Страница 53 из 326 Первая ... 43515253545563 ... Последняя
Показано с 1,041 по 1,060 из 6519
Тема: Усилители класса D.
    г. Пенза
    • Тип файла: pdf 1_.pdf (404.9 Кб, Просмотров: 25717)
    • Тип файла: pdf 2_.pdf (888.8 Кб, Просмотров: 22482)
  2. #1041
    Частый гость Аватар для sergionic
    Самара
    Цитата Сообщение от kvazi Посмотреть сообщение
    моя печать для моста на ir2110s. может какие замечания найдете?? или посоветуете что-нить?
    критиковать всегда проще
    первое - опять земляная петля. второе земля входа находится на середине силовой земли - по пути земли выходного LC-фильтра к конденсатору питания +Vcc (самый левый на зеленом рисунке). третье - если двухслойка, то общую шину драйвера, который токи до 3А может на гора выдавать, сделать и во втором слое толстым проводником, а не только тонюсеньким под 0805.
  3. #1042
    ИМХО, 74AC00 лучше продублировать для каждого драйвера отдельно (с одтельными 7805 стабами и отдельными левелшифтерами конечно же). Иначе малейшие броски (спайки, spikes) в 2-3 вольта либо вызовут ложные срабатывания, либо выбьют входы драйверов (вместе с выходами 74AC00 )
  4. #1043
    Здравствуйте.Подскажите пожалуйста какие транзисторы можно поставить для широкой полосы к второй схеме то-есть PDF 2 из доступных с этого сайта http://www.e-voron.dp.ua/catalog/009865
  5. #1044
    г. Пенза
    Из этого списка ищите.
    https://ec.irf.com/v6/en/US/adirect/...934&numRecs=13
  6. #1045
    Спасибо
  7. #1046
    A какая оптимальная частота и напряжение для широкой полосы при условии что транзисторы IRFB31N20D нагрузка 2...4ом. У меня с этими транзисторами 250 кГц 4ом питание 56В просадка до 48В (транс 200 вт) . И ещё есть у меня усил D класса однополярное питание 70 в мост , можно ли перед дроселем поставить выпрямитель для питания фильтра двухполярка
  8. #1047
    Самара
    250 кГц - нормальная частота, в сравнении с 300 кГц на слух разница не почувствуется, а КПД упадет, сильно поднимать не надо. А вот трансик слабый, поэтому и просадка напряжения такая большая. Вопрос - сколько микрофарад в питании?
    Про выпрямитель перед дросселем - что-то непонятное.
  9. #1048
    Что ж это за знаменитая 26 схема Королькова? Никак не могу обнаружить
  10. #1049
    ---------- Добавлено в 00:44 ---------- Предыдущее сообщение в 00:43 ----------
    Вроде как PDF 2
    Последний раз редактировалось XimS; 14.05.2012 в 00:58.
  11. #1050
    Подскжите пожалуйста какой площади должен быть радиатор для 500Wat 4om PDF2
  12. #1051
    Бп для пробы а ёмкости по 4700мкф.
    Выпрямитель перед дросселем для питания фильтра.Там переменка, грубо говоря высокочастотный генератор с него выпрямить
  13. #1052
    Частый гость Аватар для kret74
    Челябинск
    Если КПД усилителя 90%, то 10% уходит в тепло, то есть 50W. Проще принудительно охлаждать чем радиатор большой делать.
  14. #1053
    Украина
    вот и мой мост по схеме королькова, транзистори ирф640
    в конце видио закончелось неожидано потому згореда пищалка , усилитель играл на ШП качество не оче високое но может бить частота 205кгц, болье чем 500 ватт не стал снимать побоялся штоби транзистори не згорели, для хорошива запуска нужно зделать задержку включения через вивод СД у ирок иначе усь может не запустица ибо будет большой сплек напряжения на динамие и ето может повредить его, вобщем начал другую плату превращять в железо пока могу сказать генератор триугольника запутил дальше пока ничево не делал времени катастрофически не хватает
  15. #1054
    г. Пенза
    На два канала хватает кулера среднего размера, от процессора.
  16. #1055
    Корольков24. Можно ли в схеме с ir2010 использовать дроссель 22U и при каких условиях.
  17. #1056
    г. Пенза
    Можно, частоту только повыше сделать, около 400...500кГц.
  18. #1057
    Спасибо. попробую.
  19. #1058
    Самара
    Вот статья неплохого уровня, возможно уже видели. Обратная связь второго порядка, расписаны основные моменты про основные узлы, есть печатка. http://cxem.net/sound/amps/amp68.php
  20. #1059
    sergionic, статья мощная, но во фразе " Одновременно на прочитал статью Сергея Кузнецова [2] на ту же тему.", хорошо бы выделить "на" запятыми, а вместо bc817, просится bc807
  21. #1060
    Самара
    Да, точно, транзистор нарисован не правильно.
    У меня к вам 2 вопроса сопутствующей тематике:
    1. Можно ли показать схему защиты по каналу, следящую за током в обоих плечах ВК, вы говорили что это просто, сам так и не додумался, и никто не привел пример. Хотелось защитить и верхнее плечо.
    2. Вы пробовали ставить подстроечник (~10к) последовательно с диодами в дифкаскаде (классическая схема UcD)? Сам случайно такое попробовал, вроде получилось увеличивать дед-тайм и избегать сквозных токов, которые, судя по форуму, стали серьезным препятствием для многих при повторении данной топологии. Такое решение снизило нагрев ВК и пока смотрится с хорошей стороны (сильно не разгонял, не более 150 Вт). Как вам такое решение - есть право на жизнь? На некоторых фото фирменных UcD на маленькой платке модулятора есть еще один подстроечник - это не он?
    Последний раз редактировалось sergionic; 28.05.2012 в 22:59.
