Страница 53 из 139 Первая ... 43515253545563 ... Последняя
Показано с 1,041 по 1,060 из 2765
Тема: Test Audio CD от Prophetmaster NEW!!!
  1. #1041
    Самара
    По умолчанию Re: Test Audio CD от Prophetmaster NEW!!!
    Prophetmaster а 3й диск отбирался на ас из первого поста ?
    просто есть навязчивое впечатление, что автор преукрашеный звук любит такие ас, ихмо должны очень неплохо отдать это в помещение, и имже подкрасить итоговое - сам диск то намного ровней предыдущих, ток 2 последних местами поменять надо было.
  2. #1042
    Ветеран
    Аватар для Prophetmaster
    Треки слушались на разных системах (на моей тоже, естественно), некоторые диски, откуда потом использовал композиции для Test CD-3, брал с собой, когда ездил к Ю. Макарову и к А. Клячину.
    такие ас, ихмо должны очень неплохо отдать это в помещение, и им же подкрасить итоговое
    Что отдать? Чем подкрасить? Ничего не понял, если честно
    Диагноз посредством удаленного доступа поставили, теперь жду аргументированных подтверждений. Мою систему многие слушали, но таких диагнозов еще не ставилось
    ---------- Добавлено в 23:51 ---------- Предыдущее сообщение в 23:47 ----------
    Вы с компа слушаете?
    ---------- Добавлено в 23:54 ---------- Предыдущее сообщение в 23:51 ----------
    Цитата Сообщение от vladimir_ar Посмотреть сообщение
    Prophetmaster, послушайте, например, Savatage - Handful Of Rain - Chance. Не тяжелое, мелодичное, но испытание системе приличное задаст.
    Музыки сложной для воспроизведения много всякой есть, но всего не охватишь
  3. #1043
    Самара
    часть динамиков в бок.стены - это может подкрашивать помещение, относительно обычных ас, развернутых на себя
    это про сд-3, относительно всех остальных альбомов что накачаны у меня - не всмысле обвинений в улучшалках, а всмысле тянет его туды и все
    ага, еще и с креативы все равно есть время только за работой...
  4. #1044
    Ветеран
    АС стоят далеко от боковых стен и на приличном расстоянии от тыловой. Излучение "обычных ас, развернутых на себя" направлено в одну сторону, но по интенсивности оно в 6 раз больше и отраженные сигналы тоже. Эти АС в большей степени наполняют комнату прямыми сигналами, чем классические АС, благодаря большой суммарной площади широкополосных диффузоров, равномерно распределенной в пространстве. Да и инженер, разработавший эти АС, в акустике понимает намного больше нас.
    Тогда нет вопросов
  5. #1045
    Цитата Сообщение от vic57 Посмотреть сообщение
    Насчет шероховатостей- позвольте не согласиться...
    Если это мне, то, возможно, мной неверно был истолкован термин. Имел ввиду особенности вокальных данных солиста, "микрорельеф" голоса, а он сильно не "гладкий".
  6. #1046
    Старый знакомый Аватар для vic57
    Minsk
    Принято, имелись ввиду задиры при воспроизведении.
  7. #1047
    Moscow
    Prophetmaster, подскажите, плиз, какие треки (со всех своих трёх СД) вы бы посоветовали для тестирования именно ЦАП-а? Или какие-то другие диски?
  8. #1048
    Ветеран
    Вот треки, на которых сильно было слышно разницу на других ЦАП, подключенных к моей системе:
    (жирным шрифтом выделил наибольшую разницу)
    CD-1
    8. King Crimson «The Power to Believe” 2003
    9. The Stockholm Cathedral Choir XRCD
    10. Аукцыон «Дорога» 2001 MZ-041-9
    11. Marianne Faithfull “A Secret Life” 1994 LC0407
    4. Фрагмент оперы «Кармен» в исполнении оркестра Спивакова
    3. Эрик Фридман, скрипка. Запись 70-х годов.
