Страница 52 из 82 Первая ... 42505152535462 ... Последняя
Показано с 1,021 по 1,040 из 1639
Тема: Тема-болталка о проигрывателях винила.
    Аватар для Анатолий Тимофеев
    Тихвин/СПБ, Russia
    По умолчанию Тема-болталка о проигрывателях винила.
    Ныне цифра безусловно опередила по качеству винил и даже магнитную ленту.
    Но мы же любим вертаки и все эти заморочки!
    С Уважением, Анатолий.
  2. #1021
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    По умолчанию Re: Тема-болталка о проигрывателях винила.
    Если не ошибаюсь, там была длинная катушка на ферромагнитном сердечнике и каретка с магнитами. Классический линейный двигатель.
    (© ДДТ)
  3. #1022
    Частый гость Аватар для юный радиолюбитель
    Цитата Сообщение от NikolayG Посмотреть сообщение
    А не было конструкций с использованием пружины,как в часах(только без анкера),для привода каретки тонарма?
    Если считать пружиной гибкий элемент в основании иглодержателя, то были такие "тангенциальные ЭПУ", - "Каравелла-203" и "Корвет ЭФ-248"
    ---------- Сообщение добавлено 16:54 ---------- Предыдущее сообщение было 16:52 ----------
    Правильно, - статья в "Радио" была писанием привода из Pioneer PL-L1000.
  4. #1023
    Цитата Сообщение от юный радиолюбитель Посмотреть сообщение
    Pioneer PL-L1000 "наоборот"?
    Не, я говорю о том, что было когда-то в "Радио".
    Может быть катушка и магниты были и наоброт, точно не помню.
  5. #1024
    Завсегдатай Аватар для Medan
ID:	465838Один из моих макетов тангенса. из активных, я пробовал и шаговый двигатель и коллекторный с винтовой кареткой . Сейчас делаю перемещение каретки пасиком, коллекторным микродвигателем, через редуктор. Макет работает, пока в отладке, но перспективный. Шаговый забраковал, чувствуются толчки, даже, если питать его синусом. Линейный двигатель делал, но забраковал. Более повышенные требования к механике, при первой, кажущейся простоте. Но управление получилось простое.
    Есть изготовленные тангенсы и с пассивной кареткой.
    Последний раз редактировалось Medan; 04.01.2025 в 15:07.
  6. #1025
    Как определяется угол отклонения тонарма от касательной линии? Может ли этот тонарм парировать радиальное биение грампластинки?
  7. #1026
    на вертикальной оси, под кареткой, стоит шторка, она управляет оптопарой, но только по ошибке к центру. Это был макет, отработка идеи. Всё работало бесшумно., но винт мне не понравился. Сейчас другая конструкция каретки, и на пасике. Пока, процесс оптимизации конструкции. Тонарм будет отдельным блоком для отдельных столов. Когда окончательно закончу, выложу. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	465841 Мой стол, для отработки конструкций, разных тонармов.
    ---------- Сообщение добавлено 17:17 ---------- Предыдущее сообщение было 16:53 ----------
ID:	465842 Одна из работ с пассивным тангенсом
    ---------- Сообщение добавлено 17:21 ---------- Предыдущее сообщение было 17:17 ----------
    нет. Исправление ошибки, только в обну сторону. Тонарм стоит на вертикальных подшипниках, и в минус свободно поворачивается. Нечего привод по пустякам тревожить, да и браком пользоваться))
    Последний раз редактировалось Medan; 04.01.2025 в 17:24. Причина: новое фото
  8. #1027
    Завсегдатай Аватар для Sulphur
    Россия, г.Челябинск
    А когда нет выбора между браком и не браком, т.е. только брак в наличии - то к чёрту тангенс...
  9. #1028
    брак, любому тонарму не нравится. Хотя, мой пассивный, держит канавку и при эксцентриситете в 20 мм. Делал краш тест. Смотреть страшно, но держит)) .Ранее на ютуб выкладывал. Не знаю, сюда можно ли такой ролик выкладывать?
  10. #1029
    Россия, г.Челябинск
    А что за головка на пассивном стоит?
  11. #1030
    Я полностью согласен, что радиальный бой надо устранять на самой грампластинке, - смещением края центрального отверстия в правильную сторону на правильное расстояние (для каждой стороны отдельно, так как эксцентриситет может не совпадать).
    Судя по схемам и видео, радиальный бой могут парировать далеко не все тангенциальные ЭПУ. Pioneer PL-L1000 точно может, Sony PS-X800 и PS-X555ES, - с Biotracer*ом, - вероятно тоже могут.
  12. #1031
    я разные ставил ММ и МС. Но на пассивном, прижимная должна быть не менее 1,5 гр.
    ---------- Сообщение добавлено 18:16 ---------- Предыдущее сообщение было 18:13 ----------
    но это уже дур дом))
    ---------- Сообщение добавлено 18:23 ---------- Предыдущее сообщение было 18:16 ----------
    при умеренной ошибке, мой, активный справляется, т.к.поворотная вертикальная ось, специально предусмотрел. Привод корректирует ошибку в сторону оси, от неё, пассивный поворот.
