Страница 53 из 83 Первая ... 43515253545563 ... Последняя
Показано с 1,041 по 1,060 из 1659
Тема: ЦАП своими руками (многоствольное древо)
    Аватар для Kompros
    По умолчанию
    Посадим и здесь - глядишь еще ствол выростет.
    Корни
    Первый ствол
    Второй ствол
    Третий ствол
    Четвертый ствол
    Обладателям Вегов - см. ниже англоязычный даташит на LC7881 / LC7881M (получен был по ссылке отсюда: http://forum.ixbt.com/0047/001933-12.html#325 )
    Продолжение здесь
    Последний раз редактировалось Kompros; 21.09.2009 в 21:24.
  2. #1041
    Завсегдатай Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    По умолчанию Re: ЦАП своими руками (многоствольное древо)
    Dark Abbat
    Про ягоды- спасибо.
    А эта новинка от AD к AD1853 подойдет?
  3. #1042
    Украина, г.Хмельницкий
    К 1853 нет смысла ее атачить.
    Вот тут смотрите.
    http://www.analog.com/en/prod/0%2C28...2486%2C00.html
    [ADDED=Viking]1105695189[/ADDED]
    Ээээ. Правда они только до 20 Мбод.
    Последний раз редактировалось Viking; 14.01.2005 в 12:33.
  4. #1043
    Аватар для Kompros
    Самокат - тоже средство передвижения, а для 1x/16бит и 20бод хватит.
  5. #1044
    А самогон - средство достижения нирваны!
    Ну да. Хватит.
  6. #1045
    Частый гость Аватар для Саша1
    г. Орёл
    Цитата:
    Сообщение от Саша1
    Чёрные ящики предполагают звезду
    Зависит от выбранных границ ЧЯ.
    Между ЧЯ - звезда.
    Внутри ЧЯ - возможны варианты (зависит от того, есть ли смысл дробить систему ЧЯ на подсистемы).
    Это я и имел в виду.
  7. #1046
    Цитата Сообщение от Dark Abbat
    С точки зрения ВЧ помех, сплошная заливка лучше, чем звезда. Следует избегать прорезей в земляном полигоне и звездообразного полигона , т.к на СВЧ они являются щелевыми антеннами.
    Интересно, что во многих высоких моделях Тиков и кажется Денонов видел земляные полигоны именно с прорезями. Они не знали об этом?
    Первоначально в DAC5v4 я пытался развести землю полигоном с прорезями, но после моделирования распределения токов СВЧ в полигоне, я отказался от этой разводки в пользу сплошной заливки.
    А вот по поводу заливки земли, как все же лучше, заливать сплошняком или сеточкой? Помнится Зимаков очень настоятельно советовал делать заливку земли в цапах именно сеточкой, а не сплошным полигоном. Прокомментируешь?
  8. #1047
    оттуда
    Цитата Сообщение от Эx, залужу...
    Желательно стабы на плате запитывать от предварительных стабов, тогда ну никаких проблем с "пульсациями" не будет.
    Обратные токи текут всегда.
    [QUOTE=Саша1] Я думаю, что землю фильтра стабилизатора нужно вести к общей точке земли, чтобы пульсации стекали туда, а не на земляной провод AD1853, загрязняя его питание.
    Цитата Сообщение от vizzy
    Сплошная заливка та же звезда. Выглядит по другому
    Заблуждение-это контур экранирования(в общем случае)но никак не звезда
    LYNX :конструктивное исполнение - весьма грамотное, хоть и все на одной плате, но ВСЕ земли аналоговые соединены в звезду, цифровые - тоже, и соединяются только через емкость и встречно-параллельные диоды в районе ЦАПов
    Сплошная залива всегда будет лучше, чем звезда, сделанная с ошибками
    [QUOTE=Саша1]А вот куда правильнее подключать землю стабилизатора питания: на общую точку земли ...
    [ADDED=Ремонт-NIK]1105742857[/ADDED]
    Хотел прикрепить еще PDF по разводке .но загрузка прекращается после 1MB
    Сделал 2 попытки.
  9. #1048
    Завсегдатай Аватар для ditter
    RUS
    Ремонт-NIK, все знают про эти пдф, двести раз все обсасывалось в этой и подобной ветке, но для поддержания разговора надо же поспорить а то ветка зачахнет.
