Страница 52 из 140 Первая ... 42505152535462 ... Последняя
Показано с 1,021 по 1,040 из 2784
Тема: Домашняя трехполоска на 18"
    Иногдауменявыгибаютсяруки
    Аватар для Merstan
    По умолчанию Домашняя трехполоска на 18"
    Резким движением была заказана парочка вуферов 18FH500 импедансом в 4 Ома
    Если таможни не лягут, ожидается посылочка под НГ. К тому времени нужно подготовить корпуса.
    Хочу послушать безумные идеи, неожиданные советы и умных людей. Основное направление мысли: фазевич диаметром 20см. Или даже 2шт. Объем от 180л до 230л чистыми.
    Оставим игры с инфрой для "дядек" из соседних веток. Смотрел по критериям Mms, Le и отсутствию особых выбросов на характеристике. Хотя были варианты и более 300г, но это успеется при надобности (нет).
    Одним словом, "Цікаві досліди"(П`єса для шкільного театру)
    Кто-то уже шел этим путём даже (но он зачем-то низко затянул настройку, но его дело):
    Это у него без наполнителя измерения:
    Последний раз редактировалось Merstan; 25.09.2021 в 12:41.
  2. #1021
    Аватар для Merstan
    По умолчанию Re: Домашняя трехполоска на 18"
    Деня, та х его з. Просмотрел в мик всё, будто норм. Нужно перепроверить. Или еще промыть в горячем ацетоне.
    Тот подгулявший канал заработал, но у него параметры хуже. Для акк измерений сойдёт, но нужно у Ивана купить будет измериловку.
    Просто мне этого цапа с ацп за глаза хватало бы. И Арта начала глючить. В зависимости от способа измерения показывает от нормального до абсолютного бреда. Сижу читаю мануал.
    3 года назад всё было иначе с Артой. Как ни измеряй, всё +/- одинаково. И я же не знаю, то ли цап с ацп глючат, то ли дрова, то ли арта. Ну, не сама Арта, а софтовые глюки. Тут и система может конфликтовать. Постоянно вспыхивает значок микрофона в трее, хотя он и не выбран в Арте вообще.
    Победим!
    Жена ругается на то, что я психую. А у меня лежат динамики и я толком без измериловки с ними ничего сделать не могу.
  3. #1022
    Частый гость Аватар для tahmasib
    А встроенная в материнку не катит? Как запасной вариант. Я измерял через дискретную и через встроенную, разница только в количестве помех, но они мелкие и на картину не влияли. Я правда измерял относительно и одноканально, обсолютные значения мне ни к чему были.
    А вообще хорошо бы заказать готовые платы в китае под коробочку для двухканальных измерений. Скинуться на пачечку и было бы все красиво как у людей.
  4. #1023
    Аватар для Merstan
    Я же с ноута, там 1 дырка.
    ---------- Сообщение добавлено 17:41 ---------- Предыдущее сообщение было 17:40 ----------
    Но это идея, с платой.
  5. #1024
    Можно включить USB-свисток - там две дырки
  6. #1025
    Краснодарский край
    что, прямо два полноценных линейных входа? Или ты как всегда?
  7. #1026
    Аватар для Merstan
    Это он и есть, только с 2-канальным входом и он накрывается.
  8. #1027
    Merstan,
    На дрова родные с ASIO
    SA9227.zip
    У меня на W10 всё работает с Артой.
    Лупбак должен быть не хуже чем
  9. #1028
    Аватар для Merstan
    Вот как горитЪ.
    И сигналы с разных каналов.
    ---------- Сообщение добавлено 01:46 ---------- Предыдущее сообщение было 01:29 ----------
    Не видит Асио вход вообще:
    ---------- Сообщение добавлено 10:31 ---------- Предыдущее сообщение было 01:46 ----------
    Постучал костяшкой по плате: опять "пропало фсё"
    Деня прав, холодная пайка, буду искать подробнее.
  10. #1029
    Есть такая буква в этом слове.
    Дрова наушниковские.
    Просто фирменные дрова, лучше с аппаратом справляются, как правило.
    Думал биду енту починить помогут.
  11. #1030
    Аватар для Merstan
    ---------- Сообщение добавлено 19:05 ---------- Предыдущее сообщение было 17:24 ----------
    Если в 1 канале С/Ш, искажения раз в 100 хуже, то что может быть? Опер менять? Будто все пропаяно, номиналы одинаковы в обвязке. Причина же находится ДО цифровой части?
  12. #1031
    Смещение ОУ, резистор ООС, элит в ООС, сам ОУ...
    Перегрузка по входу? (используйте ДН).
  13. #1032
    Рязань
    М.б. не только пайка. Может быть лопнутый резистор, кондёр, дорожка. СМД часто подсирают этим.
    Денис
  14. #1033
    Аватар для Merstan
    Светодиод красный лопнутый , оттого и не горит. Кругленький 3*6мм и нигде в магазинах не нахожу в наличии. На ножках 3,25В.
    Резисторы в обвязке будто показывают свой номинал. Уже порываюсь купить новую звуковуху. Но для акустических измерений сойдет, но сплю плохо.
  15. #1034
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    но сплю плохо.
    Афобазол, не переусерствуй
  16. #1035
    сплю плохо.
    Горилка с пивом 0.5 x 0.5 но не более!
  17. #1036
    Аватар для Merstan
    Если дета шота неидеально или левый канал отличается от правого, то даже снятся страшные сны.
  18. #1037
    Мне страшные сны снятся, когда из мухи дуют слона ))
    Вот в Мариуполе 75 грн свисток
    и вагон с тележкой подобных
  19. #1038
    Болото.
    нужен вход стерео, он там есть, нужен для dual channel measurement mode, да и T/S тоже нужОн
  20. #1039
    Краснодарский край
    Блин, если бы было так все просто, уже делали бы на них. Но у людей не вчера интернет появился.
    В этих "тележкоподобных" два нормальных линейных входа? Двухканалка на них работает?
  21. #1040
    Не знаю как все работает, нужно проверять, но из тележки подобных есть и многодырчатые варианты пример
    Не сильно дороже. И конечно, на десктопе все это на много удобней реализовать, модернизировать, кастомизировать и вариантов больше. У меня тоже есть ноут, но его применение очень узкое, да и неудобная штука, компромиссная.
