Страница 533 из 546 Первая ... 523531532533534535543 ... Последняя
Показано с 10,641 по 10,660 из 10909
    Аватар для TDA
    Люберцы
    Приветствую!
  2. #10641
    Мне надо кроме стандартных напряжений ATX, ещё причем в два раза большей мощности: +/-12 -8A, +/-5 -5A, и +/-3,3 -25-30A
    Вот и собираю стандартный ATX + 2 Викоровских 200W модуля на 42 в параллель + вторичные DC\DC типа указанных выше, но с https://aliexpress.ru/item/4000374106110.html модулем не стартует (модуль не тянет).. .
    А рассеивать линейным стабом дополнительно >100Вт в тепло -не вариант, там своего, проектного тепла ~300-400Вт..
    Там мощные Асики, по относительно старому техпроцессу, жрут много частоты высокие, вот и греются..
    + ещё ATX плата компа с P4 процессором..
    Хотя современные тоже греются.. http://cdn.teledynelecroy.com/files/...-datasheet.pdf 1кВт аднако..
    Последний раз редактировалось Zloi_Santa; 26.07.2021 в 19:46.
  3. #10642
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    там не 100, 30-40 макс .. - 5-3,3=1,7(под нагр. меньше!)*30=40вт ... ну, еще, как вариант, АТХ модуль 12-3,3 на МУ ... короче, - взять норм. АТХ по запросам да и все ...
    Лекрой?
    Последний раз редактировалось Alickkk; 26.07.2021 в 19:42.
    Дони, не лезь в дебри...(с)
  4. #10643
    Лекрой?
    1) 5В -3,3В = 1,7В падения, умножаем на два (двухполярка), умножаем на 25-30..
    И что такое (под нагр. меньше!)? куда что девается?
    Там ещё в габариты нужно вписаться, я запускал прибор от 3-х ATX подобных серверных блоков,
    но для них нужен ещё один такой корпус как у осца..)
    2) Лекрой..
  5. #10644
    Барнаул
    ок, берем пару таких - меняем прокладки и литы на поприличнее + кулер сверху... - микра там такая ... выставляем ток по макс ... с учетом вменяемости вых. полевиков, 30А должна потянуть ... у меня их кстати есть пара ... ))
  6. #10645
    Меняем (убираем) прокладки, ключи, перематываем индуктивность медью потолще, +хорошие литы + вентилятор.. уххх.. (рассеяние, и стабильность под вопросом..)
    Тока-что нашёл https://www.ebay.com/itm/264359413745 , наверное закажу..
    Нашёл огромное количество подобных..
    Последний раз редактировалось Zloi_Santa; 26.07.2021 в 20:18.
  7. #10646
    Барнаул
    ИМХО не влияет, а точнее даже лучше ... прокладки оставляем - т.к. емкость корпус-радиатор превращается в емкость радиатор-полигон
    наверное закажу..
    аминь ...
    Последний раз редактировалось Alickkk; 26.07.2021 в 20:29.
  8. #10647
    Псков
    интересная математика - 1,7*30=40 ...
  9. #10648
    Барнаул
    под нагрузкой напряжение СИ Q7 уменьшается - мерил осциллом ...
  10. #10649
    Псков
    ну, и какое отношение это имеет к твоей ущербной математике?
  11. #10650
    Барнаул
    самое прямое - Меньше Напряжение СИ - меньше мощность, - 1,33*30=40
  12. #10651
    Псков
    ну тогда можно написать, что 2 * 2 = 3, потому что у тебя напряжение падает под нагрузкой.
  13. #10652
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Наверное, вопрос не совсем в тему, но новую создавать не хочется - да и в конце концов, DC-DC преобразователи тоже имеют импульсную природу
    Собственно - можно ли регулировать выходное напряжение простеньких маломощных DC-DC, типа TPS5430, на лету, меняя номиналы резисторов в ОС, в частности - нижнего? На первый взгляд - как будто бы можно, там такой же усилитель ошибки, как и в линейных стабилизаторах, но в последних ручка регулировки на подстроечном пине - не редкость, да хоть сигнал ЗЧ туда подавай а в импульсных преобразователях я такого не видел, с чем это может быть связано?
    Коротко о задаче - регулятор оборотов вентилятора китайского клона 858го фена, есть 28 вольт питания, которые надо ронять до 5-12, и, желательно, максимально экономно. Ток он потребляет что-то до 500-600мА максимум.
    Руки зачесались переделать своё паяльное хозяство и придать ему менее колхозный вид, а схема питания того фена, что у меня, совсем печальная даже по китайским меркам, хорошо, что до сих пор не полыхнула.
