Страница 53 из 254 Первая ... 43515253545563 ... Последняя
Показано с 1,041 по 1,060 из 5070
Тема: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    Аватар для antecom
    Королев
    По умолчанию Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    В этой теме предлагаю делиться опытом применения, выкладывать фото, задавать вопросы по Регулятору громкости Никитина с ДУ моей реализации.
    26.09.11 Готова новая версия аттенюатора с 7-ю реле. Условное название Att7.
    Вся информация в прикрепленном руководстве пользователя (Att7_Manual.pdf).
    11.01.15 Обновил документацию - привел в соответствие с функционалом текущей версии прошивки 3.4.
    Документация для версии 3.3 >>тут<<
    Документация для версии 3.4 >>тут<<
    FAQ (будет пополняться по мере необходимости)
    Q1 - R13 и R26 на схеме регулятора по 10 ком? Они небыли впаяны...
    A1 - Номинал этих нагрузочных резисторов зависит от входного сопротивления усилителя и рассчитывается по формуле Rн = 10*Rвх/(Rвх-10), где Rвх - входное сопротивление усилителя в килоомах. Например, при Rвх=47кОм, Rн=10*47/(47-10) = 12.7кОм. Можно округлить до 13кОм.
    Q2 - Непонятно, что значит энкодер "с кнопкой"?
    A2 - "с кнопкой" - в энкодер встроена кнопка с нормально разомкнутым контактом, без фиксации. Другими словами у энкодера есть два дополнительных вывода, которые замыкаются при нажатии на вал. Их можно использовать по своему усмотрению. Например, подключить вместо кнопки “Power” или “Mute”.
    Q3 - Для регулировки громкости и переключения входов нужен один или два энкодера?
    A3 - Можно использовать как два отдельных энкодера, так и один общий.
    Общий энкодер должен быть со встроенной кнопкой, которая подключается вместо кнопки “Input+“. При этом при вращении энкодера без нажатия на вал, будет меняться громкость. Нажали вал и вращаем, удерживая нажатым – меняется номер входа.
    Q4 - -63db это наименьший показатель или каким то способом можно еще занизить? Все-таки маловато -63
    A4 – если при ослаблении регулятора громкости в 63дБ, музыка играет недостаточно тихо, необходимо использовать Att7, максимальное ослабление которого 99дБ.
    Второй вариант - использовать Att6 в режиме "шаг 2дб, 6 реле". Контроллер поддерживает такой режим начиная с версии 3.1. Максимальное ослабление составит 98дБ.
    Q5 - Какой ток потребляет Ваше устройство?
    А5 - Около 110мА. Подробнее здесь.
    Q6 - Появилась надобность в софт старте. Подскажите какое реле подойдёт и куда цеплять?
    А6 - Ответ здесь
    Q7 - Где глянуть, как прошить контролер?
    А7 - Руководство по перепрошивке здесь. Видеоролик процесса здесь. (записан Александром chagoo )
    Q8 - Нужно ли шунтировать диодами обмотки реле софтстарта, подключаемые к выходам ON1-ON3?
    А8 - Не нужно. Диоды гашения противо ЭДС встроены в ULN2003.
    Q9 - Вопрос по поводу опции гальваноразвязки в аттенюаторе Att7. Что это?
    А9 - Ответ здесь.
    Q10 - А есть возможность подключения регулятора тембра?
    А10 - Да, контроллер позволяет управлять регулятором тембра Матюшкина. Подробности здесь.
    Q11 - Какую максимальную нагрузку могут держать выходы для реле софстарта?
    А11 - Около 200мА на один выход. Подробнее здесь.
    Q12 - Проблема у меня следующая: в какие-то моменты регулятор (Att7, режим Мастер) начинает постоянно щёлкать реле, как из пулемёта строчит.
    А11 - Ответ здесь.
    Максим.
    Последний раз редактировалось Konkere; 13.10.2019 в 00:18. Причина: Заменил файл с документацией.
  2. #1041
    Частый гость Аватар для sanctus
    Питер
    По умолчанию Re: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    dekko,
    antecom
    Спасибо за комментарии.
  3. #1042
    Питер
    Прочитал почти все тему В ней несколько раз проскакивала ссылка на ПП Игоря Виноградова (ака Игвин) выпрямителя для питания контроллера, но к сожалению ссылки уже не открываются.
    Кто-нибудь может помнит, что это за плата была? Из контекста, я так понял, речь шла не про обыкновенный диодный мостик+кондер, а что-то более хитрое...
