Страница 53 из 186 Первая ... 43515253545563 ... Последняя
Показано с 1,041 по 1,060 из 3717
Тема: Выбор резисторов в звуковой тракт
    Аватар для MaxAlex
    По умолчанию Выбор резисторов в звуковой тракт
    Про выбор кондецаторов писалось много и неоднократно, а вот про резисторы как то все отмалчиваются...
    Интересуют следующие вопросы (в связи со сборкой усилителя на LM3886):
    1. Какой тип резистороров выбрать - металлопленочные, углеродные и т.д. ?
    2. Как влияет на звук каждый тип резистора? Если есть разница то может попробовать паралельное включение резисторов разных типов - по аналогии с шунтированием кондесаторов.
    3. Какая мощность должна быть у резисторов 0.125; 0.25; 0.5 Вт ? Понимаю, что 0.125 Вт хватит в большинстве случаев, но температурный дрейф и все такое... Зависит ли звучание от мощности резистора?
    5. Применительно к LM3886 (да и прочим усилителям на микрухах) в каком диапазоне должно быть сопротивление резистора обратной связи?
    Допустим (у меня инвертирующее включение без входного буфера) при коэффициенте усиления 21 возможны варианты:
    а) 20 кОм -1 кОм (не всякий источник сможет работать на нагрузку в 1 кОм)
    б) 200 кОм - 10 кОм (уже приемлимое входное сопротивление)
    в) 1 МОм - 50 кОм
    г) использовать Т-мост для получения нормального входного сопротивления 20 кОм(к выходу) - 1кОм(об землю) - 20 кОм(к инв. входу)
    6. На до ли шунтировать кондецаторы блока питания резисторами и как это влияет на звук? Ведь при шунтировании резистор оказывается в пути прохождения звукового сигнала.
    Последний раз редактировалось MaxAlex; 27.05.2005 в 12:19.
  2. #1041
    По умолчанию Re: Выбор резисторов в звуковой тракт
    какое-нибудь угольное гавно.
    А что, в Донбассе и такое может быть.
  3. #1042
    Старый знакомый Аватар для bbest
    Резисторы AMRG Ацтой ! Звук получился сдавленный, деликатный и не уверенный.
  4. #1043
    Скажите, кто нибудь использовал такие резисторы: Caddock MP-930 (925)? Что плохого-хорошего можете про них сказать?
  5. #1044
    Саратов
    bbest, отличные резисторы!
  6. #1045
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    отличные резисторы!
    Это смотря где. В одном месте - отличные, в другом - просто хорошие.
  7. #1046
    Саратов
    Это смотря где.
    Катодные резисторы в ламповиках, эмиттерные в ВК каменных усилителей, балластные резисторы в параллельных стабилизаторах - неизменно отличный результат. Куда еще можно применить резисторы такого типа я с разбегу и не скажу даже
  8. #1047
    в лампе их применить надо в лампе 25W + 500V как раз нужный "размер"
  9. #1048
    - Аватар для Olegyurich
    В ООС тоже неплохо.)) Есть у них правда и один недостаток.))
    avtech@palabs.ru
  10. #1049
    Саратов
    bbest, 25W только с солидным радиатором, разумеется.
    Olegyurich, угу, два недостатка детектед - цена и доставаемость
  11. #1050
    Сколько грел?
    ---------- Добавлено в 22:05 ---------- Предыдущее сообщение в 22:04 ----------
    По звуку не понравились.
  12. #1051
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Коллеги посоветуйте(только без фанатизма) резюки токовые на выходной каскад 0,1 ...0,15Ом, 3Вт, D5..6мм, L15...18мм. Без индукционные и т.д. У кого какой опыт был?
  13. #1052
    Фукусима Футаба.
  14. #1053
    г. Омск
    Фукусима Футаба
    Ссылку можно или поконкретнее тип
  15. #1054
    Саратов
    MPC-74
    Dale CPF-3 подходят под твое описание тютелька в тютельку, но! Но у Футабы резистивный элемент геометрически больше, более массивный - соответственно имеет бОльшую тепловую инерцию, как следствие меньше тепловая модуляция сопротивления током при работе. На слух это хорошо слышно при сравнении, в итоге я остановился на Футабах, тем боле что на плате места они в результате занимают одинаково.
    Последний раз редактировалось Romanoff; 14.03.2013 в 09:00.
  16. #1055
    г. Омск
    Ок спасибо коллеги. Гляну что за звери
  17. #1056
    город у моря
    Согласен.
    В ООС тоже неплохо.
    А вот здесь - именно, что неплохо, а не отлично.
  18. #1057
    Сколько грел?
    AMRG недельку стоят. Пустоватый звук не везде у них. Наиболее слышно на металле. Призвуков мало.
    А чем Caddock MP-925 не понравился? Просто у него параметры наиболее подходящие: и ватты и напряжение которое держат, как раз для STAX-ов, где большой рабочий ток протекает.
    ---------- Добавлено в 11:51 ---------- Предыдущее сообщение в 11:50 ----------
    сейчас в усилке стоят 2W. Так что 5W за глаза. Радиатор не понадобится.
  19. #1058
    Саратов
    Горячие будут.
  20. #1059
    Когда "призвуков мало" - обычно считается хорошо.
    На самом деле, Рикены динамику набирают месяц или даже более. Думаю, AMRG также себя ведут, конструкция похожая.
    Показался звук почти не лучше обычной металлопленки за 3 коп.
    В Стаксы - это ушной усилитель, или что-то другое?
  21. #1060
    не призвуки. Имел ввиду "послезвучия". Послезвучий пока мало. Звук от AMRG получается пока "жидкий", деликатный и пустоватый. Не насыщенный. Но вот эта деликатность, это их изюминка. Может быть наберут обороты. Я пока не тороплюсь их заменить.
    По стаксам - это ушной усилок, собранный по двухтактной схеме Push-Pull.
