Страница 53 из 111 Первая ... 43515253545563 ... Последняя
Показано с 1,041 по 1,060 из 2206
Тема: в поисках ТОПа (сателит для кластера)
    Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    По умолчанию в поисках ТОПа (сателит для кластера)
    определившись с сабвуфером стал вопрос о топе .
    и как потом оказалось что выбор сложнее чем с сабом.
    критериев несколько
    -увы но райдерность (имя\громкий бренд\) -именно оно не дает использовать относительно нейзвестные но "удачные" конструкции которые зачастую эффективнее" бренда
    далее тех параметры
    -давление
    -узкая диаграмма (чтоб работать в радиальном кластере)
    -полоса (в основном в низ тяжело уйти на большом давлении)
    -количество полос ...
    из моделей очень и очень нравится конфигурация и конструкция х-тро
    но в первых двух модификациях были минусы с установкой 8" драйвера
    немалый минус это и стоимость как самой х-тро так и 4-полосного процессора к ней
    вот модификации х-тро
    вот другая конструкция - ставшея классикой "такого" исполнение
    это 2х12" в руперое + 2" дравер.
    например ее использую немцы - динакордовцы в v-systems и PSE в V-3
    получаю полосу от 100-120 гц и пик спл 138дб
    или например вариант самопала
    из плюсов она очень простая и недорогая...
    мне из простых очень нравятся конструкции селениум - настолько грамотно и технологично . а из топов нравится 5 весия
    остается опредилится выбрать между удачной кончтрукцией и именем...
    кто какой опыт имеет ? кто что скажет по этому поводу?
    то кибиркэт - видел в райдере у тебя истерны кф850 кажется - что скажешь по ним?
    Последний раз редактировалось TDA-Audio; 26.12.2006 в 01:48.
  2. #1041
    Кременчуг, UA
    По умолчанию Re: в поисках ТОПа (сателит для кластера)
    Если быть точным то М112 не копия БМД450, а копия БМД440! И крышки для драйверов магнета как я знаю якубович льет. Но вот что интересно БМД450 от 440 отличается только магнитом увеличенным и как следствие не 1,5, а 1,75 ТЛ индукции -> выше чуйка. А магнет или лукавит но вот заявляет 1,7 как у 450го индукцию, но при меньшем как у 440 размером магните.
  3. #1042
    Украина.
    Цитата Сообщение от seregan1 Посмотреть сообщение
    Вы в руках держали его?
    Крышка его - пластиковая.
    Сергей,их у меня в мониторах 8 шт.Может с крышкой и ошибаюсь,давно не доставал,завтра гляну,может спутал с 740 и 750.И 4 шт. Маг 112 в топиках с маговскими 10"
    ---------- Добавлено в 17:27 ---------- Предыдущее сообщение в 17:25 ----------
    Цитата Сообщение от Eretik Посмотреть сообщение
    А магнет или лукавит но вот заявляет 1,7 как у 450го индукцию.
    На слух и по анализатору П-аудио звучит ярче и ровнее.440 не видел в реале,но 450 и 112 сравнивал,внутри одно и тоже конструктивно.
  4. #1043
    Украина
    Цитата Сообщение от andreymaks Посмотреть сообщение
    П-Аудио 450
    Драйвер ВЧ, 25мм/1", 40 Вт.(RMS), 8 Ом., 1500-18000Гц, 106 дБ(Вт/м), катушка 1,75", крепление фланцевое. 85$шт
    BM-D450S
    http://www.usspeaker.com/paudio%20bmd450s-1.htm
    тут 80вт 95$
    тут 30вт вообще пишит
    http://prodam.slando.com.ua/kiev_cit..._39313528.html
    Не пойму какая у них рабочая нормальная мощность (не в пике) как у мага м112?
    А что это за новинка на 4 зажима ну вещь очень дорогая 750$ .
    http://www.usspeaker.com/bms%204595nd-1.htm
    Последний раз редактировалось andreymaks; 09.01.2012 в 20:34.
  5. #1044
    Украина.
    П-Аудио 450
    40 Вт, RMS.
    BMS 4595ND две мембраны,MID & HI. 6.3 кГц рекомендуемая частота раздела.
  6. #1045
    Украина
    Лучшего варианта чем
    CELESTION CDX1-1745 75вт RMS с дудкой H1
    для beyma 15MI100
    я пока не нашол...
    Топ за 231-м евро (CELESTION CDX1-1745 + beyma 15MI100 )
    ПротивТопа за 165 евро ( маг M1533 + М112 )
    ____________________________________________________________
    Решил что всё таки за хороший звук 66 евро добавить не так то и много + дудки на Н1 у меня уже есть .
  7. #1046
    Украина.
    для beyma 15MI100
    я пока не нашол...
    Всё таки не мешало б послушать,а потом решать,что будет хорошим звуком.Я имею ввиду CELESTION CDX1-1745.Посмотрите ещё вот такой http://profesional.beyma.com/ingles/pdf/CP380M.pdf
  8. #1047
    Украина
    Доверяю ушам форумчан .
