Приветствую!
Приветствую!
А что мешает сделать импульсный понижаюльник на 200 вольтей на той же UC-шке? Зачем попу баян из МУ?![]()
Дело даже не в кол-ве катушек, а в том, что на 50 герцах массогабариты магнитного стильбизатора будут огроменными. Это на 400 херцах, или на десятках килоХерц мотки магнитных ключегов получаюццо мелкими. Так штааа, ИМХО, уж лучче тилисторный рулёж, нежели геморр с МУ на частоте сети, особливо при отсутствии у потерпевшего опыта разработки подобных рулек.![]()
Да где там 50 герц ?Я же говорил выше - оба транса в этой схеме ( пост 10560 ) питаются от мостового инвертора , частота 20 кгц . Один транс , выходной ( верхний по схеме ) - получает всё напряжение моста , регулируется фазой половинок . Другой , который питает блоки самого прибора ( нижний по схеме ) - питается только от одной половинки , для него это - нерегулируемый полумост , вот и всё . Сам же инвертор в родной схеме питается от тиристорного выпрямителя , который снижает выпрямленное от сети напряжение до 200 вольт ... ну я этому выпрямителю сделал уже небольшое обрезание , кастрировал , то есть ампутировал тиристор нафиг
300 вольт там теперь на входе инверторов , короче говоря .
Можно, на вышеприведённой картинке - это часть звена повышенной частоты, установлен на первичной стороне молотилки. Однако не пойдёт, дико извиняюсь - он шимит сигнал, как и быстрый МУ с самонасыщением во вторичных цепях. А тебе, как я понял, хочется какого-то "бесшимного трансдуктора", типа управляемого дросселя. Ничего на ум не приходит, стоит полистать книгу "Многофункциональные магнитные радиокомпоненты", так кажется называется, и другие книги того же автора - Задерей Г.П.
Розенблат тоже по различным типам МУ много чего толкового понаписал.
крупный радиолюбитель
В автогене на биполярах с пропорционально-токовым управлением уже есть свой токовый транс, причем напряжение на обмотках фиксировано Uбэ силовых ключей, что удобно – нет надобности на затворах синхронов U фиксить при гулянии сети.
В конце прошлого века линейная муму делалась так - брались 3 ферритовых кольца 2000НМ, на два из них было намотано
по одной обмотке. В третьем кольце делался немагнитный зазор около 1мм. Потом складывался бутерброд
из трех, и поверх бутерброда моталась управляющая обмотка. Кольцо с зазором обычно клали в серединку.
Потом обмотки двух внешних включали последовательно, но навстречу друг другу, чтобы эдс управляющей обмотки
скомпенсировалась. Получался агрегат с двумя парами проводов, торчащих наружу.
Рассчетная формула очень проста - ампервитки управления = ампервитки рабочей обмотки.
Такой МУ имеет хорошее регулирование и встроенную защиту от перегрузки.
С помехами у интегральной конструкции МУ больших проблем не было.
Как ни странно, К.П.Д получался вполне приличным, не хуже чем у ранних АТХ (PC-AT ШИМ-полумост) источников.
На счет скорости отклика и устойчивости тоже было все нормально.
Сам делел генератор миллисекундных импульсов 50W, 15кВ, где в качестве силового ключа стоял такой МУ.
Время нарастания фронта получал порядка 500мкс.
И, конечно, МУ ставился последовательно с первичной обмоткой. Думаю, что при использовании
аморфных сердечников, можно добиться очень приличного результата. Гораздо лучше, чем на феррите.
З.Ы. Вредное влияние остаточной индуктивности МУ+рассеяние СТ компенсировал переходом на резонансный режим работы на
макс. мощности, но эти эксперименты забросил всвязи с начавшейся перестройкой и преездом из Сибири в Московскую обл.
З.З.Ы. Размер "трансдуктора" получался примерно равен размеру СТ. Но это на феррите. Размеры СТ были намного меньше чем у ШИМа.
