Страница 525 из 560 Первая ... 515523524525526527535 ... Последняя
Показано с 10,481 по 10,500 из 11181
Тема: Новый Усилитель Зуева
    Йошкар-Ола
    По умолчанию Новый Усилитель Зуева
    Начало - статья "УМЗЧ с параллельной ООС", ж. Радио, №2-4, 2005 г.
    Модификации
    1. Модификация 2008 г.
    Комплект схем с подробной инструкцией по наладке находятся во вложенном архиве "UM_VL.rar".
    Файл "Параметры.pdf" - технические характеристики этой модификации.
    Файлы плат УМ и схемы защиты: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1957943
    Для этой модификации Вадимом Вязниковым (renovator) было разработано несколько вариантов конструктивного исполнения, и собрана небольшая партия полностью законченных усилителей.
    На вложенных фотографиях показан разработанный Вадимом вариант полного усилителя с тремя RCA и одним XLR входом, с использованием регулятора громкости и селектора входов:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....-ДУ-от-antecom
    Второй, разработанный Вадимом, вариант конструктивного исполнения:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1580149
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1580205
    Еще несколько примеров хороших конструкций:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=529392&viewfull=1#post529392
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=647169&viewfull=1#post647169
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=1233619&viewfull=1#post1233619
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=1232007&viewfull=1#post1232007
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1491245
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1488588
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1563224
    Прослушивание:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=65035
    Часть прошлых ссылок (включая информацию по выбору разъемов и проводов) перенесена в текстовый файл "Полезная информация по сборке и наладке".
    2. Модификация 2014 г. (LZ_VL_v2.0) на новых платах Владимира Лепехина
Название:	PA LZ_VL_v2.0.GIF
ID:	234997 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	234998 Нажмите на изображение для увеличения.
    Полный комплект схем с перечнем элементов находятся во вложенном архиве "LZ_VL_v2.0.rar".
    Тема по заказу плат и КИТов: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=68869
    Фотографии сборки усилителя MAXIM_A: https://forum.vegalab.ru/album.php?albumid=759
    В архив "LZ_VL_v2.0.rar" добавил вариант с регулятором громкости: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=48665, вариант с предварительным усилителем и часть инструкции по наладке, относящуюся к схеме защиты.
    Доработка этой модификации: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2432470
    Архив с изменениями: https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1515168082
Название:	Задняя панель.jpg
ID:	165558   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165561   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165562   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	РГ и индикация.jpg
Название:	Сборка корпуса modu 4U.jpg
ID:	165565   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165566   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165568   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 16.05.2018 в 09:04.
  2. #10481
    Завсегдатай Аватар для dekko
    По умолчанию Re: Новый Усилитель Зуева
    ценность в том, что теперь основной параметр звучания - время задержки в симуляторе. И мерять его нада на 3 четверти второго полупериода
    Если серьёзно, то качество звучания усилителя - сумма всех его параметров в реальных условиях+слуховые предпочтения. И это не симулируется. Кроме того, не корректно сравнивать время задержки устройств с разной АЧХ, ПХ и мощностью.
    Последний раз редактировалось dekko; 10.03.2018 в 13:18.
  3. #10482
    МО Салтыковка
    Померил в своём усилке, 20нсек, время задержки и что ?
    Андрей Константинович
  4. #10483
    MAXIM_A, это значит что есть усилители с другим временем задержки.
  5. #10484
    Ради интереса глянул искажения связанные с задержкой сигнала
    Почти бесполезная трата времени.
    На вложенных картинках то же самое без усилителя.
    для сравнения аналогичные тесты модели усилителя Лозицкого при питании +-30 В
    при Ку=10 Propagation Delay составляет всего 13 нс.
    Там нет конденсатора в цепи ООС, вот и вся разница.
ID:	314942   Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #10485
    г. Могилев
    Это означает что усилитель будет усиливать с минимальными потерями и искажениями мельчайших деталей звукового материала. Не удивительно что для звуковых применений забракованы такие ОУ как TL072, TL082 и им подобные с tPD=54 нс.
    Некоторые гурманы бракуют даже NE5532 с PD = 16 нс (Ку=1). Если привести ее к Ку=20, то это будет 320 нс — соизмеримо с задержкой данного усилителя.
    Последний раз редактировалось Petr-1951; 10.03.2018 в 17:47.
  7. #10486
    Бывают линейные и нелинейные искажения. Прежде чем писать о "потерях и искажениях мельчайших деталей звукового материала", разберитесь, какие искажения Вы оцениваете своим способом, и как получающиеся величины соотносятся с порогами чувствительности слуха.
