Страница 53 из 82 Первая ... 43515253545563 ... Последняя
Показано с 1,041 по 1,060 из 1623
Тема: ЦАП своими руками (вторая ветка)
    Аватар для Kompros
    Идея! ЦАП своими руками (вторая ветка)
    Т.к. предыдущая ветка выросла в тяжелый ствол и переводится в READ ONLY.
    Чтож, выростим еще одну веточку?!
    Начало первой ЦАПовой ветки
    и ее окончание
    Полезности:
    Вопрос о токовом выходе ЦАПы
    10.pdf - читать обязательно!
    Ветка закрыта.
    Продолжение
    здесь
    Последний раз редактировалось Konkere; 19.02.2012 в 01:14. Причина: Ссылки поправил.
  2. #1041
    Частый гость Аватар для crucifier
    Бывший СССР
    По умолчанию Re: ЦАП своими руками (вторая ветка)
    Подскажите уважаемые,
    подружатся ли sm5842ap с saa7310gp по i2s, если декодер выдает(филлипсовский i2s 16бит) 16 бит, leading data, MSB first, L\R Alternating, а у фильтра leading data, насколько я понял, принимается либо в 24 битах, либо правый и левый канал одновременно(и в том и другом случае требует минимум 24 битклока)? может где есть подходящие схемы для их скрещивания?
    Последний раз редактировалось crucifier; 08.02.2006 в 20:39.
  3. #1042
    cricifier, у фильтра в "leading data" (это еще LeftJustified называется) MSB должен грузится по первому битклоку, а в "I2S-филипс" MSB выдается по второму.
    В Leading data абсолютнопох сколько бит данных, MSB по первому фронту битклока после спада LRCK, а "24-bit input" - имеется ввиду до 24-х бит включительно.
    В общем, нужен здесь конкретно - LR alternating, leading data, (DIL и DIR вместе соединить), но напрямую не состыковать, LRCK на один битклок попридержать придется.
  4. #1043
    Бывший СССР
    Эx, залужу...
    Спасибо, за объяснения.
    Если я правильно понял, фильтру абсолютно все равно, сколько бит данных в режиме leading data и мне надо включить SM5842 в режим L\R Alternating, leading data, 24bit input, а LRCI задержать на один такт битклока с помощью двух тригеров(какие лучше использовать для этого?), подать данные на оба входа DIL и DIR - правильно? Кроме этого еще один вопрос - в даташите написано что требуется минимум 24 битклока, независимо от кол-ва бит данных - я правильно понял? а сколько бит выдает декодер в даташите не нашел... разъясните плиз
  5. #1044
    А сколько может потреблять по питанию 74ABT574 - по даташите глядя 30ма при outputs low , и это похоже в статике, т.е реально схемка довольно прожорливая??? И получается, чтобы меньше ела неиспользуемые входы нужно подтягивать на +Vcc?
    [ADDED=OlegN]1139475969[/ADDED]
    Можно одним обойтись, тактуемым по спаду BCK, но чтобы гарантировать отсутствие неопределенности лучше два последовательно - 1ый- тактуется по фронту, 2ой по спаду, т.е
    если использовать HC74 перед входом С второго нужно инвертор
    прикрепить. А так неплохо еще для формальности LRCK проинвертировать ( у филипса она наоборот), для этого сигнал нужно снять с инвертиуемого выхода тригера и подать на фильтр.
    Последний раз редактировалось OlegN; 09.02.2006 в 12:06.
  6. #1045
    cricifier,
    Да, все правильно
    Не знаю насчет филипса, но вообще обычно BCK - либо 24, либо 32 на слово данных канала (на период LRCK -48 либо 64), тем более учитывая, что там I2S-филипс (т.е. минимум 24 гарантировано). Так что все должно состыковаться.
    OlegN,
    Не то чтоб неплохо, а обязательно. Иначе получим фазовый сдвиг - на цапе отсчеты будет преобразовываться в аналог с данными в каждом канале из разных (соседних) отсчетов.