    CD-2
    2 Хвост и Аукцыон 1995, Жилец Вершин, «Бобэоби»
    6 Goran Bregovic 2000, Music For Films, “Dreams”
    7 Patricia Barber 2002, Verse, “Pieces”
    12 Era 1997, Era, “Avemano”
    13 Apocalyptica 1998, Inquisition Symphony, “Nothing Else Matters”
    CD-3
    1. Eagles - Hotel California – Live
    5. Chingon - Alacran Y Pistolero
    7. Mariza - Beijo de saudade
    12. Bliss
    13. Kabat – Ucitel
  9. #1049
    Moscow
    Спасибо, буду пробовать.
  10. #1050
    Ветеран
    Не за что Вообще, тестировать ЦАП можно по разному и я не знаю, что Вы от него хотите услышать в первую очередь. Выбрал треки, которые требуют высокого разрешения или достоверности передачи эмоций, или, и того и другого
    Фрагмент оперы «Кармен» в исполнении оркестра Спивакова оказался очень сложным треком, в том числе и для ЦАП - он может играть чуть мутновато и даже отдавать пластмассой, быть слегка синтетическим, а на самом деле он очень живой, натуральный, с ясным звучанием и отличной макро и микродинамикой. Обратите внимание именно на него, прежде всего.
  11. #1051
    Хороший трек для определения разрешения системы. Общее качество записи не слишком высоко, но тут это не так важно.
    http://ifolder.ru/24339895 С первых секунд записи (точно 1300 - 1500 мс.) слышны цикады, в обоих каналах, переливом. Громкость прослушивания может быть достаточно высокой, но не выше средней, 10-20 Ватт на канал. Если слышно на малой громкости - у вас суперсистема.
  12. #1052
    Moscow
    Спасибо,определился и взял ЦАП.
    Только к концу недели что-то нащупал.
  13. #1053
    Частый гость Аватар для Droog_Andrey
    Скорее, суперКДП.
  14. #1054
    Вы хоть понимаете, о чем говорите?
    "10-20вт на канал" на акустику с чутьем хотя бы 89дб/вт/м на типовом расстоянии прослушивания в жилой комната 1.5-2м. + 6дб вклад комнаты - это какое давление будет в точке прослушивания?
    Или это для слабослышащих рекомендации?
    Это не говоря уже о том, что линейный ход большинства бытовых динамиков заканчивается на подводимой мощности 6-8вт...
  15. #1055
    Ветеран
    10 -20 Вт это очень громко, на самом деле. У меня средняя громкость прослушивания 4-5 Вт, при чувствительности АС 84 дБ. Сегодня вечером запишу файл на CD, послушаю.
  16. #1056
    Вероятно, человек просто исходит при оценке из мощности усилителя. 10-20 Ватт у усилителя - это 1-2 Ватта до наступления клипа на музыке, что обычно сответствует именно что "достаточно громко".
  17. #1057
    Самара
    или тупо поканальное усиление без пас.кросса... на нормальной (по центру трека) еле слишно в начале, начиная с 0.25 уже громче того самого стула
  18. #1058
    Да вы чего? 10 Ватт на канал, если УМ на 100-200 Ватт, нормально, точнее, комфортно!
    Ресиверы и другой хлам на высокой мощности слушать невозможно - пердеж и свист, но мы ведь говорим о качественной аппаратуре! А она позволяет проводить прослушивания на мощностях 20-50 Ватт с полным, повторюсь, комфортом!
    Уровень сигнала отвечающий за цикад, достаточно низок, на небольшой громкости его не слышно (со второй секунды).
  19. #1059
    Прекрасно слышно.
    Чего?! Я же дома слушал, а не стадионе , через 5-ваттный усилитель с РГ на 3 часа (обычно я на 12-1 слушаю).
    ---------- Добавлено в 19:39 ---------- Предыдущее сообщение в 19:19 ----------
    Это на ССы-90? 5вт на моих сответсвуют примерно 30вт на них....
  20. #1060
    Прекрасно слышно.
    Замечательно! При какой мощности?
    Это на ССы-90?
    Тьфу на них, были когда-то...
