Страница 52 из 118 Первая ... 42505152535462 ... Последняя
Показано с 1,021 по 1,040 из 2348
Тема: Мощный сверхбыстрый композит MAX
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Мощный сверхбыстрый композит MAX
    Максимальная выходная мощность 25 ватт, на нагрузке 4ома!
    Нашёл классный ОУ, в самый раз для композита. АDA4637-1 плюс LT1210
    Основные микрухи-буфера.
    http://www.linear.com/product/LT1210
    http://www.linear.com/docs/2461
    http://www.farnell.com/datasheets/1947262.pdf
    http://www.analog.com/en/products/amplifiers/operational-amplifiers/jfet-input-amplifiers/ada4637-1.html
    Три в одном, усилитель напряжения, драйвер, и ВК с большим выходным током!
    Да, и самое главное, широкополосный и быстрый!
    Чем быстрее усилок, тем меньше ошибка ОООС.
    А самое главное всё очень просто, всего два активных ОУ.
    Не надо термостабилизировать. Не нужен интегратор удержания нуля.
    Полный размах выходного напряжения на нагрузке 4 ома 30 вольт.
    Ток холостого хода одного канала 200ма, с пятью LT1210, радиатор чуть тёплый.
    Звук, полный улёт, детальность, атака, тембра голоса очень натуральные...
    Осталось только минимизировать гармоники....
    Импульсные хар-ки сняты без входного фильтра С1 на нагрузке 4 ома.
ID:	288073   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	284092   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	284091   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	284093   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	288737   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	296835   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2 канал 25 вт.png
ID:	289379   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMD 10кгц+1кгц.png
ID:	289384   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMD 10+11кгц.png
ID:	316557   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	289320   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Блок питания.GIF
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 18.04.2018 в 13:48.
  2. #1021
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: Мощный сверхбыстрый композит MAX
    Цитата Сообщение от Mishich Посмотреть сообщение
    а может возбуда идёт...
    8066 питание чистое любят, особенно при применении в звуковых картах ПК.
    Спасибо, посмотрю...
    Андрей Константинович
  3. #1022
    Профиль удален Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    Заменил на АД8066, хуже, в десять раз больше гармоник стало.
    Может микры фейк!
    Какие, из доступных, поставить?
    Я сам EMU1212 не дорабатывал. Ломал только EMU0202-USB. Любит эта контора NJM2068. Но надо сказать, что для звука они очень неплохи, и дешевые при этом.
    В разных местах (АЦП, ЦАП) пробовал такой ассортимент:
    ADA4898-2, LM4562MA, OPA1612 (последний очень неплох в ЦАПе).
    Самый дешевый и доступный - LM4562MA. Он лучше, чем 2068. Только нужно проверить стабильность работы.
  4. #1023
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Может микры фейк!
    им питание 12В, не забудь...
  5. #1024
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    На карте только +/-12 вольт и +5в.
  6. #1025
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Вспомнил про лужёные дорожки на силовых линиях ПП, +/- 18в, земля и выход.
    Припаял лужёный провод, идея Олега, увеличить сечение печатных дорожек.
    Ещё лучше стал мерится ТНД, совсем не зависит от нагрузки...
    Только этот усилок не реагирует на нагрузку!
    ---------- Сообщение добавлено 14:26 ---------- Предыдущее сообщение было 14:21 ----------
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 28.04.2017 в 14:46.
  7. #1026
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Может ещё чего можно улучшить? Инверт пробовал, хуже.
    Другой опер на вход поставить? Но лучше, незнаю какой...
  8. #1027
    Завсегдатай Аватар для Rova
    Может, какой нибудь из lme ? Работал с lme49860 - по шуму и цифрам был хорош.
    Жизнь - это такая Хрень, где-то между Инь и Янь... пена на поверхности океана какой-то иной реальности.
  9. #1028
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
Название:	МАХ 25 вт 10в 4ома 2 канал.png
ID:	292773 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	МАХ 25 вт 10в 4ома IMD 2 канал.png
    Пропаял силовые дорожки на ПП...
  10. #1029
    И как звучит в итоге, нравится ?
    Acer Aspire V > ATDAC-12E > DH Labs Air Matrix > Yes-3U/4-SAB/5 > Analysis-Plus Oval 12 > Nostalgia
    Raptor By > Supra EFF-IX > УМЗЧ Л.Зуева > Chord Odyssey 2 > Nostalgia 3
  11. #1030
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Зучит отлично, лучше всех!
    Наверно, похож на усилок Олега и Михаила, они тоже на буферах.
    ---------- Сообщение добавлено 15:41 ---------- Предыдущее сообщение было 15:40 ----------
    Только значительно проще...
  12. #1031
    Завсегдатай Аватар для dekko
    где то я это уже читал каждый последующий лучше предыдущего.... все уси одного уровня звучат слегка по-своему.... а если разница явная..... просто уровни усилителей разные
  13. #1032
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    А это измерения моста?
  14. #1033
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Нет, просто одного канала.
    С мостом ничего не получается, почему, не могу понять?
  15. #1034
    Для вдумчивого прослушивания наверняка и так хватит сил.
  16. #1035
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Да, слушаю максимально на -10дб.
  17. #1036
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    Да для "спокойного" прослушивания хватает, но если надо погромче какую-нибудь электронщину прокачать, то уже нужен другой аппарат, увы.
    С уважением,
    Михаил.
  18. #1037
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Акустика 96дб, поэтому сейчас слушаю на -15дб... Для дома вполне хватает.
    Михаил, всё-таки буфера, это вещь, хоть дороговато, но работают и звучат просто класс!
    Сравнивал твой и свой, правда, небаланс, разницы не могу заметить...
    ---------- Сообщение добавлено 18:57 ---------- Предыдущее сообщение было 13:55 ----------
    Где найти быстрый, высоковольтный буфер?
    Хотя-бы на + 25/-25 вольт, на ток 2-3А...Чтобы снять 100вт
  19. #1038
    Кемерово
    Похоже таковых нет, ADA4870 что я использовал самый высоковольтный.
    С уважением,
    Михаил.
  20. #1039
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Есть такая вещь как биампинг Ну это когда на басы отдельный усилок, а на сч-вч вполне и сабжевого девайса хватит.
  21. #1040
    г.Кемерово
    "Погромче" зачем??(если акустика под 100дБ)...