  13. #1032
    Впечатляет!!!
  14. #1033
    Старый знакомый Аватар для SemSem
    Вы так и не сказали, какое замедление сделано в механике привода.
    На сколько миллиметров сдвигается каретка за один оборот двигателя?
    давайте на пальцах - мы с Вами стоим на пластинке НОГАМИ, я от центра вращения на расстоянии 100 мм, Вы на расстоянии 300 мм, диск, на котором мы стоим, диаметром 350 мм, частота вращения постоянна..вопрос - с какой линейной скоростью мы приближаемся к центру вращения ?...
    Саш, приветствую, с наступившим
    делали эту штуку, проблема одна - инерция каретки ( вес существенный ), пробовали гасить смазкой и ООС, как рекомендовали авторы, смазка резко снижает отклик, ООС приводит к рысканью.... купили специально пионера, оказалось, все просто - оптопара сработала, магниты дернули на определенное расстояние, в то время это был прорыв, причем бесшумный и дешевый ( для производителя ), а у остальных просто электромагниты и шестерня, которые дергали каретку....
    просьба - марку двигателя шагового укажите, чем управляли, какой проц, драйвер и софт ( или Вы его тупо выкрутили из сгоревшего принтера и подали + и - ) и, самое главное, ну очень бы хотелось посмотреть, каким образом момент с движка попадает на вал, чё то все привыкли, что ШД тупо примитив.....
    а что так ?...только, как и всегда, личное мнение....
    этот винт для самогонного аппарата....
    а Вы и в самом деле в теме ?....
    без обид - полный бред, стыдно однако...Вы просто пошли на удешевление...у нас ошибку привод держит +/-18 градусов....
    а чё, это и в правду, достижение ?....пассив - это, как говно в прорубе, куда течение, туда и плывет...скопировали из первоисточника, ну и Бог в помощь...
    просто жесть, инженер...
    Цитата Сообщение от Гармониум Посмотреть сообщение
    Обороты двигателя и их количество не сдвигают каретку .- Сдвигает меняющийся угол между перпендикулярным положением тонарма и каретки .
    уфффф....
    Не будет как со второй версией щербаковского
    там причина в другом...
    p.s. MEDAN, при всём моем уважением к сединам - я прочитал, что по сайт у Вас классный, слов нет, оформление просто супер....вот только засада - в слайд шоу Ваши ТОПОВЫЕ ас НА ФОНЕ СОВКОВОЙ КНИЖНОЙ ПОЛКИ и ободранных обоев....
    делай что должно, и будь что будет...
  15. #1034
    Я не понимаю сути вашей модели.
    Тонарм не вращается вместе с грампластинкой (как вращаетесь вы, стоя на ней в 100мм от её центра).
    Мой вопрос относится к передаточному отношению привода каретки:
    • на сколько миллиметров перемещается каретка за один оборот двигателя привода каретки?
    Вероятно, первый раз этот вопрос я сфрмулировал недостаточно однозначно, прошу прощения.
    Последний раз редактировалось юный радиолюбитель; 06.01.2025 в 15:18. Причина: удобочитаемость
  16. #1035
    Частый гость Аватар для внуков
    Он её и сам не понимает. 300мм от центра вращения-диаметр ужЕ 600мм. А у него 350. Ноги в воздухе или в бездне.
  17. #1036
    Спишем это на влияние новогодних каникул!
    С Новым Годом!
  18. #1037
    Давайте, это уже без меня. Главное, не поскользнитесь))
    С Новым годом!
    Последний раз редактировалось Medan; 06.01.2025 в 19:39.
  19. #1038
    аминь
    еще один механик
    адвокат ты мой, бесценный или душеприказчик-любитель юный...никак не пойму
    ---------- Сообщение добавлено 17:51 ---------- Предыдущее сообщение было 17:40 ----------
    а про референсность Ваших систем поговорить, про уникальные решения ?
    а про шаговые двигатели Вы так и не просвятите сирых ?....
  20. #1039
    аминь
    На сколько миллиметров перемещается каретка тангенциального тонарма за один оборот двигателя привода каретки в вашем ЭПУ?
  21. #1040
    постоянно задается идиотский вопрос....у медана спросите
    и чтобы закрыть вопрос по шаговым - год назад пригласили на испытание одной любопытной штучки с весьма не тривиальными "решаемыми задачами", основа которой степпер....понятие "рывки" полностью отсутствовало, хотя режим был жесточайшим, а про то, что "рывки" проникают в тракт телеметрии, речь вообще не шла...я специально посмотрел механику "штучки" и марку шагового...это я к чему - создайте ветку как из говна сваять трюфель, желающих будет не мало, и бесконечно еб..те друг другу мозги......
    Последний раз редактировалось SemSem; 07.01.2025 в 13:32.
