Страница 53 из 786 Первая ... 43515253545563 ... Последняя
Показано с 1,041 по 1,060 из 15710
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #1041
    Старый знакомый Аватар для Анатоль
    А с чего бы оно отличалось ?
    Я про разлчие от зуевского
    Не ошибается тот, кто ничего не делает и ошибается тот, кто ничего не делает
  3. #1042
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Цитата Сообщение от viktor123 Посмотреть сообщение
    Deemon, дак вторй то канал ведёт себя точно так же, я не думаю что тут с транзисторами что то нето, хотя всё может быть. Подписаны, как Toshiba, а вот где сделаны неизвестно. Заказывал с Москвы через интернет на Пост прест. И ещё, в момент ограничения ,( около 30В), сторона синусоиды слева становитя прерывистой. Меряю прямо на нагрузочном резисторе в 8Ом. В Зуевике этого нет. Амплитуды примерно равны.
    Ну , это вообще что-то странное Питание 50 вольт , а ограничение на 30 вольт ...... может быть , и правда - китайская левизна ? Те транзисторы Toshiba , которые я покупал у нас на радио-базаре ( хотя я тоже не поручусь за них на 100% ) , ведут себя вполне прилично - и разброс у них невелик , и при питании +- 50 вольт стабильно работают при токе покоя по 500 ма на транзистор . Разумеется , ничего похожего на раннее ограничение у них и близко нет .
    С другой стороны , я видел разные левые китаёзные транзисторы , которые не соответствовали по параметрам оригиналу , и в том числе , с низким напряжением пробоя .... но вот что странно - если бы это был пробой , то они бы , теоретически , давно уже сгорели . А если это возбуд такой - то опять же , при таких проявлениях транзисторы давно должны были бы взорваться . Хотя я писал тут в теме про хорошее поведение ПКПС при возбуде УНЧ , но всему же есть предел , так сказать С другой стороны - "прерывистость" синусоиды указывает скорее на возбуд . Ну и дела , однако На расстоянии вообще трудно сказать ... а фотографию того , что видно на осцилле , выложить можно ? Любопытно было бы взглянуть .
  4. #1043
    РФ ЛНР
    viktor123,
    Припаять к эмиттерам резисторы-датчики тока и, измерив падения на них и на базовых, посчитать ту самую "бету". Повторить то же на различных токах покоя, "батарейка" позволяет установить любой, хотя бы три точки - 0.1, 1 ампер и "сколько не страшно" - получите зависимость от тока, потом на тех же резистораж можно смотреть амплитуды осциллографом. Но, конечно, только после устранения возбуда.
  5. #1044
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    В принципе , можно и так , хотя лучше делать это не в схеме , а на специальном стенде - регулируя ток базы , можно измерять ток коллектора . Так можно и транзисторы в пары подобрать , и отсеять заведомо дефективные экземпляры . Хотя мне ни разу не попадались бракованные Тошибовские транзисторы , даже из тех , что я покупал у неизвестных поставщиков .
    ---------- Добавлено в 11:42 ---------- Предыдущее сообщение в 11:16 ----------
    Кстати , насчёт "транзисторной жёсткости" выходного каскада . Я тут недавно провёл некоторые опыты , результаты которых меня , впрочем , не удивили . Я взял у одного нашего местного аудиофила на несколько дней ламповый однотактный усил Audio Note P1 SE ( пара EL84 в параллель на выходе каждого канала ) . Понятно , что это не самый крутой в мире усилитель , но одно в нём бесспорно - это действительно ламповый однотакт . То есть , несмотря на его недостатки - в нём не может быть "транзисторной жёсткости" , так же как и "коммутационных искажений" , просто по определению И вот , я специально включил его в свою систему , и слушаю на нём музыку уже несколько дней . Понятно ведь , что если в моём усилителе эта самая "жёсткость" присутствует , то сравнение с Аудионотом даст наибольший "контраст" . Тем более , что свой усил я делал из расчёта на гораздо более "дубовые" колонки , чем те , что я слушаю сейчас . И по идее , для колонок с чутьём в 100 дБ маломощный однотакт должен быть предпочтительней , так как вся "грязь" выходного каскада в классе АВ сразу "вылезет" ....