СТ работал близко к насыщению, лишь бы не дымил.
Последний раз редактировалось tomtit; 09.11.2020 в 17:04.
Спасибо за инфу - конструкция интересная ... особенно интересно то кольцо внутри , с зазором - видимо , это для "растяжки" и линеаризации регулировочной характеристики ? Обязательно попробую и такой вариант , для сравнения с классическим Ш-образным трансдуктором . И кстати , переход на резонанс на минимальной индуктивности - классная идея ... мне-то оно тут не понадобится , там и так пойдёт , но на будущее надо запомнить , интересный ход .
Я кстати тоже , некоторое время назад занимался МУ , но не силовыми ... там собственно нужна была управляемая индуктивность для балансировки измерительного моста . И главные требования были - максимальная линейность индуктивности , стабильность и самое главное - максимально возможная развязка между рабочей и управляющей обмотками . И там кстати удалось , применив один фокус , добиться любопытного результата - достичь развязки порядка 100 дБ - ни одна известная ранее конструкция МУ так работать не может ( даже с применением ортогональных полей ) ... но , понятное дело , это может быть важно только в "измерительных" приложениях , для силовых цепей развязка практически не важна .
Кольцо с зазором в середине - это дроссель последовательно с управляющей обмоткой. Он позволяет сильно уменьшить амплитуду второй гармоники и использовать источник напряжения для управления МУ. Учтите, что интегрированная конструкция позволит получить нешумный аппарат.
Трансдуктор на ортогональных полях не имеет свойства ограничения тока нагрузки, поэтому я не стал с ним связываться.
Последний раз редактировалось tomtit; 09.11.2020 в 20:11.
Причем, этот небольшой трансик сгодится и для управления синхронными ключами в выпрямителе, если на него кинуть ещё пару обмоток.
На картинке, пожалуй, самый простой вариант, но работает вроде бы корректно. Гонял в диапазоне входного напряжения 250-350 Вольт (выпрямленная сеть), и сбросе нагрузки с 280Вт до 14Вт. Кому не лень, просимулируйте плиз, критика очень приветствуетсяМожно попытаться сюда же и "трансдуктор от tomtit " присоседить. В архив вложил модель биполяра 13007, в сети напарывался на другую, очень неправильную.
А не будет там ёмкость затвора полевиков пакостить , замедлять переключение ? Всё-таки управляется этот трансформатор током , а не напряжением ... так что если на выходе будут "тяжёлые" полевики , может быть нехорошо ...
У меня кстати была другая мысля насчёт синхрона - можно взять простой диод , параллельно ему включить полевик , а последовательно в цепь выпрямителя включить первичку небольшого трансика , вторичку же на затвор полевика ( и стабилитрон параллельно ) . Тогда сначала откроется диод , и когда ток пойдёт через него - включится и полевик тоже ... ну а дальше понятно , когда ток поменяет полярность - полевик закроется , и диод естественно тожеКстати , если внутренний диод полевика достаточно хорош - то можно и внешнего не ставить ... Ты такие варианты не пробовал ?
thickman, В архиве B52 что-то не то лежит.
Линейный МУ, кстати тоже весьма ШИМ, и не совсем "трансдуктор".
Последний раз редактировалось tomtit; 11.11.2020 в 18:41.
Завтра исправлюсь. Да, в архив обычный автоген-резонансник на биполярах с комбинированной ПОС по току и напряжению всунул, он и был взят за основу для варианта с синхронным выпрямителем.
deemon, форма тока синусоидальная и переключение в районе нуля, поэтому синхронным ключам переключаться можно не очень быстро, динамические потери невелики.
наконец-то притулил норм. нагрузку! - ВК Никитина ... блин, ну не красота?...
HBridge_290v_+-35v_LCLC_0058_OutPA_340w_Square!!!.rar
zvp3310.txt
Последний раз редактировалось Alickkk; 12.11.2020 в 10:51.
Дони, не лезь в дебри...(с)
