Страница 53 из 194 Первая ... 43515253545563 ... Последняя
Показано с 1,041 по 1,060 из 3880
Тема: Динамики ACAlab (Калуга).
    https://dzen.ru/sivolobov
    Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Внимание! Динамики ACAlab (Калуга).
    Кто сталкивался?что известно о них хорошего и плохого?
    Были ли отказы?сравнение пищалок НЕО-Т25 и Т26.
    Заставят ли АСА отдыхать Вифы или нет?
    разброс параметров мерил кто?
    в общем,интересуют любые данные о них.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
  2. #1041
    По умолчанию Re: Динамики ACAlab (Калуга).
    Цитата Сообщение от ZERO
    Марабу,
    а край рамы не погнут?
    Да нет всё ОК. Просто криво приклеен дефузор. Катушка не цепляет. Я может быть я бы и подумал попросить заменить эти дины, но пока меня небыло мой брат уже встовлял их в ящики и болтами погнул края фланца ( наверное Вы это имели в виду). А рама вроде ровная.
  3. #1042
    Братск
    igor_kutuzov:
    Эх, искал когда, что-то не наткнулся на этот пост. Я на ужасном распутии... 2512.4 или 3003 - объём или гарантированный бас. Объём комнаты -120л или -200.
  4. #1043
    Завсегдатай Аватар для .Ден.
    Обнинск
    Цитата Сообщение от Zloi_Santa
    Доброго времени суток, возник вопрос- насколько динамики от АСА, отличаются по ЗВУКУ от Сисов, Сканспиков, Виф и прочих Пирлесов ??? (вплане соотношение Качество-Звук/Цена )??
    По звучанию-сильно.По стоимости-в той же пропорции
    Основная проблема НЧ-драйверов от АСА-лаб в том,что их катушки намотаны на алюминевом каркасе.Соответственно,чем ниже частота работы,тем меньше НЧ и тем больше искажения.
  5. #1044
    Старый знакомый Аватар для medved323
    Коломна моск.обл
    про этот механизм хотелось бы ОТ ВАС узнать поподробнее
    Последний раз редактировалось medved323; 19.03.2006 в 08:25.
  6. #1045
    Да уж, учитывая что в доброй половине, лучших басовиков стоят именно ЗК на алюминиевом каркасе...заинтриговал !
    Последний раз редактировалось Ламер со стажем; 19.03.2006 в 10:25.
  7. #1046
    Братск
    igor_kutuzov:
    Ну... две АСки на 25 в ящиках по 60 - 120л. Тобишь обьём комнаты - (читается "минус") 120л. С 3003 аналогично.
  8. #1047
    Обнинск
    Цитата Сообщение от Константин123
    .Ден., алюминий же немагнитный... Если к нему не подводить разность потенциалов, ничем он от пластика не будет отличаться.. Хотя на нем наведется разность потенциала, она будет очень малой. Хотя это ИМХО, может я и неправ. А вообще большинство НЧ голов имеют алюминиевый каркас катушки, например автосабы (в т.ч. и люто дорогие). Или стеклотекстолит (Ноэма вроде раньше юзала). Или бумага (Совок ).
    JayDee, поддерживаю.
    Медь тоже немагнитная,и что?Магнитных материалов в природе всего три.И тем не менее,при перемещении металла внутри магнитного поля возникает ЭДС(курс физики,6-й класс среднеообразовательной школы).
    Насчет автомобильной акустики-примеры-в студию!!!! К примеру,у меня нет ни одного динамика в авто,где бы применялась катушка,намотанная на алюминии.
  9. #1048
    Завсегдатай Аватар для igor_kutuzov
    Казань
    StraniX, да что 60л что 100л в смысле экономии места в квартире не особо разница будет а на 30ке то всё равно лучше , не зря же АСА свои Гайанты на них сделали... а если места мало надо по другому пути идти , сделать или купить маленькие мониторчики а сабик грамотный подстыковать ...
  10. #1049
    Братск
    igor_kutuzov:
    Ну... я же ведь хочу не просто один саб, у меня будет полноценная трёхполосная напольная стереопара и не меньше. С 2512.4 возникают нешуточные проблемы с чувствительностью, динамики, на которые у меня хватает средств просто не дотягивают до неё. Хотел визатоны 100-е или 130-е взять, но у них максимум 87, даже на 4ом. Вот такие дела, сильно-то получается и не разгуляешься. А что насчёт Гайантов, у них ФИ или ЗЯ и на сколько литров, вы не в курсе?
  11. #1050
    ...и есть цифры уменьшения НЧ и увеличения искажений?
    Peerless XLS/XXLS достаточно качественный пример? А что все Skaaning на алюминиевом каркасе? Частично Eton, TCSounds. Adireaudio и Ascendantaudio полность перешли на алюминиевый каркасы. У Scan-Speak-ов, есть и алюминиевые и даже титановые каркасы, Accuton-ы из той же оперы...
