Страница 53 из 55 Первая ... 435152535455 Последняя
Показано с 1,041 по 1,060 из 1094
Тема: Кассетные магнитофоны Pioneer
    Аватар для Partagas
    The Republic of Cascadia
    По умолчанию Кассетные магнитофоны Pioneer
    Совсем магнитифонный раздел зачах а ведь ещё даже не вспомнили самую интересную хайфайную фирму золотой эры звука - Pioneer Предлагаю высказываться тут всем о кассетных магнитофонах этой фирмы, с фотографиями и предложениям по их модернизации и улучшению.
    С недельку назад удалось приобрести Pioneer CT-A9X в хорошем состоянии за $300 + 30 за доставку. Плюс за эти же деньги ожидается комплект новых пассиков, который сейчас в пути.
    Дека впечатляет сразу и всем. ЛПМ имеет 3 мотора, ДД на тонвал, безщёточный на подкатушечники и третий на кассетоприёмник. Механизм работает тихо, чётко и аккуратно, имеет прекрасную конструкцию и компактные размеры. Кассетоприёмник открывается мягко, а вставленная кассета автоматически активизирует его закрытие. Если корпус кассеты слишком прозрачный и сенсор не в состоянии определить наличие её в касетоприёмнике, то достаточно нажать любую кнопку, плей, стоп, перемотка ... и дверца сама закроется и включится плей, стоп, перемотка ...
    Голова sendust ribbon - следов износа не видно. Рабочий зазор воспроизводящей головки - 0.6 мкм.
    Звучит очень прилично, правда звук немного плавает и иногда на верхнем индикаторе не включаются три полоски. Думаю обе проблемы кроются в плохих контактах разъёмов или в пассике и ключе. Других проблем не замечено, но подстройка, судя по ленте уровня, понадобится.
    Снял АЧХ на трёх разных режимах AUTO BLE (bias, level, eq): under, peak, over. Первый график - звуковая карта (AUDIOTRAK PRODIGY HD2 ADVANCE на 96/16), видно что у неё самой завал -2 дб уже на 20кГц. Видимо надо поискать инструмент получше.
    Пока в планах только заменить коммутаторы 4066 на релюшки и может быть сделать обход долби. Покупкой очень доволен.
    Тут есть ещё фотки: https://picasaweb.google.com/1104973...eat=directlink
Название:	Pioneer CT-A9X_as_is.PNG
ID:	142549   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142550   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142551   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142553   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142554   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142555   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142557   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142558   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142559   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142561   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #1041
    По умолчанию Re: Кассетные магнитофоны Pioneer
    Цитата Сообщение от Alec Посмотреть сообщение
    Значит буду пробовать без фанатизма.
    На кончике иглы капельку при снятом с оси ролике. Лить в щель между роликом и его держателем - нехорошо.
    ---------- Сообщение добавлено 12:21 ---------- Предыдущее сообщение было 12:21 ----------
    Цитата Сообщение от внуков Посмотреть сообщение
    0W-20 вполне подойдет для смазки пары трения сталь-бронза.
    Конечно подойдёт. Зачем что-то выдумывать и эксперименты проводить. Всё придумано до нас.
    Это был не вопрос
    Андрей
  3. #1042
    Частый гость Аватар для внуков
    Это был не вопрос
    Это понятно. Просто согласился.
    ---------- Сообщение добавлено 12:58 ---------- Предыдущее сообщение было 12:56 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 11:42 ---------- Предыдущее сообщение было 11:28 ----------
    Побоялся обычное минеральное масло туда капать зная его агрессивность к резине. Значит буду пробовать без фанатизма.
    0W20 чисто минеральное вряд ли существует. Или чистая синтетика или смесь. Ну и смазывается не резина, а металл.
  4. #1043
    Частый гость Аватар для Alec
    Саранск
    Точно не существует. Но гидрокрекинг из минералки сделан, я в этом смысле. В любом случае аккуратность при смазке обязательно соблюдать, это понятно.
  5. #1044
    Частый гость Аватар для AleksDudarev
    лучше для смазки использовать трансмисионные масла типа ATF... они содержат присадки которые защищают детали содержащие медь.... и эти масла имеют самое наименьшее содержание серы..
    и еще высокая термостабильность( хотя для домашнего пользования не столь важно)
  6. #1045
    Спорное утверждение.
  7. #1046
    как же, без таких модных масел, изготовленные 50 лет назад магнитофоны дожили до наших дней, в подавляющем большинстве с живыми подшипниками скольжения???
    Андрей
  8. #1047
    На тонвалах полно сильно изношенных направляющих. Встречаются вообще практически заклинившие. Недавно AKAI GX-R99 был. Валы еле стартовали. Учитывая, что мотор там на каждом.
