Страница 520 из 561 Первая ... 510518519520521522530 ... Последняя
Показано с 10,381 по 10,400 из 11205
Тема: Новый Усилитель Зуева
    Йошкар-Ола
    По умолчанию Новый Усилитель Зуева
    Начало - статья "УМЗЧ с параллельной ООС", ж. Радио, №2-4, 2005 г.
    Модификации
    1. Модификация 2008 г.
    Комплект схем с подробной инструкцией по наладке находятся во вложенном архиве "UM_VL.rar".
    Файл "Параметры.pdf" - технические характеристики этой модификации.
    Файлы плат УМ и схемы защиты: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1957943
    Для этой модификации Вадимом Вязниковым (renovator) было разработано несколько вариантов конструктивного исполнения, и собрана небольшая партия полностью законченных усилителей.
    На вложенных фотографиях показан разработанный Вадимом вариант полного усилителя с тремя RCA и одним XLR входом, с использованием регулятора громкости и селектора входов:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....-ДУ-от-antecom
    Второй, разработанный Вадимом, вариант конструктивного исполнения:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1580149
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1580205
    Еще несколько примеров хороших конструкций:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=529392&viewfull=1#post529392
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=647169&viewfull=1#post647169
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=1233619&viewfull=1#post1233619
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=1232007&viewfull=1#post1232007
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1491245
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1488588
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1563224
    Прослушивание:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=65035
    Часть прошлых ссылок (включая информацию по выбору разъемов и проводов) перенесена в текстовый файл "Полезная информация по сборке и наладке".
    2. Модификация 2014 г. (LZ_VL_v2.0) на новых платах Владимира Лепехина
Название:	PA LZ_VL_v2.0.GIF
ID:	234997 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	234998 Нажмите на изображение для увеличения.
    Полный комплект схем с перечнем элементов находятся во вложенном архиве "LZ_VL_v2.0.rar".
    Тема по заказу плат и КИТов: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=68869
    Фотографии сборки усилителя MAXIM_A: https://forum.vegalab.ru/album.php?albumid=759
    В архив "LZ_VL_v2.0.rar" добавил вариант с регулятором громкости: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=48665, вариант с предварительным усилителем и часть инструкции по наладке, относящуюся к схеме защиты.
    Доработка этой модификации: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2432470
    Архив с изменениями: https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1515168082
Название:	Задняя панель.jpg
ID:	165558   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165561   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165562   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	РГ и индикация.jpg
Название:	Сборка корпуса modu 4U.jpg
ID:	165565   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165566   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165568   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 16.05.2018 в 09:04.
  2. #10381
    Волжане мы
    По умолчанию Re: Новый Усилитель Зуева
    собираю вариант усилителя по схеме UM_VL без интегратора, двойное моно, столкнулся с непонятной мне ситуацией- при одинаковом токе покоя ~150 ма через каждый тр-р и абсолютно одинаковых радиаторах, температура на х.х. одного ~30, другого ~40 градусов.
    С чем может быть связано? на возбуд естественно смотрел, не обнаружил. VT10- VT17 на общем радиаторе
    Последний раз редактировалось uncleSE; 24.01.2018 в 20:53.
  3. #10382
    Есть различия в условиях охлаждения, рассеиваемой мощности.
    Для сравнения расположите блоки УМ одинаково (для одинаковой интенсивности движения воздуха между рёбрами радиаторов), уберите дальше окружающие предметы. После прогрева (минут 30...60 после включения) померьте на обеих платах УМ напряжения на коллекторах VT16, VT17 и токи, потребляемые плечами ВК (можно посчитать по падениям напряжения на R5, R6 и R7, R8 на платах выпрямителей "AC_DC v2"). Если радиаторы одинаковые, одинаково расположены, рядом нет ничего лишнего нагретого или просто влияющего на воздушные потоки, выходные каскады плат УМ потребляют одинаковую мощность, то и нагрев должен быть одинаковый.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 25.01.2018 в 09:45.