    Следуя Вашей логике, простейший пассивный ФНЧ первого порядка (RC-цепочка) с частотой среза 3 МГц должен "звучать" как TL072; с частотой среза 10 МГц - как NE5532, а с частотой среза 60 МГц - как EL2044, поскольку Ваша методика для указанных ФНЧ и ОУ покажет примерно одинаковые "искажения".
    Заканчивайте с подобными упрощениями в этой теме, иначе я просто всё удалю.
  8. #10487
    Завсегдатай Аватар для Валет
    Расчетное запаздывание (без учета выходного фильтра) примерно в 100 раз больше, если исходить из заявленной полосы усиления (100кГц).
  9. #10488
    г. Могилев
    способ оценки Баксандалла, который вычитал приведенный к входному выходной сигнал из задержанного входного. Там и выделяемые искажения были приведенными, надо было умножать на Ку чтобы получить номинальное значение искажений.
    Я же получаю реальные искажения путем вычитания выходного напряжения из приведенного к выходному входного и сдвинутого во времени на время задержки вносимой усилителем.
    Много это или мало другая история, все познается в сравнении.
    ---------- Сообщение добавлено 11.03.2018 в 06:51 ---------- Предыдущее сообщение было 10.03.2018 в 23:36 ----------
    вот заявленные автором параметры, расчет можно глянуть?
Название:	Схемотехника 2003_02_таблицы.png
  10. #10489
    да ладно, разве что в виртуальной реальности
  11. #10490
    г. Могилев
    все верно, вот что получим если сигнал предварительно "прилизать" RC-фильтром
    а что касается виртуальной реальности, то сегодня она недалека от реальности
  12. #10491
    не-не -не, я предпочитаю слушать/общаться в реале.... а виртуальный интим точно не по мне
  13. #10492
    Запаздывание сигнала в усилителе зависит в общем случае от частоты. Поэтому введен параметр ГВЗ.
    Характеристика ГВЗ показывает время прохождения сигналов разных частот через схему, характеризует время задержки максимума передаваемой энергии и находится как производная от фазо-частотной характеристики.
    Групповая задержка характеризует изменение временного сдвига сигнала, который получается в результате фазового сдвига.
    Зная это и имея в виду, что на частоте 100 кГц фазовый сдвиг синусоиды составляет 45 градусов и получаем временную задержку, в 100 раз превышающую определенную вами посредством маловразумительных манипуляций с такими же маловразумительными графиками.
    Временная задержка, определенная для 100 кГц для УМЗЧ примерно сохраняется и на ЗЧ, хотя, конечно, она соответствует меньшим фазовым сдвигам.
    Что касается определения искажения по вашему способу, то их невозможно определить без учета нелинейности ПФ усилителя, и никакие махинации с propagation delay этого не изменят.
    И наконец, вот рецепт, полученный в случае, аналогичном с вашим ("трое в одной лодке"):
    «1-фунтовый бифштекс и 1 пинта горького пива каждые 6 часов.
    1 десятимильная прогулка ежедневно по утрам.
    1 кровать ровно в 11 ч. вечера.
    И не забивать себе голову вещами, которых не понимаешь».
  14. #10493
    МО Салтыковка
    А как в реальном усилке посмотреть этот фазовый сдвиг?
  15. #10494
    Например, сравнить фазы сигналов на входе и выходе на двухлучевом осциллографе.
  16. #10495
    МО Салтыковка
ID:	315051 чтобы увидеть сдвиг, пришлось увеличить частоту до 2мГц, и что дальше...
  17. #10496
    Я же получаю реальные искажения...
    Линейные, связанные с ограничением полосы пропускания сверху, далеко за пределами звукового диапазона.
    Во вложении тот же результат с парой RC-цепочек. И какой смысл после этого усилители так оценивать?
  18. #10497
    Завсегдатай Аватар для quinine
    Petr-1951,
    Пётр, у вас цель какая? рассказать про усилитель Лозицкого или про его превосходство над остальными?
    Почему в этой теме? Тема и так перегружена для изначального прочтения и в ней много полезной информации по конкретному усилителю Зуева. Зачем сюда эти вставки?
    С уважением, Сергей.
  19. #10498
    г. Могилев
    линейные искажения не страшны синусоидальному сигналу в установившемся режиме. Музыкальный сигнал имеет сложный спектр и здесь важно передать все его составляющие без потерь и фазовых искажений. А линейные искажения приводят к искажениям формы сложных сигналов, их огибающих. Это видно невооруженным глазом на том же пилообразном сигнале.
  20. #10499
    Завсегдатай Аватар для bogl
    Мордовия.
    Наконец то дошли руки. Сделали изменения по входной части и в питании. Усилитель заиграл.
  21. #10500
    Слышите искажения, вносимые ФНЧ первого порядка с частотой среза до 3 МГц?
