Страница 535 из 546 Первая ... 525533534535536537545 ... Последняя
Показано с 10,681 по 10,700 из 10911
    Аватар для TDA
    Люберцы
    Приветствую!
  2. #10681
    Завсегдатай Аватар для DrModd
    Цитата Сообщение от alex8 Посмотреть сообщение
    что думаете
    Хорошо думаем.
  3. #10682
    Хорошо думаем.
    Благодарю, тогда пока их закажу, пощупаю. В отличие от китайского ноунейма, их хоть продать потом можно будет.
  4. #10683
    Нижний Новгород
    Может темой ошибся, на всякий случай здесь спрошу. Есть компьютерный блок питания, у него подустали электролиты. Соответственно хочу заменить.
    Вопрос касается больших электролиты в фильтре, после моста. Там два электролиты стоит, соединённых в средней точке - каждый на 200В напряжения. Можно ли заменить их на один большой на 420В. И что делать со средней точкой? - как то через плёночный конденсаторы соединить с одним из полюсов? Может у кого есть проверенная схема на этот счёт? Искал информацию на просторах инета - приводили схемы, одни говорят что схемы рабочие, другие говорят что схемы фуфло...
  5. #10684
    Эти - нет. Но можно поставить бОльшую ёмкость, если влезут. Желательно с заменой выпрямительного моста на более мощный и с заменой NTC на бОльший стартовый ток. Или с ограничением этого тока, например ещё одним NTC последовательно.
  6. #10685
    Частый гость Аватар для Nik_Z
    Мариуполь
    Можно поставить и один электролит, а среднюю точку организовать двумя пленочными конденсаторами, встречал такие схемы.
    Только благодаря равнодушным цивилизация существует до сих пор, не самоуничтожившись в противоборствующих лагерях...
  7. #10686
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    в параллель ставь ... все-равно колхозить, не?
    или
    впрочем можно и керамику ...
    Дони, не лезь в дебри...(с)
  8. #10687
    Нижний Новгород
    А вы можете привести пример такой схемы, чтоб ничего не напутать.
    Каковы номинал этих плёночный или керамических конденсаторов.
  9. #10688
    Барнаул
    ставь 1мкФ и больше - не ошибешься ...
  10. #10689
    Барнаул
    Начал ковырять один КаКаЕм ... - нарисовал симу, глянул мощность ... получается что мощность сильно зависит от запасенной энергии вх. конденсатора, которого, как известно много не бывает ... и ч0й-то подумалось, а не поставить ли их 2 последовательно? Понизил вых. напряжение на первом до 365(второй 400) ... ИМХО очень не плохо получилось по отношению вх. пик ток/вых. мощность ... нагрузил на два перем. нагр. сопр. - типа 20 Гц, один период(мост), пик 5А(2кВт), вх. напряжение ~90в ... и он ТЯНЕТ!! ... кто-нибудь встречал подобное, или можно патентовать? ))
  11. #10690
    Город плохих снов
    Ну так вы ещё как минимум удвоили потери т.к. поставили два ключа, два диода и два дросселя.
  12. #10691
    Барнаул
    ... на самом деле прирост потерь за счет бустера невелик(~1/5 от APFC), т.к. у него на входе(в отличие от ККМ) всегда полно энергии(мин. напряжение на вх. лите(330uF), между пиками 100Гц сетевого, 250в при 4кВт) ...
    ну да, ... при этом мощность(при меньших пульсациях) растет как минимум на порядок!
    Последний раз редактировалось Alickkk; 17.01.2022 в 02:37.
  13. #10692
    Старый знакомый Аватар для Карта
    А что думаете о Meanwell серии LRS-350?
    Хорошо думаем
    Едет Merus.
    Поставлю пока "фарадей" 75W (11..25В), затем LRS-150/12В/24В.
    Потом, возможно, https://aliexpress.ru/item/32948381172.html.
    https://mstator.ru/ru/products/chokes/commonmode
    - на ум пошло.
    Последний раз редактировалось Карта; 09.01.2022 в 21:14.
    Трактиръ "На Босховской"
  14. #10693
    Приехал.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post3006491
    Вопрос, кстати.
    Насколько некошерно питать лин. БП -> dcdc ?
  15. #10694
    Мариуполь
    https://www.youtube.com/watch?v=ZVXTRXo8s5o&t=9s
  16. #10695
    Благовещенск, Амурская область.
    Всем привет, собираю свой первый импульсный преобразователь, до этого только трансформаторные бп. Схему выбрал простейшую. Вопрос, имеются ключи ирф44, 46, 3205, и трансформаторы на фото ниже, какие транзисторы можно поставить для большей мощности, и в связке с каким трансформатором оптималтнее всего? Нажмите на изображение для увеличения.
  17. #10696
    Какие задачи для этого БП, какая мощность, какое выходное напряжение?
    Трансформатор придется разобрать и перемотать.
  18. #10697
    Понятное дело что перемотать. Напряжение 30 вольт мощность максимальная с одной парой транзисторов, из тех что я писал выше
  19. #10698
    Как правильно обеспечить работу ИБП на большую ёмкость порядка 0.1-0.3 Ф для питания УМЗЧ ? Поставить между ними источник/ограничитель тока, допустим, ампер на 10 ?
  20. #10699
    Куда вам столько? С использованием ИИП нет необходимости в такой большой емкости.
  21. #10700
    Ивано-Франковск
    Очень рекомендую выкинуть индуктивности с выхода. Или поставить ее после пары конденсаторов. Индуктивность нужна только если есть стабилизация.
    +Для TL494 нужна еще схема выключения, так как если емкость плавного старта большая - будет у вас будет проблемы с вылетом ключей. 494 при снижении напряжения около 9,2-8,2В открывает оба транзистора, получается КЗ.
