Страница 527 из 735 Первая ... 517525526527528529537 ... Последняя
Показано с 10,521 по 10,540 из 14684
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #10521
    А у других открывается?
    открывается
    Спасибо!!!
  3. #10522
    Прекрасно открывается.
    Но наверное лучше было выложить в пдф-е.
  4. #10523
    Без проблем. На всякий случай:
    Новичок Аватар для Vladimir-S
    Запускаю батарейку на микросхеме. На холостом ходу между АВ 0.6В, как только подключаю резистор 51Ом напряжение падает до 0.1 В.
  6. #10525
    Завсегдатай Аватар для frezer
    Тверь
    Если схема с транзистором по схеме с ОЭ, то транзистор не открывается, скорее всего.
  7. #10526
    И что это значит?
    Мультиметр в помощь.
    Да вот и не могу понять что это значит.
    Не должно оно так падать.
    При подключении 51 Ом падает только напряжение на АВ. На резисторе 0.1 ом не меняется, на базе транзистора 2.6В не меняется.
  8. #10527
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Детали надо проверять - может быть , транзистор дохлый , может быть и ОУ ...
  9. #10528
    Действительно, транзистор оказался дохдым. Хотя перед пайкой проверял. Это и смутило.Теперь между АВ 1.6В.
    Спасибо!
  10. #10529
    Частый гость Аватар для yurkov
    Россия Крым г.Судак.
    Чем не понравилась "батарейка" из первого поста автора или вторая?
    С ув. Петр Алексеевич, можно на Ты
  11. #10530
    Завсегдатай Аватар для Зёбра_
    УКРАИНА, Харьков
    Лучше по звуку. Хотя мне вторая удобней с настройками.
  12. #10531
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Чем не понравилась
    Лучше по звуку
    Ни чего не понял! Ничегонепонял...
  13. #10532
    По отзывам работает более стабильно, да и по звуку вроде лучше. Сам только ещё собираю, сравнить не с чем. У меня она отдельной платой. Со временем сделаю второй вариант, чтобы сравнить.
  14. #10533
    1,6 в не много будет? Скорее всего много. Валить ток покоя будет мама не горюй. У меня 1,1в-1.3в. Какой диапазон регулировки напряжения " батарейки" получился?
    Тоже собираю. Сделал отдельно модулем выходной каскад, модулем усилитель напряжения, отдельно "батарейку", отдельно блок питания "батарейки. Вчера спаял блоки между собой кроме трансформаторов. Фото есть, почти одно и тоже что ранее выкладывал.
    К завсегдатаям: если это не будет засорение темы, выложу.
  15. #10534
    УКРАИНА, Харьков
    Что не понятно? Второй вариант лучше первого а вариант с батарейкой лучше всех по звуку.
    А УН на двух лампах с полевиком играет так, что невозможно оторваться.
  16. #10535
    1.6 В. действительно много. Ток покоя 1А. (Без питания ВК). С понижением сопротивления резисторов 91 Ом. Напряжение поднимается до 1.8В.
  17. #10536
    Что не понятно?
    Ничего не понятно.
    Какой второй вариант! Первый, понятно, в шапке.
    А это что? Где?
    с полевиком
    Схема где?
    Надо это всё повесить в первом сообщении, а то бардак!
  18. #10537
    г.Рязань
    Первое сообщение невозможно отредактировать через месяц после публикации. И это уже давно так.
  19. #10538
    Блин... Ну хоть номер поста указывайте! Ну не возможно же понять...
  20. #10539
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Второй вариант батарейки ( выход по схеме Шиклаи ) на 5 странице ...
  21. #10540
    УКРАИНА, Харьков
    Ничего не понятно.Какой второй вариант! Первый, понятно, в шапке.А это что? Где? Схема где?
    Если "быть в теме", то есть читать все посты, можно понять, что разговор идёт о батарейке. А именно, первый вариант из первого поста, затем на трёх транзисторах и третий вариант на микросхеме. Что здесь не понятного?
    ---------- Сообщение добавлено 20:24 ---------- Предыдущее сообщение было 19:47 ----------
    Сегодня сравнивали авторский вариант УНа с вариантом с полевиком, оба на двух лампах.
    Если на пальцах, то авторский вариант имеет тональный баланс в сторону низких частот а с полевиком в сторону высоких. Авторский даёт более фундаментальный, телесный звук, с полевиком выше детализация.
    Вот и попробуй выбери что же лучше.
    Затем начались эксперименты с детальками. Первыми были удалены добавочные электролиты для анода. И какое же было удивление, что без добавки емкости, УН играет лучше басы. При чем это касается обеих вариантов. Мало того, если бы только басы, но оно влияет на все, включая голоса и т.д.
    "Чудны дела твои господни".
    В анодном выпрямителе у меня эконом вариант: два по 220 мкФ в удвоителе и далее три по 100 мкФ. То есть меньше рекомендованного автором. Добавка была по 680 мкФ на канал.
    Если уж так влияют ёмкости, было решено в варианте с полевиком заменить катодные блек гейты на аналогичные авторского варианта Ничиконы. Но видать не судьба, что-то отошло на плате и пропал звук в правом канале. Скорее всего проблемы с китайскими панельками, не выдержали перетыканий. Однозначно пойдут на замену, не понятно что там за метал, крыхкий какой-то.Нажмите на изображение для увеличения.
