Страница 53 из 109 Первая ... 43515253545563 ... Последняя
Показано с 1,041 по 1,060 из 2173
Тема: Отзывы о продукции ООО "ПА ЛАБС" - усилители (ex-Poweramp-01), акустика, кабели.
  1. #1041
    По умолчанию Re: Отзывы о звучании усилителя Poweramp-01
    Уже слушаю.
    Делайте ставки, господа ;)
  2. #1042
    flipper
    Цитата Сообщение от TrashTrip Посмотреть сообщение
    все таки фон небольшой слышен с дивана, динамики двигает при включении/выключении
    Мда. То есть, там петли и нет устройства задержки включения АС? В коммерческом изделии? Я в недоумении. Юлег Юрьевич, это как?
    rsergio, твой экземпляр тоже с фоном и без задержки?
  3. #1043
    Завсегдатай Аватар для dekko
    , все таки фон небольшой слышен с дивана
    при таком фоне оценка звучания не будет корректной, фон свой вклад внесёт, и по воздуху, и по электрическому тракту
  4. #1044
    flipper
    Всенепременно.
  5. #1045
    СПб
    rsergio, я уже говорил какой расклад предполагаю , кстати глянь, двигает ли динамики Над и кто больше фонит?)
    flipper, задержку пробовали выставлять разную - но толку нет - одинакова амплитуда у динамиков. Может потом Олег найдет устройство плавного пуска получше.
    ---------- Сообщение добавлено 13.50 ---------- Предыдущее сообщение было 13.49 ----------
    dekko, все будет корректно, для этого случая есть пункт - чистота звучания, будет видно кто лучше в этом вопросе.
  6. #1046
    flipper
    кто больше фонит?)
    В любом нормальном усилителе уровень фона ниже -80дб, это такой уровень, когда слышно только ухом к АС. В приличных - неслышно даже ухом.
    С дивана - это даже не смешно.
    Меня искренне печалит ваше непонимание вклада земляной петли в чистоту звучания.
  7. #1047
    СПб
    flipper, что поделать, пока что это так , может через некоторое время проблема будет найдена, как и движение динамиков. Но несмотря на все это пауэрамп переиграл вышеперечисленные уси из наших двух последних битв)
  8. #1048
    Самый певучий усилитель получается, если подмешивать в сигнал модулированный им же шум стабилитрона... правда все записи звучат одинаково, но зато приятно.. и колонки можно любые)
  9. #1049
    У меня акустика чуйкой 90 дБ - с места прослушивания ничего нет. Прислонился ухом к колонке - есть очень-очень слабый шум от ВЧ, еле заметный.
  10. #1050
    во! вот она, тайна вовлекатора!
    ---------- Сообщение добавлено 12.59 ---------- Предыдущее сообщение было 12.59 ----------
    нормально.
    ---------- Сообщение добавлено 13.01 ---------- Предыдущее сообщение было 12.59 ----------
    не фонящий усь обычно играет не так ярко и "живо"
  11. #1051
    Частый гость Аватар для ТОХЫЧ
    САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
    на вид стремный спереди
    Ну этим к сожалению страдают многие (даже очень хорошие) самодельные апараты
    ---------- Сообщение добавлено 14.07 ---------- Предыдущее сообщение было 14.05 ----------
    Тоже как неоднократно писал ФОНА нет!!
  12. #1052
    СПб
    Ну может мой источник виноват - не знаю. Когда будем 50Вт слушать с моим сравню, и попрошу Олега свой эпол мини привезти, может мой комп помехи дает, хотя плата сотм есть.
  13. #1053
    flipper
    Гадать можно долго, но проще отключить источник, и замкнуть усилителю входы. Дело на одну минуту, и прояснит все и сразу.
  14. #1054
    По ГОСТу, следует подать номинальное напряжение, и измерить его через фильтр MЭК-А.
    Потом заменить генератор эквивалентным сопротивлением, и вновь измерить.
    Отношение сигнал/шум вычисляется по формуле 20lg(Unom/Uшума).
    А чтобы просто попробовать, и замыкать ничего не надо.
    Просто отключить источник от усилителя, и выкрутить громкость на максимум.
    Дело действительно ровно на одну минуту.
  15. #1055
    flipper
    Это разомкнет петлю по входу, если она есть, положение "в ноль" - замкнет
    Зато положение "макс" покажет качество экранирования и помехостойкость входных цепей.
    особенно, если телефон сверху кинуть, и позвонить на него.
  16. #1056
    Fusion едет в гости, заодно еще и ЦАП Энергетика протестируем ;)
  17. #1057
    Давайте только не на "палка две струны" зарядите старый джаз, парочку "плохих" записей, можно из советского- не подчищают от "грязи" как правило.
  18. #1058
    Вечер не будет скучным у Вас С нетерпением ожидаем отзывов об усилителях и о ЦАП-е D-70.
  19. #1059
    Питер
    TrashTrip, опять Вы народ путаете с этим "фоном". Вроде же выяснили, что там слышен не фон, а шум, а тут опять "фон", и народ начинает про земляные петли по третьему кругу ;)
  20. #1060
    Старый знакомый Аватар для Вячеслав 85
    Россия
    Ждёмссс!