    Понятно, что всё это можно сделать на банальном транзисторе, но мощность на нём будет выделяться приличная, а если ставить перед ним buck - то, может, сразу его выходным напряжением и рулить?
  14. #10653
    Завсегдатай Аватар для Plex61
    Красноярск
    Так в чём проблема то ? бак отлично регулирует всё в широком диапазоне , можно готовый купить за три копейки .
  15. #10654
    Завсегдатай Аватар для l3VGV
    Псков
    В культовых меткалах собственно прямо на пин fb lm2596 подается часть возвратного вч от жала, чобы и нет.
  16. #10655
    Plex61, единственная проблема меня лично - это что я не видел именно таких, народ почему-то упорно ставит крутилку в аджаст 317-ой, а баки стороной обходит, хотя баки, как по мне - штуки очень удобные.
    Ну и коль скоро я не знаю, применяют ли такое решение вообще - не могу я и знать, есть ли в нём подводные камни на самом деле.
    В приложении - картинка, как примерно я хочу это сделать. R1, R2 и R3 рассчитываются, исходя из диапазона потребных напряжений, R3 - потенциометр, которым оно регулируется в указанном диапазоне, T1 - по сигналу с МК открывается и устанавливает на выходе максимальное расчётное напряжение.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	tps5430 ADJ example.png
    l3VGV, кстати, да благо у меня как раз клон меткала, но я уже не помню, почему вчера я, смотря на его схему, вдруг забоялся этого решения (в клоне тоже отражённое напряжение делится и подаётся на пин обратной связи 22676).
    Правда, там (в клоне, схему оригинала не видел) не прямо на пин, а в общую точку резисторов делителя напряжения на выходе.
    Последний раз редактировалось pyos; 25.08.2021 в 17:19.
  17. #10656
    Красноярск
    Народ легко может посчитать , что будет сеять 317 при входном 28 , выходном 5 Вольт , с током в нагрузке до 0,5А .
  18. #10657
    ...и поставить здоровенный радиатор
    Ладно, ребят, спасибо за поддержку, вроде бы вполне живая затея и подводных камней не видно - а попробовать, в конце концов, нужно будет мне самому благо почти все детальки случились у меня быть в заначке.
  19. #10658
    Старый знакомый Аватар для Jekson
    Краснодар
    Друзья подскажитем пожалуйста, не силен в теме. Купил дешевый китайский БП с целью при получении доработать малой кровью. Здесь небольшой обзорчик на него. Контроллер - затерли, скорее всего в нём UC3845.Как и автор статьи, заменил входной электролит со 100мкф на 220мкф, чуть повысил порог срабатываания защиты, вместо родного дроселя - без каких-либо расчетов намотал на стержне D-8mm H-30mm в два слоя проводом диаметром 1,6мм. Тестер показал номинал 20мкГн, вместо 2,6мкГн используемых в стоке. Родные электролиты номиналом 470мкф*2шт до дроселя и ещё такой же после. Хотел заменить не подобные низкоимпедансные номиналом 1000мкф, но не нашёл в наличии по месту, есть ли смысл поставить на их место что нибудь из того, что на фото? Либо данные серии не предназначены для работы в импульсных блоках питания?
    И ещё в догонку вопрос, выпрямительные диоды на выходе установлены на радиатор через изолятор, сам радиатор не подключен к GND, нужно ли его подключить на землю? Или это наоборот увеличит помехи?
ID:	405783   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	405784   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Jekson; 03.10.2021 в 23:23.
  20. #10659
    Краснодар
    Ну и раз уж пока никто не ответил, добавлю еще один вопрос в догонку: будет ли иметь практическую пользу установка дополнительного синфазного дросселя по высокой стороне и между выходом БП и УМ? В наличии их целая кучка со стиральных машин.
    Последний раз редактировалось Jekson; 05.10.2021 в 11:51.
  21. #10660
    Частый гость Аватар для BAFI
    вы не обратили внимание что экранчик осцилографа DCO138 ? с пропускной способностью 200кГц - я к тому что заказная статья - не покажет реальных характеристик, и чудить с такими АЛИ-луя иип - для лбп - не стоит) , фонят они жесть, и не факт что у вас ус38.. - затерта, они это часто делают и с другим драйвером. замена электролитов - ничего не даст - они рассчитаны на свою постоянную времени этого иип с учетом частоты, нужно менять режим работы для борьбы с пульсациями - либо в резонанс - либо в ССМ переводить.если не планируете чувствительные вещи этим питать - норм , для настроек схем и цифры - это чудо китайской промышленности - не стоит использовать).
