Страница 52 из 87 Первая ... 42505152535462 ... Последняя
Показано с 1,021 по 1,040 из 1722
Тема: Э_ОС - набираемся опыта, вопросы и ответы по существу дела.
    без фанатизма
    Аватар для Nota Bene
    Tartaria
    Ссылка Э_ОС - набираемся опыта, вопросы и ответы по существу дела.
    В связи с закрытием долгоживущей темы "ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия" прошу обсуждение вопросов реализации Э_ОС производить тут.
    В личке у меня нет времени отвечать на частные вопросы. А тут, надеюсь, всем "миром" как-нибудь разберемся. Желательно, чтобы вопросы были конкретными Тогда и ответы будут более конструктивными.
    Наиль
  2. #1021
    По умолчанию Re: Э_ОС - набираемся опыта, вопросы и ответы по существу дела.
    Привет
    понимаю что чуть в сторону
    Доплеровские искажения (грубо) это модуляция ВЧ (заметнее) сигнала за счет приближения и удаления диффузора другим сигналом (на НЧ больше амплитуда)
    ВАУ...ВАУ...ВАУ эффект
    другими словами ВЧ частота отличается от частоты входного сигнала.
    ВОПРОС : Как может ЭМОС с закрепленным неподвижно микрофоном реагировать на эту "плавающую" частоту
    С уважением
    ES
  3. #1022
    Irkutsk
    Закрепил микрофон на диффузоре, как тут
    Заодно сделал новые подводящие провода к микрофону (старые что то подизносились, пока времянка-МГТФ стоит, кабель еще едет..). Напомню, схема подключения микрофона 3-х проводная. Стало заметно лучшее в плане Кг (может старые провода поддавали в Кг, сейчас уже не проверить..):
    В общем с экспериментами для себя закончил и вскоре буду клеить на свои 8 динамиков микрофоны WM-034CY... планирую делать ЭАОС на НЧ и Мидбассе.
    Вопрос к общественности - каким клеем их лучше приклеить, чтобы была в будущем возможность их демонтажа (если вдруг придется менять подводящие провода .. сломаются там от вибраций, или еще что случится). Пока остановился на обычном клее Момент, тот ацетоном размягчается хорошо..
    ЗЫ
    Поскольку у меня щиты, то на НЧ вообще хочу еще попробовать дифференциальный съем сигнала, приклеить на диффузор с обеих сторон микрофоны и включить их как дифференциальный усилитель. Там в электретах полевые транзисторы, из них и сделать этакий диф-каскад, с запиткой от источника тока в истоки электретов, объединив их.
    Последний раз редактировалось Andrey Orloff; 12.02.2019 в 14:22.
  4. #1023
    Северодонецк, Украина
    На частоте 80 Гц снижение Кг почти ничего? Верно?
  5. #1024
    без фанатизма
    Tartaria
    Я бы посоветовал в этом случае использовать термоклей, из тех, что потверже.
  6. #1025
    Irkutsk
    Хорошо, попробую клеить на термоклей.
    На 80...90 Гц видимо спад идет по глубине ОС.
  7. #1026
    Так результат просто превосходный, притом с ИНУН. Намного меньше чувствительности системы ухо-мозг на НЧ. Ну и прекрасно видно, что при ЭАОС желательны динамики с поршневым диапазоном по больше.
  8. #1027
    Irkutsk
    Тоже считаю, что уже результат хороший.
    А на счет ИНУН, интересно, что при моделировании такой схемы, как (пост #1002) АЧХ с разомкнутой ООС не зависит от типа УМЗЧ, будь он ИТУН или ИНУН. Не совсем понятно, почему это так, вот хочу в "железе" ещё проверить сей момент.. сделать из LM3886 ИТУН с фиксированным Ку=5...8 и добавить сумматор на ОУ перед ним и проверить гармоники, какие будут при той же глубине ЭАОС..
  9. #1028
    без фанатизма
    Tartaria
    Я тут подумал Есть два негативных момента - нагрев микрофона при приклейке/отклейке и сложность удаления следов этого термоклея с бумаги диффузора. Может быть, 88 клей будет оптимальным.
  10. #1029
    Irkutsk
    Возможно..
    Nota Bene, у меня вопрос вот касательно чего:
    В модели 3АОС-системы сравнил варианты по АЧХ с замкнутой/разомкнутой ОС где УМ-сумматор идеальный ИНУН и УМ-сумматор идеальный ИТУН. Так между ними вообще нет никакой разницы, как такое возможно? Вы можете у себя в модели это проверить, заменяя выходной УМ на ИНУН/ИТУН???
    Вот схемки моей модели и картинки АЧХ с/без ЭАОС,
    ИНУН:
    ИТУН:
    Ежели симулятор не врет (модели идеальные, чистая математика и врать там особо нечему) то получается, что без разницы (для данной топологии) как выполнен выходной УМЗЧ с низким или высоким выходным сопротивлением. НИМХО, надо в железе все это проверять, т.к. очень интересный результат получается.
  11. #1030
    Andrey Orloff,
    не увидел сумматор в моделях
    пассивный на резисторах?
  12. #1031
    Irkutsk
    Да, на резисторах. Можно и ОУ ставить, разницы нет, так более наглядно.
    С чистым ИНУН не должно быть резонансного горба на АЧХ без ООС (ну или он должен быть слабо выражен).
    А так получается, что система ЭАОС с ИНУН становится полу-ИТУН и наоборот
  13. #1032
    При использовании сумматоров на ОУ нет взаимовлияния входных сигналов и выхода.
  14. #1033
    Irkutsk
    С ОУ все то же самое, весь прикол в том, что в реальности все так и есть, так и измеряется. Единственное, что я не сделал, не сравнил по коэффициенту гармоник эти два варианта
  15. #1034
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    А так и должно быть с точностью до глубины ООС - поскольку задается конечный результат, акустическое давление, то независимо от вида источника, питающего головку, напряжение на ней (и токи) будут одними и теми же (естественно, с точностью до глубины ООС).
  16. #1035
    Частый гость Аватар для старичок
    Хозяйке на заметку. Может кому будет полезно...https://habr.com/ru/post/437778/
  17. #1036
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    Подойдет ли в схему лимитера такой фоторезистор? Вроде характеристики похожи на VT43N2. Последний не так то просто найти, а эти есть на Али за копейки.
    GL5528
  18. #1037
    без фанатизма
    Tartaria
    GL5528
    Пробовать надо. Только светодиод для засветки зеленый (вместо оранжевого) использовать надо (540нм). Еще может резистор в катоде TL431 подбирать придется.
  19. #1038
    Частый гость Аватар для overfloweth
    Хм, а я сделал на GL5518, темновое по даташиту 500к, но втемную вообще не звонится, даже на пределе 20М. Как вообще нормируется темновое сопротивление? Светить пробовал разными светодиодами и остановился на оранжевом, кажись.
    Только вот лимитер еще не подключал и не настраивал. )))
    Оптопара собрана в корпусе электролитического конденсатора диаметром 10мм и высотой 15мм. Очень удобно оказалось!
  20. #1039
    без фанатизма
    Tartaria
    500К - похоже, сдаточный параметр. Реальный гораздо больше. Важнее сопротивление в засвеченном состоянии.
    Возьмем на заметку. Как-то к нему заземляющий вывод прикреплялся?
  21. #1040
    Нет, не прикреплялся. Два вывода - фоторезистор, два вывода - светодиод.
