Страница 53 из 122 Первая ... 43515253545563 ... Последняя
Показано с 1,041 по 1,060 из 2428
Тема: Усилитель на N-канальных полевиках
    Аватар для Alex Nikitin
    London UK
    По умолчанию Усилитель на N-канальных полевиках
    Схема усилителя здесь:
    http://www.ant-audio.co.uk/circuits/MOSFET1.gif
    Извините за не очень изящный рисунок от руки, но это всё, что я мог сделать в спешке. Потом как-нибудь сделаю в редакторе - или если у кого есть время, то помогите и перерисуйте. Надеюсь, что тем не менее всё понятно и читаемо.
    Это переработанный вариант на основе схемы разработанного мной и уже давно снятого с производства усилителя Creek 4330 (выпуска примерно 1997 года) . Почти в точности такая схема у усилителя, который я и сейчас использую дома.
    Как видите, схема довольно простая с небольшим количеством деталей.
    Выходная мощность при питании +/- 35 Вольт примерно 40 Вт на 8 Омах, 65-70 Вт на 4 Ом.
    Не показаны на схеме цепи питания, в том числе питания ОУ ( +/-15В) . Основной блок питания может быть от +/-25 до +/-35 Вольт с ёмкостью сглаживающих конденсаторов от 6800 до 10000 мкФ на два канала, защищённый плавкими предохранителями на 3-4 А ("медленными", с буквой Т) на ВХОДЕ выпрямительного моста, то есть последовательно с каждой половиной вторичной обмотки трансформатора. Выходные транзисторы помещены на теплоотвод с тепловым сопротивлением не больше 1-1,5 градусов на Ватт, закреплены прижимом сверху алюминиевым блоком 10х10х45мм, изоляция ОБЯЗАТЕЛЬНО слюдяная с теплопроводящей смазкой с обеих сторон. Q9 должен иметь хороший тепловой контакт (со смазкой) с теплоотводом выходных транзисторов и лучше всего прямо между ними. Величина R15 определяет крутизну температурной компенсации и может быть слегка изменена для другого типа выходных транзисторов. Теплоотвод желательно заземлить.
    В целом рекомендую на выход поставить ещё последовательно цепь из резистора 3Вт 1 Ом параллельно с намотанными на него 10 витками эмалированного провода диаметром 1 мм. Это в целом обеспечит хорошую стабильность на реактивной нагрузке даже при не слишком удачной разводке.
    Вот пока и всё.
    Алексей
    Последний раз редактировалось Alex Nikitin; 14.11.2005 в 16:46.
  2. #1041
    По умолчанию Re: Усилитель на N-канальных полевиках
    Anli,
    Thanks! Сработало... только вот выброс тока получился до 20А при 6 ом нагрузке и PULSE (-15 15 0 1n 1n 25U 50U) и наличии злополучной емкости 1n. Ширина как раз около 0.5uS при 50%. Это то, о чем я говорил, хотя в PSpice был другой уровень выброса (кажется, ниже).
  3. #1042
    мифолог Аватар для anli
    Симулятор-то любое время фронта сгенерит. А вот на практике какой смысл пытать усилитель одной наной? Любой усилитель с ОООС даст бяку. Я взял, если быть точным, 0.3uS не с потолка, а потому, что когда-то давно решил, что короче - смысла нет, так как нет уже никакой связи с жизнью. А вот почему взял именно 0.3uS, не помню. Так что теперь можно считать, что с потолка
    Вольты, кстати, можно не писать, а уж если для понятности писать, то не U, а V.
  4. #1043
    London UK
    Давно столкнулся с этой проблемой и не решив ее "с налета" просто забил на такой симулятор.
    Я никогда не использовал "нулевое" время для фронтов, а так можно хоть доли наносекунды ставить. На работе я имею дело с наносекундными импульсами и прекрасно их симулирую в LTspice. Кроме этого, ускорения, компрессия и прочие трюки там все отключаемые, и если модели корректные, то по точности симуляции это то же самое, что и другие spice программы, просто у этой оболочка на мой вкус удобная и простая в обращении. Ну и цена тоже привлекательная . На работе у меня есть ещё пара коммерческих симуляторов, и дома один лежит, но мне они меньше нравятся.
