Страница 53 из 53 Первая ... 43515253
Показано с 1,041 по 1,050 из 1050
Тема: Многополосные усилители – это реальность. (но не 5.1)
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Многополосные усилители – это реальность
    Рассмотрим особенности построения многополосных усилителей.
    Раньше не было качественных микросхемных усилителей. А теперь они есть: LM3886, TDA7294 и др.
    А теперь появился высоковольтный драйвер LME
    Разделить всю полосу воспроизводимых частот на три. Каждый канал нагрузить на свой динамик.
    В усилителе необходимо создать шесть независимых каналов с соответствующими фильтрами. Почему бы теперь не осуществить такой проект – он несёт в себе много преимуществ.
    Необходимо также рассмотреть способы питания таких структур.
    Может получиться очень высококачественный усилитель.
    Кто предложит самый лучший вариант?
    Активная трёхполоска: моноблок.
    Кроссовер: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=15547&page=27
    Нет, всё-таки буду делать в одном корпусе: кроссоверы и шесть каналов...
    Использовал такие усилки: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=77159
ID:	118913   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	118914   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	240856   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	303175   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	303434   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	303435   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 21.10.2017 в 12:38. Причина: Изменить
    Андрей Константинович
  2. #1041
    Зарегистрировался
    Тольятти
    По умолчанию Re: Многополосные усилители – это реальность. (но не 5.1)
    Если уж и делать профессиональную акустическую систему, то только 5 полосную, и каждую полосу усиливать отдельным усилителем, а в самих АС никаких пассивных элементов быть вообще не должно. Само разделение по частотам должно осуществляться полосовыми фильтрами на входах УНЧ не ниже 4 порядка.
    Почему именно 5 полос? Объясню. Обязательно разделить басовую часть на низкие и инфра низкие частоты, ибо для сабвуфера нужен большой ход диффузора, который будет гонять ветер по комнате, для басового НЧ звена такой ход не нужен.
    Средние частоты тоже требуют разделения на средние с занижением, и средние с завышением. Средние с завышением нужны, чтобы вырезать часть среднечастотного звена из высокочастотного тракта ВЧ твиттера, оставив последнему роль работы только на ВЧ. Именно над этим проектом я в данный момент работаю. Это очень дорого, но оно того стоит, поверьте.
  3. #1042
    устал возражать выдумщикам
  4. #1043
    Старый знакомый Аватар для SemSem
    sergeyvs, написано фундаментально.....есть вопрос - Вы указали свой возраст...по всему выходит, что, либо Вы в коме были последние лет 15, либо в местах не столь отдаленных, что оторвало Вас от реалий чтобы писать подобное.....
    делай что должно, и будь что будет...
  5. #1044
    Я как-то сделал на саб 8й порядок. На ОУ. Конденсаторы Вима плёнка, а все резисторы многооборотные.
    На макетке!
    Жесть!
  6. #1045
    А чего не восьми?
    Ну хоть коненсаторы на твиттерах надо бы поставить.
  7. #1046
    А почему не 6-ти полосную? Ведь в вашу концепцию очень сильно супертвитер просится))
    Меняю обретённую реальность на утраченные иллюзии!..
  8. #1047
    Зарегистрировался
    Тольятти
    А чего не восьми?
    Практика показывает, что больше 5 полос - это не имеет особого смысла, а вот удорожает конструкцию существенно!
    Это обязательно, да и то, для того, чтобы не спалить динамики бросками при выключении питания. Совершенно верное замечание!
    ---------- Сообщение добавлено 19:14 ---------- Предыдущее сообщение было 19:13 ----------
    В этом просто нет смысла!
  9. #1048
    Конечно стоит, было и у меня время 5-ти полосных систем...
  10. #1049
    Это в перлы однозначно.
  11. #1050
    Максим, Вы, своего рода, врач в теме по практической реализации акустики....заповедь "не навреди" Вами исполнена....остальное - не более чем благородная попытка из врачебной этики умирающему больному сказать про скорое исцеление.....
