Страница 52 из 91 Первая ... 42505152535462 ... Последняя
Показано с 1,021 по 1,040 из 1811
Тема: YES - 4M - SAB
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 4M - SAB
    Как говорилось в наше время - " С Первомайским Приветом ...... ! "
    Предлагаю усовершенствованный вариант усилителя YES-4 , который по отзывам форумчан имеет достойное звучание .
    Базовая схема , подвергшаяся изменениям :
ID:	318809 и её модернизация : Нажмите на изображение для увеличения.
    Основные параметры усилителя YES-4M-SAB соответствуют базовой схеме ( см. тему " YES - 4 " ).
    В качестве макета использована готовая ПП YES-4 , разработанная В.Лепехиным.
    Результаты :
Название:	Меандр 20кГц.jpg
ID:	318811 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Клипп 20кГц.jpg
ID:	318812 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	318813 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	318814 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMD 10+11кГц.PNG
ID:	318815 меандр и клипп - 20 кГц , 10 V/дел
    Приведённые результаты измерений макета YES-4M-SAB получены на пределе разрешения измерительной установки .
    Как свидетельство этого - неизменность спектров и Кг при подключении и отключении нагрузки .
    Как и в YES-3M-SAB , здесь использован тот же узел , обеспечивающий режим без отсечки тока выходных Мосфетов - мной скромно именуемый SAB - Super A Bragina .
    С помощью этого режима формируется наиболее "гладкая" амплитудная характеристика ВК , исключающая резкие локальные изломы , типичные для режима АВ и сопровождаемые коммутационными ( переключательными ) искажениями - КИ . Эти искажения способствуют увеличению числа как гармоник высоких порядков , так и комбинационных составляющих , которые не всегда коррелируют с измерениями коэффициента гармоник .
    В узел SAB входят транзисторы Q7-Q12 . В качестве стабилитронов использованы светодиоды Led1 , Led2 синего цвета свечения. В нормально работающем узле SAB с помощью резисторов R39,R40 выставляются падение напряжений на R18,R19 около одного вольта . Регулирующее воздействие на затворы Мосфетов ВК узел SAB оказывает через эмиттерные повторители ( ЭП ) Q5,Q6.
    Узел SAB совместно с "золотой" подстраиваемой цепочкой C9,R11 формируют необходимую параболу ( скругление АХ ) изменения тока транзисторов неактивного плеча ВК вблизи нуля АХ , что гарантирует короткий ( спадающий ) спектр гармоник и отсутствие КИ .
    МикроКап показывает полное отсутствие КИ в моделе этого усилителя :
    ( первые три гармоники ослаблены )
ID:	318804 и токи плеч ВК : Нажмите на изображение для увеличения.
    Следует заметить , что приведенная форма токов плеч ВК сохраняется во всём диапазоне выходных мощностей , как и Кг - практически не изменен .
    Существенное внимание было уделено термостабилизации тока покоя ВК . Узел термокомпенсации выполнен на транзисторах Q13,Q14 , последний установлен на общем радиаторе рядом с выходными Мосфетами . Ток покоя устанавливается R34 .
    К особенностям схемы можно отнести использование ПОС для увеличения петлевого усиления в ВК . ПОС возникает на резисторах R35,R36. Необходимая коррекция осуществляется с помощью R9C6 и R10C7.
    Хочется обратить внимание и на эмиттерные повторители Q5,Q6 с установленными в их базовые цепи конденсаторами достаточно большой ёмкости ( тоже ПОС ) . Эти ЭП являются динамической нагрузкой с большим эквивалентным сопротивлением ( более 50кОм ) для транзисторов УН Q3,Q4 . В тоже время эти ЭП обладают в этом включении и малым ( около 30 Ом ) выходным сопротивлением .
    В итоге ЭП существенно увеличивают петлевое ВК с сохранением хорошей фазовой характеристики и согласования , а так же кардинально улучшают ( PSRR ) изоляцию сигнальных цепей от помех с шин питания ВК . Кроме того , в спектре усиливаемого сигнала ЭП присутствует практически одна вторая гармоника . Все эти замечательные особенности ЭП хорошо видны в динамическом частотном анализе :
    Кстати , каскады этих ЭП вполне применимы и в других YES-ах .
    Диоды D5-D10 являются элементами антинасыщения выходных Мосфетов .