    По-моему, достаточно внушительные имена, что-бы не считать алюминиевый формер проблемой
  12. #1051
    Обнинск
    итон-это пример хорошего и комфортного звука? Пирлес тоже? ну-ну
    Скан-спики-назовите примеры удачных драйверов.С катушкой на алюминии.И при этом,обладающих хорошим звуком на диапазоне 50-4000 гц.В бюджетной цене,ессно
    Есть такая контора-морель называется.Не задумывались,почему они из алюминия только провод пользуют? Ответ очевиден-борьба за уменьшение массы подвижной системы.Фирма Beyma так вообще отказывается в топовых сериях от резины в качестве подвесной системы-используется ткань с пропиткой.
  13. #1052
    Старый знакомый Аватар для Константин123
    Уфа
    igor_kutuzov, видимо объем НЧ бокса. Для комнаты 200л мелковато будет .
    [ADDED=Константин123]1142791934[/ADDED]
    .Ден., я с буржуйскими конторами дела не имел, денег пока маловато . А то что легкая подвижка и квадратный алюминиевый провод есть хорошо - знаю. Только вот цена... А на АСА я сделал себе колонки и они отлично играют, мне другого и не нужно пока. И с басом проблем нет. Тембра перестал крутить .
    Последний раз редактировалось Константин123; 19.03.2006 в 21:12.
  14. #1053
    .Ден.,
    Экой Вы привереда, это не так, да и это не то И низкочастник у Вас очень интересный, до 4000Гц голосить обязан, да еще и хорошо и комфортно и непременно в бюджетной цене.
    Сканы, ну хоть и не НЧ, а НЧ/CЧ, но 8542 - великолепная головка. Наверное можно назвать и еще, но я не знаю материал каркаса для всех их головок. Впрочем, можете не отвечать, я кажется знаю Ваш ответ
    А к верхнему списку можно добавить Seas и Vifa, у них тоже есть головки на al каркасе.
    А это к чему сказано? Лучше бы про уменьшение баса и искажения обнародовали инфу
  15. #1054
    Обнинск
    Сеас-у меня есть таких пара динамиков.Прекрасно работает и никакого алюминия
    По низкочастотнику-пардон,погорячился.хотя бы до 3500 чтобы дотянул без проблем,ну и в нижнем диапазоне чтоб не облажался
    скажу честно-таких я в руках не держал.В любой цене.Может,такие и есть.Но мне не попадались.То,что в данный момент используется в качестве мидбасового звена-есть один недостаток-начисто лишены панча.В остальном-мои требования полностью удовлетворяют.
  16. #1055
    Коломна моск.обл
    к сожалению Вы очень упорны в своей НЕПРАВОТЕ---морелюшко то как раз и делает катушечки(НЕ НАМОТКУ) ИЗ АЛЮМИНИЯ--в авто даже у серии пульс... а уж намоточка гексатек--просто песня! причем эта песня может зваться и ДИНАУДИО (наверное тоже не авторитет?),а ежели вспомнить макром5913--каток 3 дюйма намотан алюмишей на АЛЮМИНИЕВОМ-же каркасе.
    наверное для каркаса очень важнокак алюминий отводит тепло и его масса---примерно так.
    не стоит ,батенька........
  17. #1056
    Новичок Аватар для ACALab
    Калуга www.asalab.net,
    StraniX,
    Чтоб уравнять чувствительности рассмотрите вариант МP1612.8
    либо два MP1314.8 в параллель.
  18. #1057
    Йошкар-Ола
    Цитата Сообщение от ACALab
    StraniX,
    Если не сложно, напишите пожалуйста о реальной чувствительности динамиков МР1314,8 ?
  19. #1058
    Новичок Аватар для Vasen
    В. Новгород
    Привет всем. Вот тут заделал ящик для замера экв объема (15л). Замерил 1602.8. Объем получился ~20л (против 12л по даташиту). Резонансная ~50Гц (против 57Гц). Земеры делал в ЛспЛабе по CVS методу (постоянного напряжения). Такие данные у 2 динов. Если раньше я приводил примерные данные, то сейчас точнее не могу, а может руки не с того места растут. Хочу заметить, что при замере методом добавочной массы, получались примерно такие же результаты. Вот теперь думаю. что получится с В2512.4 (ладно хоть резонансная пока сошлась).
    А теперь вопрос к АСАлаб. Ребята, скажите, а как же тогда данные на сайте или ПДФ. Или получается, что вашим заявленым параметрам верить нельзя. Тогда покупая у Вас дины, покупаешь КОТА В МЕШКЕ. Но не хорошо же так. И история про чуйку тоже не делает положительного мнения о ВАС.
    Konstantin, смеешься чтоль.
  20. #1059
    Обнинск
    medved323 ,разберите морелевский динамик,и посмотрите сами,на каком каркасе намотана катушка.Охлаждение-ее габариты и вентиляционное отверстие с нагрузкой(типа ПАС)
    Дешевые серии даже не рассматриваю,к примеру-посмотрите серию гибрид.
  21. #1060
    А Вы сами разбирали?
    Тогда это что такое?
    http://www.morel.ru/katalog/car/parametr/woofers.pdf
    http://www.madisound.com/pdf/MOREL%2...ecs%202004.pdf
