепи ОС сделал как можно короче. Дорожку между дросселем и ключом тоже сделал минимальной длины. Все керамические конденсаторы расположил поближе к ШИМу.
  10. #10769
    Проверенная на схеме, мной собрана и работает в моем грузовике. Под свои параметры пересчитаете - я выложил в блоге - найдёте. ОС землю - надо брать с вых конденсатора в преобразователях buct и step down - тогда возвратные токи не будут влиять на ОС. Печать на фото. Bust я сделал с ошибкой - увидите блог- и итог этой ошибки тоже.
    ---------- Сообщение добавлено 13:54 ---------- Предыдущее сообщение было 13:52 ----------
    Учтите ограничение тл494 по питанию 40 Вольт.
ID:	431625   Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #10770
    Ивано-Франковск
    очевидно, что в данном случае лучше использовать uc3843 и ее многочисленные клоны.
  12. #10771
    Нет, ей нужен вольт для остановки Шим - по защите. Конский шунт придётся ставить либо ещё + ОУ. Проще и надёжно тл494.
  13. #10772
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    Интересная стабилизация на R14 ... как отрабатывает? выбросы есть?
    Дони, не лезь в дебри...(с)
  14. #10773
    Максимальная нагрузка, сама схема с интернета, я её просто пересчитал.
    ---------- Сообщение добавлено 19:23 ---------- Предыдущее сообщение было 19:18 ----------
    При превышении тока, сокращает кзап. Резистор помечан 30 k, его нужно подбирать на свой ток.
    ---------- Сообщение добавлено 19:25 ---------- Предыдущее сообщение было 19:23 ----------
    Свыше 15 А я бы не стал её нагружать, теряешь в КПД, лучше тогда синхрон. Для магнитолки и этого за глаза.
  15. #10774
    Барнаул
    Картинка на 15А? - не плохо! ...
    Недавно приобрел ЛБП на али - довольно не плох по пульсациям - см. скрин отзыва
    Мельком глянул - собран на TL494 ... Пульсации 2-4мВ!!! - не каждый китайский осцилл увидит!
  16. #10775
    Нет 10 А, расчёт схемы под 10 А
    ---------- Сообщение добавлено 22:18 ---------- Предыдущее сообщение было 22:15 ----------
    Скорее всего на синхроне китаец собран. Step bown сам по себе мало шумит, я видел схему нашего лбп *тихоня* собран на LLC резонансе в паре с step down - ничего замороченного и хорошие показатели.
  17. #10776
    Можно это более понятно объяснить? Хоть в Paint по картинке моей платы нарисуйте.
  18. #10777
    Обратите внимание на разводку земли на печати.
  19. #10778
    Ну это типа прохождения тока "последовательно" через все конденсаторы? У меня так не получилось сделать в габаритах платы 65х75(80)мм.
  20. #10779
    Мои габариты написаны над печатью, 100*60 мм это размеры алюминиевой 2 мм пластины - радиатор.
  21. #10780
    Переделал выходные цепи.Нажмите на изображение для увеличения.