    Диоды D1-D4 обеспечивают сброс усиления ОУ композита в режиме клиппа .
    Эти две группы диодов существенно повышают эксплуатационную надёжность усилителя .
    Использование режима SAB , т.е. режима А ( экономичного ) , который характеризуется резким снижением всех видов искажений , а особенно КИ ,предпологает отказ от использования чрезмерных полос пропускания и скоростей нарастания выходного сигнала при конструировании УМЗЧ высокой верности .
    В результате прослушивания сложилось стойкое убеждение , что YES-4M-SAB обладает лучшим звуком из всей линейки YES- ов .
    Финальный вариант схемы и ПП исполненные В.Лепехиным :
Название:	YES-4-M-SAB-3 схема1.JPG
ID:	320188 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	321850 Нажмите на изображение для увеличения.
    разметка : https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=320111&d=1526484690
Название:	YES-4-M-SAB-3 разметка.JPG
    Геннадий Брагин .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 10.06.2018 в 22:54.
  2. #1021
    Частый гость Аватар для Вячеслав55
    По умолчанию Re: YES - 4M - SAB
    Я ранее писал и выкладывал фото....и своим ушам я полностью доверяю.....и утверждаю что схема отличная ( большое спасибо Геннадию, Владимиру и Сергею за их труд...)..при исправных комплектующих работает сразу....
  3. #1022
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    Цитата Сообщение от Вячеслав55 Посмотреть сообщение
    ...при исправных комплектующих работает сразу....
    А вот для этого приборы нужны. А так слепая вера в то, что твои детальки 100% кондиционны и при сборке и ними ничего не могло произойти.
  4. #1023
    МО Салтыковка
    Правильно, сначала смотрим синус до ограничения под нагрузкой, затем меандр.
    Потом делаем замеры искажений....
    А, вот теперь слушаем!
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 01.02.2019 в 12:05.
    Андрей Константинович
  5. #1024
    Вы наверное не видели мои сообщения и фото...и про слепую веру----неужели вы думаете что я детали впаиваю без измерений--просто так?
  6. #1025
    МО Салтыковка
    На какой мощности и частоте проверяете выходные транзисторы?
    Мне уже несколько раз попадались, которые или не держали нагрузку, или генерили при максимальной мощности...
  7. #1026
    ОУ, транзисторы?
  8. #1027
    С оу сложней...ну а с пт и прочее методика измерений известная...но у меня никогда (начиная с YES-1) не было никаких сомнений в китах от Сергея....а приборы у меня имеются...
  9. #1028
    А как ОУ можно подобрать и по какому параметру ?
    Acer Aspire V > ATDAC-12E > DH Labs Air Matrix > Yes-3U/4-SAB/5 > Analysis-Plus Oval 12 > Nostalgia
    Raptor By > Supra EFF-IX > УМЗЧ Л.Зуева > Chord Odyssey 2 > Nostalgia 3
  10. #1029
    Да не в отсутствии сомнений дело. ОУ имеют (могут иметь) на входе полевые транзисторы, вероятность того, что входные полевики можно повредить статикой всегда существует, причем с большой вероятностью сигнал через них будет проходить, но в зависимости от уровня сигнала гармоники будут отличаться на порядок. У меня такое дважды было с распространенным полевиком bsp129, а на слух все звучит хорошо, да и исправный канал маскирует.
  11. #1030
    Завсегдатай Аватар для bogl
    Мордовия.
    Паяй станцией где нет статистики и все
  12. #1031
    Похоже пустой разговор . Просто надо все сделать ПРАВИЛЬНО и рассказать как усилитель работает.
  13. #1032
    Цитата Сообщение от DJBI Посмотреть сообщение
    Уж, если такие проблемы с пайкой полевиков
    Ликбез здесь заканчиваем .
  14. #1033
    Уж, если такие проблемы с пайкой...
    Человек ушами и верой в поставщиков подменяет измерение приборами, но благодаря "участию" обсуждение скатилось к пайке, вызвав справедливый гнев Геннадия3.
    У меня вопрос по номиналу конденсаторов С26,27. Геннадий, была ваша рекомендация увеличить их до 180-200пФ.
