Страница 53 из 59 Первая ... 435152535455 ... Последняя
Показано с 1,041 по 1,060 из 1167
Тема: Осциллографы Tektronix 2445х, 2455х, 2465х, 2467х в вопросах и ответах.
    Vilnius
    По умолчанию Осциллографы Tektronix 2445х, 2455х, 2465х, 2467х в вопросах и ответах.
    В связи с изменением правил размещения объявлений в разделе форума «Толкучка» ушла в небытие, достаточно большая часть технической информации по осциллографам Tektronix 24ххх и всему что с ними связано (не говоря об отзывах по результатам продаж) . Т.к. постоянно получаю довольно много однотипных вопросов по этим приборам и что с ними связано, и из-за недостатка времени на полноценные ответы всем обращающимся, решил разместить здесь основную техническую информацию (параметры, работа, ремонт):
    (коммерческие и прочие не связанные с техникой вопросы попрошу только в личку, дабы тема не была закрыта!
    Технические вопросы и ответы приветствуются!)
    «Историческая» справка:
    Первые приборы аналоговой серии 24хх появились на рынке в 1983 году и выпускались до конца 90-х. Приборы были реальным прорывом в применении специализированных ИС высокой степени интеграции в осциллографии. Специально для широкополосных осциллографов был разработан комплект гибридных и полупроводниковых ИС в составе которого:
    1.-входной усилитель 155-0235-хх ,
    2.-сдвоенный усилитель доп.каналов 155-0238-00
    3.-коммутатор каналов 155-0236-00
    4.-развертка 155-0240-00 (дополнительная маркировка разбраковки U700 и U900)
    5.-синхронизатор 155-0239-хх
    6.-оконечный усилитель Х 155-0241-хх
    7.-оконечный усилитель Y 155-0237-xx
    8.-оконечный усилитель Z 155-0242-xx
    9.-управление режимами отображения 155-0244-хх
    10.- входные аттенюаторы. Выполнены по толстопленочной технологии в виде отдельных модулей, коммутация – поляризованные реле, на этапе производства используется лазерная подгонка элементов (также она широко используется и в других ИС).
    *хх – в период выпуска было несколько модификаций
    На разработку данного комплекта по разным источникам Тектроникс потратил от 7 до15 млн.USD. Основой ГИС является ПП кристалл, со степенью интеграции несколько тысяч активных элементов, расположенный на керамической подложке вместе c элементами внешней «обвязки» и элементами требующими подстройки (лазерной подгонки) на стадии производства. Керамическая подложка закреплена на корпусе-радиаторе вместе с которым и устанавливается в контактную панель.Нажмите на изображение для увеличения.
    Первоначально линейка приборов была анонсирована как 150МГц (модель 2445) и 300МГц (2465), в процессе развития серии появляются приборы 250МГц (2455А,2455В),350МГц (2465А, 2467), 400МГц (2465В, 2467В). Приборы 150МГц (2445В), переходят в 200 МГц (2445В), а приборы 250 МГц (2455А, 2455В) практически и не выпускаются. В семействе присутствуют приборы 2467х имеющие уникальную трубку с МКП (микроканальными пластинами). Также семейство обрастает вариантами исполнения (options - опциями):
    основными
    01 -4 1/2 разрядный автоматический вольтметр (DMM, True RMS AC Volt & Current)
    05 – система измерения ТВ сигналов
    06 – частотомер/таймер/триггер
    09 - частотомер/таймер/триггер, 17бит анализатор
    10 – интерфейс GPIB IEEE 488, для полуавтоматических измерительных систем
    дополнительными (приведены выборочно)
    11 – питание активных пробников (разъемы на задней панели)
    22 – два дополнительных пробника в комплекте
    1R-стоечный вариант
    А1- евровилка, 220В/16А,50Гц
    М5 – 2 года гарантия (ремонт) + 9 калибровок
    Возможно было комплектование опциями под заказ (набор опций 2А,3А,4А – две, три, четыре опции из списка) или выбор уже стандартно укомплектованных приборов серии Special Edition (например 24ххCTS – 09,10,22; 24ххDMS -01,09,10,22; 24ххDVS- 01,05,09,10,22). Некоторые опции взаимоисключающие, одновременная их установка не возможна (например 09 и 11).