    Алексей
  5. #1044
    Anli,
    Ну не любое, конечно, время - ведь "ноль"-то не воспринимает
    С практической точки зрения вы правы, но ведь всегда хочется сделать усилитель как можно лучше... Поэтому ограничиваться 0.3uS - это фактически вводить ограничение на рассматриваемую полосу пропускания. А вопросы устойчивости могут пострадать из-за этого. Хороший усилитель имеет полосу полной мощности в несколько мегагерц и при рассмотрении его устойчивости и таких ограничениях можно легко получить нестабильную систему.
    Не понял я что-то - это о чем? Где "V" вместо "U" Надо писать?
    Добавлено через 8 минут
    Алекс,
    Неужели Orcad*овская оболочка не нравится? Но в отношении цены с LTSpice трудно спорить
    "...то по точности симуляции это то же самое, что и другие spice программы"
    Теперь есть повод и попробую еще раз сравнить результаты с PSpice 10.
    Алекс, так сквозной ток-то Вы значит видите?
    Последний раз редактировалось Mad optic; 07.02.2007 в 01:02. Причина: Добавлено сообщение
  6. #1045
    Ну дык улучшая что-то одно сверх надобности мы неизбежно ухудшим что-то другое
    Я про это:
  7. #1046
    Anli,
    Это слишком пессимистично и я так не думаю.
    25U и 50U - это вообще-то времена в мкс. Формат оператора (для источника напряжения):
    Vxxx n+ n- PULSE(V1 V2 Tdelay Trise Tfall Ton Tperiod Ncycles )
    Соответственно, в приведенном мной примере напряжения это -15 и +15.
  8. #1047
    London UK
    При определённых условиях - разумеется. То же можно сказать и о большинстве традиционных схем . Я же в своё время уже писал, что в реальном усилителе скорость нарастания в драйвере просто не позволит образоваться заметному сквозному току даже при наличии ёмкости 1нФ. Если ёмкость убрать, то ситуация в этом плане заметно улучшается. На самом деле всё, что требуется, это именно разумно ограничить скорость нарастания в УН для исключения появления сквозного тока. Есть, разумеется, способы заметно ускорить мой выходной каскад даже без увеличения тока драйвера, но в УМЗЧ нет особого смысла это делать.
    Алексей
  9. #1048
    15U и 25U - это вообще-то времена в мкс
    А-а-а... Уже и забыл.
    Если подходить к усилителям с поэзией, то хочется удовлетворить куче требований при минимальной сложности. Элегантности хочется. Поэтому требования и должны быть разумными (у каждого, понятно, свои представления о разумности). Если попробовать посмотреть на это дело формально, то усложнение схемы приводит к увеличению степеней свободы (число взаимодействий, грубо говоря, пропорционально квадрату количества компонентов), что неизбежно влияет на надёжность/стабильность.
  10. #1049
    Алекс, я против этого никогда не возражал - это слишком очевидно. Но мы рассматривали в сравнении "чистые" варианты входных каскадов классики и предложенный вами.
    Вот эта фраза не совсем понятна - "Есть, разумеется, способы заметно ускорить мой выходной каскад даже без увеличения тока драйвера"
    Ну в нижнем плече это понятно как сделать. В любом случае нарастание выходного фронта будет зависеть от разряда емкости полевика через резисторы в цепи затвора. Уменьшить его с использованием дополнительного смещения? Можно. Также еще лет двадцать назад я ставил в управление затвором каждого плеча два ИТ (но общая схемотехника была стандартная - плечи были идентичны). Это очень большой "гем.." Но в верхнем-то плече это как сделать в вашей схеме?
    Добавлено через 3 минуты
    Аnli,
    Так ведь не надо усложнять схему и вводить лишние компоненты. Достаточно в большинстве случаев просто использовать качественные компоненты.
    Последний раз редактировалось Mad optic; 07.02.2007 в 01:39. Причина: Добавлено сообщение
  11. #1050
    Аnli,
    Мы тут уже в ветке Алексея скатились в флейм о жизни.
    Что касается качества. Мне нравятся схемы, которые не требуют супер-пупер компонентов, но обеспечивают то, что мне нравится. Есть узлы, где сильно экономить не стоит (трансформаторы и конденсаторы БП, например). Но правильная, по моему разумению, схема будет прозрачной и на "обычных" компонентах.