  4. #1043
  5. #1044
    Да, там еще стабилизатор на 12 вольт
    Остальное- непосредственно к питанию регулятора громкости не относится (цепи коммутации и питания оконечного усилителя).
  6. #1045
    Питер
    ИГВИН, Alex
    спасибо. Чисто для питания эта схема действительно излишня...
  7. #1046
    ИГВИН, Alex
    Есть ли в ней что-то лишнее для вас- определять вам, но после установки этого БП звук улучшился очень заметно.Потом довелось сравнить в равных условиях такой же усилитель, но без аттенюатора вообще- почти не отличались.Видимо без этого БП аттенюатор гадил в сеть, и соответственно в усилитель.
  8. #1047
    Питер
    Так а какой до этого был установлен и как выпрямление было у вас устроено?
  9. #1048
    Диодный мост, тр-ор первый подошедший с радиорынка.Точно уже не вспомню.
  10. #1049
    Почему "излишняя"? Там все на месте, что нужно - трансформатор, выпрямитель, фильтр, стабилизатор, синфазный фильтр на входе (правда без X/Y конденсаторов его эффективность несколько снижена).
    Все это не излишне.
    Схема подавления постоянки - так она к питанию этого блока не относится, а нужна ли она для питания усилителя - вопрос отдельный (у меня, к примеру, она стоит одна на питание всей аудиостойки, в отдельном блоке фильтров и распределителе, и делать ее еще отдельно на усилитель смысла нет).
    ---------- Добавлено в 23:08 ---------- Предыдущее сообщение в 23:07 ----------
    Шо, даже без стабилизатора?!
  11. #1050
    Без него.Делал временный вариант.
  12. #1051
    Завсегдатай Аватар для dekko
    а где можно глянуть?
  13. #1052
    Аватар для antecom
    Королев
    Эффект улучшения скорее всего связан с начилием фильтра отсекающего постоянную составляющую сети и синфазного дросселя в схеме БП Игоря.
    Сам контроллер находится в статическом состоянии и гадить не может по определению.
    Стаб 7805 есть на плате контроллера. В БП он не обязателен.
  14. #1053
    Питер
    Я писал излишняя для меня, т.к. собираюсь синфазный и диф. фильтр отдельно (от устройства) распологать, а постоянки слава богу нет.
    Еще уточню у умных людей - есть ли какая-то разница (и большая-ли если есть) в использовании одного фильтра для всех устройств и отдельного фильтра в каждом устройстве?
  15. #1054
    sanctus, проектируя устройство, не всегда можно точно знать, в какую систему оно будет включено.
    Поэтому выгодно иметь фильтр в каждом.
    Кроме того, с т.з. подавления синфазных помех в системе именно разрыв по синфазке каждого устройства даёт максимальный результат.
    Но вы можете предусмотреть в дистрибьюторе питания такой же фильтр на каждую его розетку - это будет практически равноценно.
    Как всегда, решение не одно, а есть их некоторый выбор.
    Уточню, что синфазный фильтр в БП для питания контроллера стоит в цепи именно контроллера. Для питания усилительной части нужен более мощный, и его-то можно установить как в усилителе, так и в дистрибьюторе.
  16. #1055
    а в практике получается набор компромиссов
  17. #1056
    Да, насчет постоянки, которой по видимому нет.
    Она может появится (точнее - проявится), когда появится относительно мощный трансформатор с низким активным сопротивлением первички.
    В особенности если это будет тороид.
  18. #1057
    Питер
    Игорь, спасибо за развернутые ответы. Тогда для себя, как копромиссный вариант, наверное, сделаю фильтр на входе устройства. У меня это будет Lynx Ha61 (4 вторички на 0,5А 17в каждая)+Antecom.
    Изначально хотел фильтр собрать в корпусе удилинителя, в который включается ЦАП,2 усилителя, ресивер и компьютер, но, как я понял, это не лучший вариант.
    P.S. Все это офтоп, конечно, в этой теме.
  19. #1058
    Дроссель - да, а фильтр постоянки в Игоря схеме на контроллер не влияет - его питание до этого фильтра подключено.
    Тогда в чем смысл двойной стабилизации, как у ИГВИНа?
    "Один на всех" - он от помех ИЗ сети.
    "В каждом свой" - они от взаимных помех МЕЖДУ устройствами.
  20. #1059
    Аватар для antecom
    Королев
    Перестраховка. По сути, стаб в БП не нужен.
  21. #1060
    Питание обмоток реле софт-старта.
    И в общем-то некоторая перестраховка. Стоит недорого (хотя пришлось поставить LDO), функции выполняет.