    Т.к. в основе всего семейства лежит один и тот же комплект микросхем, то не существует кардинальных отличий и в конструкции приборов. При этом существовало довольно много модификаций отдельных узлов, но основной принцип распределения по узлам: основная плата осциллографическая, узел контроллера (процессора), узел передней панели, высоковольтный блок, блок питания сохранен во всем семействе, что позволяет в некоторых случаях использовать узлы даже из разных комплектов.
    По техническим параметрам приборы полностью соответствуют и даже превосходят уровень выпускаемых сегодня аналоговых осциллографов. В значительной степени это объясняется применением специализированных ИС, разрабатывать которые по нынешним временам в связи с бурным развитием цифровой осциллографии не целесообразно (да и не рентабельно). По структуре прибор представляет собой классический двухканальный осциллограф Y1 и Y2 (2мВ/дел-5В/дел ), с двумя дополнительными каналами Y3 и Y4 (имеют только два коэффициента отклонения 0,1В/дел и 0.5В/дел) образованными из входов внешней синхронизации, две развертки А и В (с режимом задержанной развертки и двойной задержанной развертки), стандартно все модели имеют отображение знаковой информации на экране ЭЛТ и маркерные измерения. Характерным также является полное электронное управление всеми режимами работы прибора от микропроцессора, включая и плавные регулировки.
    (продолжение следует https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1403730 )
    Во вложении ниже приведены данные с параметрами из каталогов
    Каталог 2445/2465
    Каталог 2445А/2455А/2465А/2467
    Каталог 2445В/2455В/2465В/2467В
    Tektronix 2445 2465 catalog black.pdf
    Tektronix 2445A, 2465A catalog.pdf
    Tektronix 2445B 2465B 2467B broshure.pdf
    Последний раз редактировалось lakonas; 05.06.2012 в 10:02.
  2. #1041
    По умолчанию Re: Осциллографы Tektronix 2445х, 2455х, 2465х, 2467х в вопросах и ответах.
    Подобие анализатора спектра не получится; подобие скалярного анализатора АЧХ - вполне. Частотной шкалы в нем тоже не получится.
    Yours Aye, Ilya
  3. #1042
    Vilnius
    Да, конечно, это больше подобие АЧХометра.
    Для всех других реализаций, в дополнение к основной ( осциллограф ), он может быть только устройством отображения XYZ.
  4. #1043
    Понятно, спасибо.
  5. #1044
    Еще один вопрос. Tektronix 2445B, серийный номер B010494. Опция 10 - интерфейс GPIB отсутствует.
    Даст ли его установка возможность получать на компьютере данные с осциллографа, в каком виде (графические типа копии экрана или цифровые для построения осциллограмм и измерений), насколько сложна процедура установки/настройки? Как правильно называется эта плата (индекс)? Стоит ли вообще ее искать или ограничиться пересъемкой с экрана (радиолюбительские задачи)?
    Спасибо.
  6. #1045
    Новичок Аватар для Mius
    Всем здравия, у меня tektronix 2252. Завышает показания по переменке раза в три на всех каналах, мерял 50гц и 1кгц на разных диапазонах. Нажмите на изображение для увеличения.
    Внутри совсем не так как 24..х. Тест проходит. Ну и собственно вопрос - а где искать, ну хоть приблизительно куда копать?
  7. #1046
    Старый знакомый Аватар для DenOFF
    lakonas, Анатолий, здравствуйте! Раздобыл тут опцию 09, хочу поставить в свой осц. Я помню Вы говорили что там нужна небольшая калибровка, если не сложно напишите подробнее, пожалуйста.
  8. #1047
    Зарегистрировался
    nr. Moscow
    все на карантине
  9. #1048
    Vilnius
    Цитата Сообщение от dct-ra Посмотреть сообщение
    все на карантине
    Да, мы реально на карантине
    Доберусь до работы, вышлю инструкцию по установке, когда-то писал, по новой писать лень
    ---------- Сообщение добавлено 20:52 ---------- Предыдущее сообщение было 20:32 ----------
    Спасибо.
    2445В - аналоговый прибор! Вывести "копии экрана" не получится. GPIB позволяет только управлять режимами работы и вывести значения полученные по функции измерителя (для 2445B). Софт для управления прибором Тек не выпустил, только короткое описание команд.