    Но что интересно - ничего подобного выявлено не было . У Аудионотовского усилителя сразу стала заметна "выпяченная" середина , со слегка "заваленными" басами и заметно "замазанными" верхними частотами , так что преимущество Заратустры проявилось на всех видах музыки . Само же "ощущение" музыки , как ни странно , сильно не изменилось . По сравнению с Аудионотом мой усил казался не транзисторным , а ещё одним ламповым однотактом , только на более мощной , линейной и "быстрой" лампе . Как бы там ни было , у меня звук Заратустры не вызывает ощущение "транзисторности" и "жёсткости" , он просто такой , как надо , не более того . Когда звенят тарелки , например , или играют медные духовые инструменты - я слышу металл , а не замазанную "кашу" . А вот кто действительно звучал у меня в системе как скверный "транзистор" - так это старый McIntosh ( из самых первых их транзисторных усилков ) , который мне несколько месяцев назад приносили на ремонт . Вот у него , в самом деле , был явственно слышен этот "песок" в звуке ... что впрочем , и неудивительно , если посмотреть на схему его выходного каскада Так что , в общем , я ещё раз убедился в преимуществе нормального гибрида - он позволяет получать самое "вкусное" и от ламп , и от транзисторов .
  6. #1045
    мифолог Аватар для anli
    deemon, следующий шаг - транзисторный SRPP в УН
  7. #1046
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    А вот это , кстати , я пробовал . Я делал разные каскады , похожие на видеоусилители в телевизорах - там применяют разные варианты ( обычные и каскодные ) с активной нагрузкой , в том числе и похожие на SRPP , и есть варианты на транзисторах разной проводимости . Но , ни один из них не превзошёл SRPP на 6Э5П , что интересно .
  8. #1047
    С напряжением питания 400V? Ну и нижний ОЭ можно заменить на ОК+ОБ (точнее, не совсем ОК, так как он в режиме генератора тока работает), как я в хулиганстве на тему псевдооднотактника Semigor-а наковырял. Так пробовал (и с высоким питанием)?
    Последний раз редактировалось anli; 01.01.2011 в 14:34.
  9. #1048
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Да , пробовал именно с высоким питанием , не 400 вольт , конечно , а порядка 200-250 вольт . Я использовал транзисторы от видеоусилителей ( аналоги наших КТ940 ) , а у них максимальное напряжение обычно не больше 300 вольт . То есть , схема УНЧ была практически такой же , только вместо ламп стояли транзисторы . Также я использовал с некоторыми переделками и готовые видеоусилители от теликов , причём там были всякие варианты , в том числе и с параллельной ООС с выхода на базу нижнего транзистора каскода . Звук был в принципе неплохой .... но всё-таки лампы тут явно выиграли .
    А кстати , что это за вариант ОК+ОБ ? И как у тебя там сделан генератор тока ? Я этот момент не совсем понял ...
  10. #1049
    Много ты напробовал
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1165925
  11. #1050
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Ага , теперь понял - у тебя как бы несимметричный дифференциальный каскад . Помню , подобные каскады я применял в видеоусилителях и транскодерах , а вот в звуке как-то не приходилось использовать .....
  12. #1051
    Ну да. Хрен знает, как назвать эту хренотень
  13. #1052
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    Подписаны, как Toshiba, а вот где сделаны неизвестно. Заказывал с Москвы через интернет на Пост прест. И ещё, в момент ограничения ,( около 30В).
    Кинь фото в ветку фуфло.
    С ними тоже, к сожалению, надо быть осторожным,
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1187727
  14. #1053
    Старый знакомый Аватар для viktor123
    Обязательно кину, если подтвердится, а так пока некогда с ним.
  15. #1054
    Piter
    Жесть. Неужели Дима Андронников прав, а именно что каждый слышит то, что хочет услышать ?
    Читая последнее время разные ветки, все говорит именно об этом. То класс А, класс D и ламповик отличить не могут. Теперь транзисторы зазвучали как лампы. Что происходит вообще ??
  16. #1055
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Происходит то , что люди придумывают себе догмы , а потом упорно пытаются им следовать Ницше однажды хорошо сказал - "Между человеком и обезьяной разница меньше , чем между иными людьми" . Перефразируя его , можно сказать и так - "Между лампой и транзистором разница меньше , чем между иными лампами" Скажем , ГМ-70 это лампа . И ГУ-34 - это тоже лампа . П214 это транзистор , и КТ970 - это тоже транзистор . Ну и кто на кого будет похож , если их включить в звуковой усиилитель ?
    В принципе , идеальный звук должен быть не "ламповым" или "транзисторным" , а просто правильным . Но так как само понятие "правильности" может у людей отличаться - они часто приходят в какой-то лагерь , так сказать - становятся "ламповиками" или "транзисторщиками" . Хотя на самом деле - это неправильно . Надо не искать , например , "ламповый" усилитель , надо просто слушать разные усилители , и искать такой , который имеет нужные нам свойства , только и всего . А каким он окажется - это уже другой вопрос , так сказать Ну а если человек хочет сам сделать усилитель , который ему нравится - то надо просто комбинировать разные детали и каскады , добиваясь нужного эффекта .... и вот , например я , делая это , пришёл к гибридному усилителю , ведь чтобы получить то , что надо мне - одних только ламп или транзисторов оказалось недостаточно .