  12. #1051
    London UK
    Точно так же. Плечи вполне симметричны, особенно если забыть о 1нФ конденсаторе . Заряд в обоих плечах производится полным током ИТ до максимума в 2Vth, а разряд - через резистор, но это поправимо при необходимости.
    Алексей
  13. #1052
    Алекс, я же интересовался как вы собираетесь (могли бы) "ускорить ... выходной каскад даже без увеличения тока драйвера" в верхнем плече? (имеется в виду отрицательный фронт вых. сигнала). С нижним плечом все понятно - два управляемых ИТ решат проблему, но в верхнем плече? Cтроить цепь управления c ИТ от Q8 через "низ"?
    С такими усовершенствованиями теряется вся идея вашего выходного каскада, мне кажется. Он превращается в вариант с классическим выходом УМ на однополярных тр-рах (я ссылался на него в дискуссии) с неким *балансным* управлением каждого плеча. Я прорабатывал такой вариант давно, но до реализации так и не дошел.
    Но это уже лирика и флейм "о жизни", как говорит поэт Alio
    лишнее удалено
    PS приношу извинения Mad optic-у за необоснованно выданое повторное нарушение
    Последний раз редактировалось Konkere; 09.02.2007 в 02:00.
  14. #1053
    Алексей
    Добрый день!Пара вопросов по схеме усилителя из первого поста.Почему r12 10к на один ватт?Как я понимаю,ток через него будет порядка 5 ма- т.е. рассеиваемая мощность будет порядка 0,25 ватта.Вопрос чисто практический-какой резистор ставить?
  15. #1054
    London UK
    Резисторы всегда полезно выбирать с хорошим запасом по мощности, как минимум двукратным. То есть здесь 0,5Вт как минимум, лучше больше.
    Алексей
  16. #1055
    Алексей
    Спасибо!А какой мощности необходимы ZD1,ZD2 и стабилитроны в питании опера при номинале балластных резисторов 2,2к(кстати,а можно их брать одноватными?)Есть стеклянные стабилитроны в корпусе DO-35 на 15В,продовец утверждал,что они 0,4 вт.Их хватит?
  17. #1056
    London UK
    Да.
    Вполне.
    Алексей
  18. #1057
    Так какие номиналы балластных резисторов были в оригинальном 4330-2,2к или 1к?
    Последний раз редактировалось Vlad Bo; 12.03.2007 в 12:32. Причина: ОВерквотинг.
  19. #1058
    London UK
    1К, но там это было для питания TL074 (для серво в двух каналах сразу). Если питание раздельное по каналам, то 2К2 достаточно.
    Алексей
  20. #1059
    Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    Gav,
    Расчитай их. Исходя из закона Ома. I=U/R
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  21. #1060
    Старый знакомый Аватар для Ivanuch
    Челябинск
    Наконец запускаю усилитель по немного измененной схеме (Yan-а).
    Выходные транзисторы IRF540. В затворах резисторы по 200Ом.
    Источник тока на IRF9610.
    При напряжении температурной компенсации 1,2В оная вообще не работает. Радиатор греется - ток прилично растет - горят предохранители... а когда кончаются предохранители - горят транзисторы.
    При этом у меня приличный уровень искажений... буквально 1% на 1кГц при токе покоя 75мА.
    Искажения уменьшались до приемлемого уровня 0,006% при токе покоя 190мА. Радиатор разумеется быстро разогревается и ток увеличивается до выгорания предохранителей.
    Поставил напряжение около 1,3В - ситуация улучшилась. Ток покоя все-равно плавает оттемпературы, но в пределах 75...150мА. Искажения небольшие, звук приятный. Попробую еще более увеличить напряжение. Но вот какой вопрос у меня есть. Чем мне может грозить чрезмерное увеличение этого напряжения?... только лишними потерями по напряжению питания?
    Уже даже грешу на точность моего мультиметра... может неверно напряжение измеряет?
    Температурный датчик у меня далековато от выходных транзистров... к сожалению. Не учел.
    Последний раз редактировалось Ivanuch; 09.02.2007 в 10:20.