    В своем китовом варианте поставки деталей столкнулся с тем, что при закороченном входе усилителя:
    1. Если оставить номинал этих конденсаторов без изменения 75пФ, то при питании 35-40V и увеличении тока покоя свыше 500мА усилитель превращается в генератор 8мГц 4-5Vp-p на выходе, на подключение нагрузки на выход 4,7 Ом - не реагирует. Минимально достижимый ток покоя получил 170-180мА, стабильный по времени, при максимальном сопротивлении потенциометра R27 1кОм. При токе 180мА, если посмотреть меандр 100кГц (при различных уровнях выходного сигнала), то на нижней его полке видна генерация от начала до конца на частоте 4,5мГц.
    2. Увеличил номиналы конденсаторов С26,27 до 175пФ. Ток покоя 180мА, стабильный. Генерация на выходе изменилась: 4,5мГц 0,05Vp-p. Уровень генерации значительно, раз в 5-7 уменьшается при подключении нагрузки 4,7 Ом к выходу усилителя. При различных уровнях сигнала (меандр 100кГц) на выходе усилителя (0,05V; 0,5V; 3V), отсутствия/наличия нагрузки на выходе усилителя, проявления генерации на полках меандра выглядят по разному, но всегда присутствуют.
    Какая будет рекомендация? Увеличить С26,27 до 220пФ, а затем до 300пФ?
    Последний раз редактировалось uriy61; 04.02.2019 в 12:44.
  15. #1034
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Это надо увеличивать номинал сопротивления в нижнем гейте у выходных полевиков.
    pS:Это к вопросу количества пар ИРФ на выходе...(больше пар ниже частота)
  16. #1035
    МО Салтыковка
    uriy61, ВК транзисторы из КИТа?
  17. #1036
    Да, покупал полный комплект КИТа.
    "Разнобой" в напряжениях на истоковых резисторах лежит в диапазоне 14-16,5мВ, что у 240, что у 9240.
    Последний раз редактировалось uriy61; 04.02.2019 в 15:24.
  18. #1037
    МО Салтыковка
    Это нормально.
    С26,27=200пф, я так сделал и генерация исчезла....
  19. #1038
    И ещё вроде уменьшали R20,R22 до 10-15 Ом .
    Да и почему сразу меандр 100кГц? Это почти сплошной спектр до 1мГц - это очень серьезное испытание для любого усилителя ( резистор Цобеля - то цел ? ). Все хорошо видно и на меандре 10-20кГц .
  20. #1039
    Это нормально.
    У меня сейчас С26,27 - 175пФ.
    Я заказал в ЧиД NPO 220пФ.
    Проверю на 220пФ и если будет мало - на 295пФ.
    Хотелось бы узнать, до какого предела С26,27 можно увеличивать без ущерба звуку.
    ---------- Сообщение добавлено 18:10 ---------- Предыдущее сообщение было 18:09 ----------
    Тоже попробую, как только конденсаторы на руках будут.
  21. #1040
    По генерации. Подбор С26,27 и R20,22. Везде на снимках меандр 100кГц. Ток покоя 180мА. Сигнал на выходе усилителя 0,4-0,5Vp-p. Без нагрузки.
    1-й снимок: C26,27 - 75пФ. R20,22 - 22ом. Генерация на частоте 4,5мГц. При подключении нагрузки 4,7ом становиться малозаметной.
    2-й снимок: C26,27 - 175пФ. R20,22 - 22ом. Малозаметная генерация 4,5мГц.
    3-й снимок: C26,27 - 275пФ. R20,22 - 22ом. Еле заметные уплотнения на линии заднего фронта при переходе на нижнюю полку.
    4-й снимок: C26,27 - 175пФ. R20,22 - 10ом. Лучший вариант.
    5-й снимок: C26,27 - 75пФ. R20,22 - 10ом. Еле заметные уплотнения на линии заднего фронта и волнистый процесс при переходе на нижнюю полку.
Название:	1_ЛК 0,5Vp-p 75пф 22ом.JPG
Название:	2_ЛК 0,4Vp-p 175пф 22ом.JPG
Название:	3_ЛК 0,4Vp-p 275пф 22ом.JPG
Название:	4_ЛК 0,4Vp-p 175пф 10ом.JPG
Название:	5_ЛК 0,4Vp-p 75пф 10ом.JPG
    Последний раз редактировалось uriy61; 05.02.2019 в 11:34.