  9. #1048
    Андрей,слава Богу в то время их не было,но есть ещё одна радость:чудаков,которые льют эти масла, во все места,было ещё меньше...
    Для нормальных пользователей существует сервис-мануал и здравый смысл,да и грамотность не помешает,которая позволит сохранить работоспособность аппарата.
    Вот,почитаешь на форуме "сочинения" на эту тему и хочется сказать,что не только "горе от ума",но и от...того, " когда коту делать нечего"....
    В подавляющем большинстве случаев требуется замена смазки,если она утратила свои свойства или "выработалась" - это основной критерий замены...
    P.S.Я,например,использую два вида смазки(из новых)силиконовый вазелин - для "медленной" пластиковой или металлической механики(исключительно, только, если это требуется) и конденсаторное масло - для смазки подшипников скольжения тонвалов и т.п.
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
  10. #1049
    Калуга
    А конденсаторное масло - есть какая-то марка?
    Я почитал, много пишут)))
    Как и в других местах)))
  11. #1050
    Это то, чем когда-то давно конденсаторы пропитывали...
  12. #1051
    Это было, есть и будет: высоковольтные масло-наполненные конденсаторы...всегда присутствовали в электро-радиотехнике...
    P.S.Внуков,не умничайте и всё наладится...
    Всем - не хворать!
  13. #1052
    Это шутка была... Но всё же, использовать масла надо по предназначению. Конденсаторное-в конденсаторы. И прогресс никто не отменял. Вы же не будете рекомендовать сейчас заливать нигрол в задние мосты с гипоидной передачей.
  14. #1053
    Именно,там где требуются невысокие смазочные свойства,но необходима высокая нейтральность - там ему самое место...
    Вы же не будете рекомендовать сейчас заливать нигрол в задние мосты.
    Ещё раз:для смазки прокатных станов используется своя специальная смазка...
    Всем - не хворать!
  15. #1054
    Калуга
    Это очень остроумно, не спорю!
    Но, если почитать, есть два основных типа, а там есть различные марки
    Вот я хочу знать: какую надо использовать
  16. #1055
    конечно... это Ваше право использовать все что угодно в качестве смазки......
    просто я работаю на заводе лукойл в кип... и много друзей в масляном и топливном производстве. и в заводской лаборатории...
    и консультировался насчет масел.... исходя из пар трения- моторные масла не подходят потому как они имеют моющие свойства и РАЗРУШАЮТ медные сплавы(втулки)
    индустриальные -тоже не вариант- процент серы довольно велик( кранты втулкам)
    решайте сами...
    АТФ- так как работает с в акпп где очень много изделий медных- это самое то
  17. #1056
    Калуга
    АТФ
    Оно же весьма агрессивно, нет?
    Пары (оно все же парит, верно?) не будут разрушать пластик и резину? Которая рядом.
    А вот сера как раз не беда, насколько я знаю, более того, для пар скольжения это прям то, что доктор прописал! Поэтому, почему кранты втулкам?
    В дизелях почему основная проблема у форсунок и плунжеров - малосернистое топливо (очищенное).
    Что-то не так.
    Вариант с тем, что написал Пилюлькин, вижу наиболее реалистичным. Только б марку выяснить
  18. #1057
    У ATF есть один недостаток-модифицированные фрикционные свойства.
  19. #1058
    Serge_L, сера для пар скольжения- сталь/сталь на поверхности образуется твердый оксид( который крепче чистой стали)
    медь(и сплавы)- сера превращает в зеленую труху...
    пластик и резина тоже не страдают... так как в акпп присутсвуют эл.магнитные клапаны и изделия из пластика...
    внуков, модифицированные свойства-повышенная липкость- на пользу в лпм( то что стекать не будет) то есть хорошо держит пленку
    в акпп это нужно для плавной работы фрикционов ( в которых тоже кстати используется цветной металл)
    ---------- Сообщение добавлено 11:59 ---------- Предыдущее сообщение было 11:47 ----------
    в характеристиках каждого масла есть строка,,, коррозия медной пластины,,,- с чего бы вдруг?- а это и есть показатель.
    любознательные могут найти( для примера) сертификат на масло в кпп маннол фвд... и прочитать какие присадки использованы...
    там два сополимера. один- для работы шестерен. другой- для ЗАЩИТЫ синхронизаторов(так как они из медных сплавов)
  20. #1059
    Интересно, а что это такое? Оксиды серы-сернистый газ и серный ангидрид. Один-газ, второй-жидкость. Который из них крепче стали?
    ---------- Сообщение добавлено 17:55 ---------- Предыдущее сообщение было 17:51 ----------
    Повышенная "липкость" и то, что стекать не будет, абсолютно разные вещи.
  21. #1060
    Блин,чем дальше - тем страшней...
    Всем - не хворать!