  4. #10383
    Волжане мы
    радиаторы одинаковые, расположены по бокам, рядом ничего нет, условия вентиляции идентичны
    провел некоторые замеры, усь на радиаторе который погорячее: питание +-49 В, +-34,2 В, потребляемый ток 375 ма по обоим плечам, ток покоя 145 ма
    на том что холоднее: -+49 В, +32,9 В (390 ма) -34 В (384 ма), ток покоя 148 ма
    на плате стоят низкоимпедансные Эпкосы по 15600 мкф в плече, после выпрямителя- обычные КЕА по 10000 в плече
    заметил, что разница в нагреве сегодня меньше- порядка 5 градусов, есть впечатление, что присутствует какой то скрытый дефект, не пойму в каком месте.
    самое главное- и звучит хуже, чем предыдущие мной собранные, у меня проблема с прослушиванием поканально- совершенно не понимаю звук в моно варианте, т.е. разницу могу уловить, но что лучше, что хуже могу понять только в стерео вариантах
  5. #10384
    Если рассеиваемая мощность одинаковая, разница в нагреве может быть из-за немного разных условий охлаждения. К примеру, с одной стороны дует слабый ветерок из щелей в окне и т.п.
    Проверяли усилитель по инструкции по наладке? Отклонений в режимах, формах "прямоугольника" и переходного процесса выхода из ограничения нет?
    Искажения мерили?
  6. #10385
    Волжане мы
    Искажения мерили?
    значимых отклонений в режимах не заметил, форму "прямоугольника" пока не смотрел, потому как имеющийся С1-67 мало пригоден для этих целей, ранее брал для наладки приличный ослик у приятеля с работы, сейчас этот вариант накрылся, искажения тоже не мерил, т.к. только вчера было первое подключение, проверил основные режимы на работоспособность.
    разница в звучании по каналам присутствует, не скажу что радикальная, но заметная, потому и предположил о скрытом дефекте, буду пока искать
  7. #10386
    uncleSE, есть вероятность попадания некачественных транзисторов.
    Почти все нормальные высоковольтные пары для УН и предвыходного каскада сняты с производства, со временем увеличивается доля подделок.
    Например, часто попадаются поддельные пары 2SA1380/2SC3502 с на порядок бОльшими ёмкостями.
    Если перед установкой транзисторы не проверялись, проблема может выплыть при проверке устойчивости и линейности.
  8. #10387
    Волжане мы
    да, я в курсе, но 100% за подлинность своих дать не могу
    на данный момент обнаружил, что
    на том что холоднее:+32,9 В (390 ма)
    размах пульсаций более чем вдвое выше, чем на остальных, а частота вдвое ниже, надо проверять шотки 20200 в выпрямителе
  9. #10388
    Возможно, часть диодов моста неисправны. Выпрямитель работает как однополупериодный.
  10. #10389
    Волжане мы
    именно так, обрыв на плате недостаточно широкой дорожки от жесткого и толстого провода к трансформатору, диоды оказались целы
    исправление дефекта привело к подтяжке ранее более холодного радиатора к ~ 40 градусам, теперь температура радиаторов практически не отличается, и таки да- крутил усилитель по отношению к окну, которое примерно в двух метрах, радиатор который смотрит на окно всегда становится на пару градусов холоднее через примерно полчаса
    в итоге звук улучшился, если б я не знал как может звучать- вполне бы устроило, но все таки есть еще что то, надо проводить всесторонние испытания
  11. #10390
    Частый гость Аватар для shmell
    Калуга
    uncleSE,
    Может помехи из сети лезут? Не пробовали глубокой ночью послушать?
  12. #10391
    Проблемы со звуком могли быть из-за подмагничивания трансформатора однополупериодным выпрямителем, одностороннего насыщения магнитопровода, и возникновения импульсной помехи (создаваемой "иголками" тока через первичную обмотку), проходящей через паразитные индуктивные связи трансформатора с сигнальными цепями.
    Также можно доработать выпрямители. Должно стать лучше.