    СР380М стоит 112 евро .
    И дудку ТD 250 я не нашол в прайсах с каторой было снято АЧХ .
    Я начинающий музыкант 230 евро на динамики для одного топа я себе больше позволить не могу.
  9. #1048
    Украина.
    TD250.pdf
    Копия у Якубовича Н-8
    Вообще у Селейшена очень смущает материал диафрагмы
  10. #1049
    Кременчуг, UA
    feerpraz, а что именно вас смущает PETP он же Майлар, он же Лавсан. Применяется во многих ВЧ драйверах из плюсов не такой ядовитый и динькающий звук, а минус это меньшая прочность по сравнению с титаном и подводимая мощность примерно на 15-20% меньшая из за невозможности по сравнению с титаном рассеивать тепло. К примеру из известных качественных драйверов на нем B&C de160 http://www.bcspeakers.com/product.php?id=13
    RCF N350 http://www.rcf.it/c/document_library...=DLFE-2230.pdf
    Последний раз редактировалось Eretik; 10.01.2012 в 01:20.
  11. #1050
    Украина.
    Это и смущает.И в сравнении с бмс диафрагмой,у селейшена купол прозрачней и тоньше.
  12. #1051
    Украина
    Диафрагма может просто расплавится от подводимой мощности?
    _________________
    RMS 75вт я так понял это пик мощности,нармальная его работа не более 40вт .
    А хватит ли мне ВЧ для 15MI100 ?
    У CDX1-1745 чуйка 110дб при 8ом
    У мага М112 же 108дб при 8ом
    Будит ли CELESTION со своей хорошей чувствительностью работать так же громко как маг?
    http://professional.celestion.com/pro/pdf/CDX1-1745.pdf
    я запутався
    Последний раз редактировалось andreymaks; 10.01.2012 в 03:36.
  13. #1052
    Украина. Одесса.
    При правильном фильтре хватит с головой и ничего там не расплавится...
  14. #1053
    Завсегдатай Аватар для Айдер
    Крым.Джанкой
    а до скольки реально без срача играет МИ100? Именно реально!
  15. #1054
    Украина
    Писали в ветке в моём корпусе 75литров до 180вт (далее риск выйти за Хмах)
    ---------- Добавлено в 08:08 ---------- Предыдущее сообщение в 08:06 ----------
    Цитата Сообщение от remountier Посмотреть сообщение
    andreymaks, привет!
    Всех с Новым годом и Рождеством Христовым!
    Вот такой литраж -
    Нажмите на изображение для увеличения Название: Объём Soundking.png Просмотров: 23 Размер: 7.5 Кб ID: 144380
    Еще раз огромное спасиба за расчёты.
  16. #1055
    Шъёрт в сапогах
    г. Вилейка, Беларусь
    Не ручаюсь за 15MI100, но мои SM-115 (предшественники MI100) легко справляются до трех, причем направленность на этой частоте еще не очень-то и иголка, потому как диффузор неглубокий. Но лично я бы брал драйвер с хотя бы 2" мембраной и стыковал на 2-2,5к, для полного раскрытия потенциала бошки.
  17. #1056
    Исходя из моего накопленного опыта понял что нуждаюсь в универсальных (15"+3") топах.
    Имею драйвера Selenium D3300Ti, какие рупора от якубовича или других отечественных производителей подойдут (что можете посоветовать)
    Что касается НЧ звена есть 4 варианта:
    MB15N401
    MB15N407
    MB15N301
    MB15N351
    Склоняюсь к 407 модели. Делить приблизительно предполагаю 1,2-1,6 кГц (пассив)
  18. #1057
    Украина
    не плохо!.
  19. #1058
    Частый гость Аватар для Andrew Voice
    Республика Беларусь, г.Гомель
    а я бы поделил на 800 Гц (только актив) + коррекция по верхам. в результате лучше детальность и разборчивость.
    себе заказал вот эти рупора http://yakubovich.kiev.ua/images/stories/h_7.jpg, можно поставить и эти http://yakubovich.kiev.ua/images/stories/h_5.jpg
  20. #1059
    MB15N401
    MB15N407
    MB15N301
    MB15N351
    Ну как универсальные ?....
    Без сабов их заставлять играть низ - пустая трата времени и насилие на динамиками.
    Как я понимаю слово "универсальные" - можно из сабами и без сабов.
  21. #1060
    Совершенно согласен но когда требуется детальность то для таких целей у меня есть 4шт 2Х12"+3" актив+коррекция / спасибо за горны
    Часто бывает что нужна пару колонок для озвучивание например кафе ( 70-80 человек ) диджей играет попсу или Lounge, саб там не требуется, вот для таких целей есть желание построить 15" + 3" /
    Ужасно нравится как играют EAW NT29 (15+3)
    Сегодня был в магазине остались только MB15N401
