Приветствую!
Приветствую!
Приехала вместе с индикатором на 6Е1П.
Вопрос знающим, резонансник с внешним дросселем. Нужен ли зазор в сердечнике трансформатора?
Интересный критерий выбора наличия зазора ...))
иногда если сделать зазор, внешний дроссель может не пригодиться ...)) ... короче, мне кажется разумным, введение вн. дросселя при недостаточной Ls первички тр-ра ...
Дони, не лезь в дебри...(с)
Это понятно, не один уже транс намотал для резонансников.
Хочется увеличить плотность мощности, использовать планарный транс, и при недостаточной индуктивности рассеяния прикрутить внешний дроссель.
Планарный транс - это кульно и технологично, но сильный минус в плане плотности мощности по сравнению с мотаным, особенно лентой на ребро.
интересненько ... я тут, со сближением обмоток, не могу Ls понизить, а у вас даже при такой компоновке, Ls не хватает, ... ))
вообще я бы, на вашем месте, подогнал, что называется, зазор по-месту, предварительно взяв по-меньше внешний дроссель .. хотя нет, наоборот - сначала ввел бы зазор, а потом "добил", при необходимости, внеш. дросселем
пс ... нда, это я за режим ПНТ ратую,- шобы ток до нуля успевал добегать к моменту переключения ... во!
Последний раз редактировалось Alickkk; 23.07.2021 в 20:41.
У меня есть рабочий протип, но я его рассчитал на 250 килогерц.
Нужно пониже.
а у мя на 43 ... ни греется вообще ничего! даже при кз!IRF740 без радиатора ... ну ПНН+ПНТ разумеется ... дубовый и не модный ir балластный и ЭД на входе!
Последний раз редактировалось Alickkk; 23.07.2021 в 21:19.
Спакуха! Он у меня пока на половинном пайкЕ - 150 вольт на входе - минус ЭД 15 вольт отъедает... -135в постоянки, вместо 280в ... - решил мимоходом д-класс запитать -заценить ... т.ч. ...
Сегодня по не понятной мне причине вышел из строя DC/DC конвертер. Подключал в следующей последовательности:
1 Подал на вход напряжение от лабораторного БП.
2 На подключенной электронной нагрузке убедился в наличии выходного напряжения (работа на холостом ходу).
3 Установив мощность на нагрузке 50 Вт (10А), подключил вход нагрузки к конвертеру.
В этот момент с примечательным хлопком модуль ушёл из жизни. Модуль Vicor II-го поколения 200 Вт. Предполагаю что виной всему стали динамические процессы возникшие во время подключения нагрузки к модулю. Хотелось бы услышать мнение спецов по этому поводу. Не хотел бы повторить ситуацию.
Кто может помочь со схемой dc-dc c 12V на 3,3V 30A ? гальванической развязки не надо.. Может у кого есть подобные наработки??
Надо что-то типа вот этих https://www.aliexpress.com/i/4000103726466.html только на 3,3В переделать, кто в курсе, что за контроллеры там стоят?
Покупал такие https://aliexpress.ru/item/4000374106110.html для работы от Vicor, но они не тянут, при включении с нагрузкой уходят в защиту (возможно-ли их включать в параллель??)
Последний раз редактировалось Zloi_Santa; 26.07.2021 в 17:08.
30A долговременно
... 20А
Спасибо, не видел первого варианта.. и да, эти штуки хочу применить для питания +\- 3,3В цепей цифрового осциллографа, желательно малое поле рассеяния и низкий уровень пульсаций и помех.. https://aliexpress.ru/item/4000353761772.html круто, но дороговато (надо два штуки) буду питать от 12В от таких https://www.aliexpress.ru/item/4000089046020.html модулей.
Можно-ли паралелить вот такие https://aliexpress.ru/item/4000374106110.html ??
Можно глянуть в сторону АТХ, есть реализации 5в-3,3в на полевике и лм431 - но он линейный ...
а зачем такой ток дикий?