  13. #10392
    Волжане мы
    нет, ночью не пробовал, нет такой возможности
    примерно два года до этого слушал "облегченную" версию этого усилителя по схеме UM_VL с одной парой предвыходных и выходных тр-ров, в БП стоял транс от Торэла на 250 Вт с четырьмя раздельными обмотками по 25 В, поверх была в два провода домотана обмотка 2Х42 В для питания УН, после стабилизаторов на выходе получалось +-49 В, ток покоя выставлялся 140 ма, так сложилось что пришлось отдать его дочери и "строить" новый
    в нынешней версии в БП стоят два ОСМ 0,16 с перемотанными вторичками, питание в итоге так же +-49(стаб) и +-34-35,5 В, в зависимости от напряжения в сети, в самом усилителе на месте VT3 VT6 cтоят 2SA1370-2SC3467, на месте С15А и С17А низкоимпедансные Эпкосы (в предыдущем варианте обычные джамиконы серии ТК), плата стала длинее за счет добавления еще пары выходных и предвыходных тр-ров, топология платы в остальном не менялась, другие активные элементы идентичны и даже с одной партии, ток покоя по 150 ма
    отличия в звуке красиво описать не могу, но на мой слух предыдущая версия отличалась более "легким" звуком и несколько иной подачей верхней середины, звук устраивал полностью
    есть подозрения на 2SA1370-2SC3467 и Эпкосы, попробую "погреть" усь с недельку другую, уж больно пока не хочется разбирать все
  14. #10393
    Частый гость Аватар для spektor
    Немного фото старого-нового усилителя Л.Зуева. Работает давно. Но пришло его время подвинуться и уступить место младшему брату)
    Переборка и нижняя панель-сталь. Остальное -из люмишки. В процессе эксплуатации развалились ограничители пускового тока на 5 А платы сетевой части. Заменил на 7 -ми амперные-все нормально. Трансфоматор виброразвязан от корпуса. Остальное все стандартно для подобных конструкций.
ID:	310802   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	310807   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	310803   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	310806   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	310805   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось spektor; 28.01.2018 в 12:13.
  15. #10394
    г.Орел
    Может сделать по два соединения на плату (симметрично с каждой из сторон)?
    Можно пару. Эффект на ВЧ будет выше.
    Леонид, нужно ли при этом пропорционально пересчитывать номиналы RC цепей?
    С 10 Ом + 0,047мкФ на -> 20Ом + 0,022мкФ ?
    Денис.
  16. #10395
    Причина различий звучания может быть в изменениях компоновки, другом силовом трансформаторе, создающем больше наводок, и т.п.
    Желательно посмотреть спектры искажений и наводок при большой выходной мощности.
    Входная часть хорошо сделана: компактно, далеко от силового трансформатора, с минимальной длиной соединений, близким расположением входных разъёмов правого и левого каналов.
    Ёмкости можно оставить по 0.047 мкФ, резисторы взять по 10...22 Ом.
  17. #10396
    Новичок Аватар для FOOGERS
    Всем привет, подскажите существует ли версия с одной парой выходников? А то 500 страниц долго листать.
  18. #10397
    Павшинская пойма
    FOOGERS, нет. А зачем это нужно?
    С уважением Дмитрий.
  19. #10398
    Больше нету.
  20. #10399
    Новичок Аватар для AlexeyS
    Добрый день Леонид! Начал запуск первой платы УН. Отсутствует падение напряжения на R27 ,R30. Ток через R40,43 в норме. Падение напряжения на VD1, VD2 по 12в, на R26,28 по 10 в. На R54,59 по 3в. Где искать ошибку?
  21. #10400
    Алексей, добрый день!
    Это в варианте LZ_VL_v2.0 с изменениями из #10319 ?
    Проверьте правильность установки VT8, VT9 (учитывая различия в цоколёвке BC550/BC560 и 2N3904/2N3906) и перемычек на местах VT4, VT5.
    Померьте напряжения на базах и эмиттерах VT8, VT9.