    Я вешал пару неиспользуемых входов на землю - в общем она практически чуть теплая, и еще не известно, она это или соседи в виде стабов подогревают.
  7. #1046
    И в правду точно, ведь по LRCK инфа текущего отсчета записывается в параллельные регистры внутри фильтра, и это не просто признак левости- правости.
  8. #1047
    Бывший СССР
    спасибо за помощь
  9. #1048
    Завсегдатай Аватар для pokos
    Небольшое сообщение. ЦАП с внешней синхрой предварительно прослушан. Результаты весьма положительные, будем слушать ещё. Фотосессия на подходе....
  10. #1049
    Аватар для Kompros
    pokos, поздравляю!
    SPDIF с внешней синхронизацией или где?
  11. #1050
    Нет, девайс установлен в Arcam, вся синхра внутри коробки.
  12. #1051
    pokos,
    А почему она тогда внешняя? Чего то непонятно
  13. #1052
    Аватар для Kompros
    А где коробка?
    Колись давай уже!
  14. #1053
    pokos, А почему она тогда внешняя? Чего то непонятно
    Ну, тут взгляд двоякий. Внешняя по отношению к приводу всего лишь. Но не вынесенная из коробки, в данном случае это не нужно. Видимо, я не совсем правильно подал исходную мысль.
    Фотосессия сегодня вечером, отчОт будет в "Доработке".
  15. #1054
    Новичок Аватар для slalom
    Питер
    Кто что может сказать про это корейское чудо KDA0316LD досталось по наследству -он на што нибудь годен!(тока сильно не выражаться )Даташит
    Последний раз редактировалось slalom; 17.02.2006 в 20:41.
  16. #1055
    Товарищи, к рассмотрению предлагается трепанация ARCAM в разделе "Ремонт и доработка".
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=5809
  17. #1056
    Бывший СССР
    Собрал ЦАП на плате от Гуидо Тент(sm5842,pcm63k) и встроил его в меридиан508.24 вместо родной платы цапа. Spdif приемник ставить не стал, кинул клок на плату декодера, а с него сигналы на ЦФ. Питание генератора от adr435, аналоговой части от сведодиод+оу+транзистор. Выхлоп на ад811+843 по схеме от Андронникова. всего получилось 5 трансформаторов на питание всего плеера. Кондерчики поставил какие были:первичная стабилизация: цифра - рубикон ZL, аналог FK, вторичная ЦАП BG NX, цифра BG C, аналог FK. Полипропилен Виму не нашел, поставил панасоник, в аналоговый фильтр Corner Dublier Mica. Послушал пока около часика - звук хорош, детальный и при этом сцена очень цельная. Но пока ощущение излишней яркости Кто за это может быть в ответе?
    Еще пробывал схемку MSB ajustment из даташита - выставил начальное положение потенциометров по падению на резисторах как пишется в даташите, а дальше попал в засаду - осц. 5мВ клетка, разглядеть ступеньки было не просто, а понять на что настройка влияет не удалось. Скажите, на каком сигнале, что смотреть и что делать (именно для псм63)
    Последний раз редактировалось crucifier; 23.02.2006 в 08:29.
  18. #1057
    Сколково
    Ставишь на вход осца усилитель на малошумящем ОУ и смотришь
  19. #1058
    Piter
    Связка ад811+843
    А скорее всего твой усилитель.
  20. #1059
    Евродупло
    Перетянул из другой ветки своё сообщение , очень в тему .
    Включил аппаратуру , HP3580A и накрутил в своём даке на PCM63P-K крутилочки линейности со всей силы . При правильной настройке гармошки очень маленькие , порядок -105 и ниже . Если стоят неправильно настроенные - лес из елок , + 7-10 дБ (относительно -105 дБ) . Без анализатора PCM63 правильно не настроить . Совет - нет приборов соответствующих - не запаивайте подстроечники , вероятность того , что сделается только хуже очень велика .
    Добавлю , настройка псм63 производится на полном сигнале , на частоте 918,75 гЦ
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  21. #1060
    Бывший СССР
    и...