    ---------- Сообщение добавлено 21:25 ---------- Предыдущее сообщение было 20:52 ----------
    Цитата Сообщение от Mius Посмотреть сообщение
    Всем здравия, у меня tektronix 2252. Завышает показания по переменке раза в три на всех каналах, мерял 50гц и 1кгц на разных диапазонах. ....
    Естественно, с 24-ой ничего общего.
    Если одинаково на всех каналах и тест проходит, ищите после коммутатора и далее (вероятно оконечный Y).
  10. #1049
    Это было бы здорово, спасибо!
    Я нашёл какую-то инструкцию по опциям, попробовал откалибровать по ней (по сигналу 1 МГц, 1 вольт пик ту пик), в итоге частота отображается правильно, однако в тесте две ошибки CT TEST 86 FAIL 02 и CT TEST 87 FAIL 05. Что это может быть?
    По тесту 86 ошибке 02 нашёл описание. А вот ошибки 50 в тесте 87 в описании нет..
    Разобрался, проблема была в плате А5. Всё работает!
    Последний раз редактировалось DenOFF; 19.03.2020 в 19:06.
  11. #1050
    Vilnius
    Инструкция по установке опции частотомера 06/09 в 2465В с номерами более В50000:
    2465B B0xxxxx opt.06.zip
    Последний раз редактировалось lakonas; 20.03.2020 в 11:48.
  12. #1051
    В продаже Tektronix 11801A как, я понимаю, для радиолюбительства покупка бессмысленна?
  13. #1052
    Вложение 367218
    Пишет вложение не существует..
  14. #1053
    Vilnius
    Да, скорее бессмысленна. Аппарат был уникальным, но для своего времени.
    ---------- Сообщение добавлено 10:05 ---------- Предыдущее сообщение было 10:03 ----------
    У меня грузится даже и без логина... файл zip, может с этим связано
  15. #1054
    lakonas, у меня на всех устройствах выдаёт такое сообщение: "Вложение не существует или не указан идентификатор (номер). Если вы уверены, что использовали правильную ссылку, свяжитесь с администрацией"
  16. #1055
    Vilnius
    перезагрузил
  17. #1056
    перезагрузил
    Заработало, спасибо!
  18. #1057
    Собрал вот такой АЧХометр (см. рис. 1). Исследую RC-цепочку. Получаю "свернутую" АЧХ-грамму в 2 раза. Хотел бы видеть ее развернутую в ширину экрана. Подстройка частоты (+- 1-2 Гц) на Г3-118 только смещает начало/конец АЧХ-граммы на экране.
    Подскажите, пожалуйста, где ошибся (параметры настройки )?
    PS. Штатным способом через синхровыход AFG-310 с подключением его на вход Х работает.
    Последний раз редактировалось idz; 21.03.2020 в 16:11.
  19. #1058
    Везде ошибся.
    На горизонтальные пластины нужно подавать пилообразное напряжение - то есть длинный линейно нарастающий участок с резким с резким спадом в конце, а не синус.
    Тогда имеем линейную шкалу частоты по горизонтали.
    Это же напряжение подаем на вход управления частотой функциональника. (Синтезаторные (Arbitrary function generator) по большей части его не имеют.)
    Вот тогда у нас частота будет синхронно с перемещением луча изменяться.
    На входе Y осцилла должен быть амплитудный детектор, тогда картинка АЧХ не будет симметриная относительно горизонтальной оси с синусоидальным заполнением, а просто линия как на графике АЧХ на бумаге.
    Но есть еще тонкости - скажем, сканирование не может быть сколь угодно быстрым, АЧХ высокодобротных цепей будет искажаться.
    Книжечка - вполне популярная, писана для студентов как пособие к лабам на кафедре теоретической радиоэлектроники МАИ
    Yours Aye, Ilya
  20. #1059
    Спасибо, читаю.
  21. #1060
    Vilnius
    На горизонтальные пластины нужно подавать пилообразное напряжение - то есть длинный линейно нарастающий участок с резким с резким спадом в конце.....
    На входе Y осцилла должен быть амплитудный детектор, тогда картинка АЧХ не будет симметриная относительно горизонтальной оси с синусоидальным заполнением, а просто линия как на графике АЧХ на бумаге...
    Ну и еще, для красоты картинки, задействовать вход внешнего подсвета Z осциллографа, чтобы убрать обратный ход пилообразного напряжения с экрана (премещение луча по Х и Y, во время "резкого спада в конце")