    Хотя , как я говорил выше - чисто ламповый усилитель на ГМ-70 с 6Э5П на входе может полностью меня удовлетворить по звуку , более чем .... но увы - он очень "неудобен" в повседневной жизни . А вот Заратустра - оказался более "user friendly" , так сказать - вот он у меня и прижился . Пока что он даёт наибольшее приближение к моему идеалу , по сумме параметров .... единственное , что я хочу в ближайшее время сделать - это снизить мощность выходного каскада до 15 ватт , и перейти в класс А , подняв ток покоя примерно до 1 ампера . Для моих новых колонок такой мощности будет более чем достаточно , если даже Аудионотовский усил , который имеет 6 "честных" ватт на канал , примерно , и то редко включается у меня на полную громкость ....
  17. #1056
    Частый гость Аватар для Alexhase
    Тверь
    Я готов сообщить, что моя встреча с Андреем (anli) для прослушивания и сравнения моего варианта усилителя “Zarathustra” и его “Jazz усилитель” состоялась.
    Итоги встречи таковы:
    Прослушивание проводилось у Андрея дома, на его АС источником звука служил ЦАП на PCM63 подключенный к PC с обратной синхронизацией по оптике и использованием внешнего Master Clock генератора.
    Я не умею описывать яркими эпитетами звучание системы или отдельного компонента, да и задачи такой не было, по крайней мере для меня. Для более точного сравнения необходимо больше времени, дабы найти каждый нюанс в звучании того или иного аппарата. Поэтому буду краток и по возможности точен, если что Андрей меня поправит.
    Мое мнение, что по звучанию “Jazz усилитель” превзошел моей версии усилителя “Zarathustra”. “Jazz усилитель” передает звучание более детально, это очень хорошо слышно по плавно стихающим нотам (послезвучие) в то время как “Zarathustra” обрезает эти призвуки. Этот эффект очень хорошо прослушивается на верхней середине и на ВЧ составляющих, на таких музыкальных инструментах, как тарелки или клавишные не заметить этого просто невозможно.
    Я могу только предположить столь разное звучание усилителей, это то что выходной каскад усилителя Андрея работает в чистом “А” классе, хотя я не уверен, что дело здесь только в этом…
  18. #1057
    И я отмечусь
    Основная фабула встречи была не сравнение усилителей, а знакомство Алексея ещё с одним источником. Именно поэтому "Заратустру" (к коему уши больше привыкли) Алексей и привёз (ну а АС уж - какие оказались). Также именно поэтому слушали практически только музыку, которую слушает и знает Алексей, но к которой у меня слуха совсем нет. Это является причиной, по которой я, увы, не могу высказать своего интегрального (то есть эмоционального) впечатления (deemon, прости!.. ). Всё же я очень коротко - по минуте или меньше - послушал два фрагмента из музыки своей - то есть для оценки звуковой. После прослушивания с "Заратустрой" на меньшее время включили jazz. И надо ж было ещё потрепаться (а с Алексеем это легко, так как он не посадил себя в клетку догматов).
    О "Заратустре" относительно jazz-а - чисто о звуках. Чувствуется, что не УПТ. Не то, что это плохо (у АС большой запас по "негулкости", так как ЗЯ), а немного по-другому. Мелкие ВЧ-детали похуже (сип Армстронга немного отдельно живёт от "основного" голоса, тарелки не такие звонкие).
    О причинах судить не берусь, так как таких топологий (и биполяров на выходе вообще) не использовал. Возможно, что, действительно, не класс A. Возможно, что выход симметричен по питанию, а не однотакт. Возможно, что не самые лучшие в мире кондюки в цепи нагрузки (которые виртуальную землю делают). Или какая-то смесь всего.
    Кстати, я не услышал в "Заратустре" чего-то "лампового". Но лампы точно были
    ---------- Добавлено в 03:24 ---------- Предыдущее сообщение в 01:33 ----------
    Имеется в виду, что генератор при ЦАПе, то есть ЦАП в master mode.
    Последний раз редактировалось anli; 07.01.2011 в 02:54.
  19. #1058
    Ижевск
    Alexhase, а какие выходные транзисторы?
  20. #1059
    Тверь
    На выходе 2SC5200;2SA1943. На выходе усилителя, так и во всем тракте у меня все по авторской схеме, другого не пробовал.
  21. #1060
    Тверь
    Хочу привести один довод в защиту усилителя “Zarathustra”. Есть мнение, что 20-30 минут прослушивания (прогрева) для Заратустры явно было недостаточно, я вот второй день прислушиваюсь с "придирками" к этому усилителю и замечаю, что только порядка через 50-60мин звучание приобретает прозрачность. Хотя я уже писал на форуме, что 30мин. прогрева очень мало.