  10. #1049
    Евродупло
    Кто нибудь пользовал в своих разработках SM5865 ? Какие впечатления ?
  11. #1050
    оттуда
    Тады прашу пардону что вмешалси
    Со стороны похоже на серьезный разговор
  12. #1051
    Иваново
    Дмитрий появится, у него спросите, он их испытывал.
  13. #1052
    Аватар для Kompros
    Ремонт-NIK
    Речь об этом документе?
    http://www.analog.spb.ru/Public/10.pdf
    Если да, то действительно, в данной ветке ссылки на него нет, но есть в "Корнях" (см. первый пост) на ХоБоте.
    belka
    Помнится, Халявщик ссылку на буржуинов кинул про SM5847+SM5865:
    http://www.diyaudio.com/forums/showt...threadid=17251
    2 All
    Кто-нибудь знает, куда Халявщик пропал?
  14. #1053
    Сколково
    В этом случае несколько меньше распределенная емкость дорожек. Также сеточка служит для выхода газов, образующихся при пайке плат волной (основная причина, по которой ее делают на промышленных платах), хотя для современной технологии это уже не актуально.
    Опять же, как я уже говорил, все зависит от конкретного случая. Возможно они проводили моделирование, и оно показало, что так будет лучше, возможно они таким образом отделяли цифровую и силовую землю от аналоговой. Не видя разводки платы сказать ничего не могу.
    [ADDED=Dark Abbat]1105897428[/ADDED]
    Что-то не вижу звезды у Lynx*a. Сплошной земляной слой. А полигоны - это питание.
    Последний раз редактировалось Инквизитор; 16.01.2005 в 20:45.
  15. #1054
    Частый гость Аватар для Ё!Ё!
    Господа! Подскажите, что лучше:
    ad1862 или
    pcm1702 -k
  16. #1055
    Старый знакомый Аватар для Alive and safe
    можно и я спрошу (мне так и не ответили)-
    pcm63 или pcm1702-j лучше ?
  17. #1056
    оттуда
    __________________
    Это описание разводки земли в Кенвуде 7090
  18. #1057
    RUS
    опять таки не сочтите за занудство - ну пару раз я точно говорил что нельзя правила многсслойной печатки и конструктива переносить на дуальные и сингловые РСВ.
  19. #1058
    оттуда
    А также Атаев и Болотников.Агеев.немного Дж.Барнс и некоторые
    другие авторы... Извиняюсь за наглость
  20. #1059
    Аватар для Kompros
    Ё!Ё!, Elektrofil
    Обсуждалось (как минимум) на ХоБоте (где-то на 47-48 страницах, май 2003-го).
    AD1862~=PCM63>PCM1702>PCM1704 (как-то так).
    Енто точно, а жаль.
    Ремонт-NIK
    Дык, кидай сюда ссылки - хуже-то не будет.
  21. #1060
    Инженер Аватар для Lynx
    Очень хорошие модуляторы. Я работал с SM5865BM и SM5865СM. Первые похуже, вторые вполне достойны. Но, все-таки, по собственной линейности самые лучшие - это модуляторы AD1955, они обеспечивают при соответствующей обвеске уровень нелинейных искажений -112...114дБ, а SM5865CM и PCM1794 - в лучшем случае -110...111дБ.
    Учитывая это я бы назвал модуляторы у AD1955 лучшими сегодняшний день.
    [ADDED=Lynx]1106000976[/ADDED]
    1702 и 1704 практически одно и то же, несмотря на заявленную у последних 24-х разрядность. С точки зрения реального разрешения по монотонности и дифлинейности ХП 1702-К и 1704-К обеспечивают 17...18 разрядов, в редких случаях можно из очень больших партий выбрать 19-разрядного разрешения, РСМ63Р-К при полной реализации всех настроек и подборе из партий в 20...40шт дают 19 разрядов разрешения, иногда 20. AD1862- J также при настройке и подборе могут реализовывать 19...20 разрядов , но несколько с бОльшей вероятностью, чем PCM63-K. Но, к сожалению, оба лучших типа ЦАП сняты с производства в связи с высокими затратами при их изготовлении и, соответственно низкой рентабельностью.
    Последний раз редактировалось Lynx; 18.01.2005 в 01:29.
