Страница 52 из 126 Первая ... 42505152535462 ... Последняя
Показано с 1,021 по 1,040 из 2513
Тема: Распределенная система с монофоническим мидбасовым модулем
    По умолчанию Распределенная система с монофоническим мидбасовым модулем
    Дорогие коллеги, с воодушевлением начинаю новую тему, в которой предлагаю обсудить особенности построения акустики, концепция которой предложена Александром (subsonic). При своей простоте такая система имеет множество достоинств, а по звучанию в области мидбаса превосходит абсолютно всю бытовую акустику, построенную по "традиционным" схемам. Система может выглядеть примерно следующим образом (рисунок ниже).
    Составные части системы следующие:
    1. Левый и правый топы - однополосные либо двухполосные АС на ваших любимых головках, воспроизводящие диапазон частот от 300 Гц и выше. Благодаря тому, что топы основательно разгружены от НЧ, есть возможность использовать даже маломощные головки. Собственно, каждый может применить любимые широкополосные головки и ВЧ. Головки на частотах выше 300 Гц требуют минимального акустического оформления, что сильно упрощает изготовление.
    2. Монофонический мидбасовый модуль требует отдельного детального описания. Он может быть построен только на профессиональных мидбасовых головках! К счастью, их выбор огромен. Калибр может быть 8, 10 либо 12 дюймов, но я бы рекомендовал остановиться на 10 дюймах - 12 для дома многовато, а выбор восьмерок крайне скромный, и отдача у них обычно ниже. Два динамика левого и правого каналов помещаются в общий объем, расстояние между центрами их диффузоров выбирается не более половины длины волны на верхней частоте (300 Гц). Акустическое оформление - ФИ с настройкой на 70...75 Гц. Могут запитывться через пассивный ФНЧ (лучше второго порядка) от общего с топами усилителя. Такой мидбасовый модуль отыгрывает две октавы - от 75 до 300 Гц. Благодаря этому можно не обращать внимание на форму АЧХ мидбасовых головок - в столь узком диапазоне на таких низких частотах это не имеет значения. То есть, можно выбрать средней ценовой категории.
    3. Сабвуфер - лучше БП4, можно и фазоинвертор. Может быть построен на автосабовой головке калибром 12...15 дюймов. Запитывается от мощного усилителя, лучше более 400 Вт. Сабвуфер отыгрывает менее октавы - от 45 до 75 Гц.
    А теперь пример практической реализации такой системы очень начального уровня
ID:	192954 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	192956 Нажмите на изображение для увеличения.
    Топы построены на ШП головках 2ГД-8, мидбасовый модуль - на 8" головках BIG SYP-802. Сабвуфер на JBL CS1214 в автосабовом ящике-фазоинверторе, пока не подключен (нет усилителя). Несмотря на копеечные затраты, звучит система очень красиво. О воспроизведении мидбасового диапазона скажу отдельно - мидбас "рельефный", барабаны звучат абсолютно натурально, партии бас-гитары легко читаются. Надеюсь, данная тема будет меня мотивировать на то, чтобы достроить саб и пристыковать пищалки, хотя и сейчас все совсем не плохо!
    И немного теории по теме - почему мидбасовый модуль должен быть монофоническим.
    http://www.cortmi.ua/article.php?cat...article_id=158
    Все заинтересованные самодельщики приглашаются для доброжелательного обсуждения!
    Последний раз редактировалось Gabriel; 05.10.2013 в 19:03.
  2. #1021
    Almeria, Spain
    По умолчанию Re: Распределенная система с монофоническим мидбасовым модулем
    Subsonic, для меня 10" на СЧ размер критический... Может 8MI или другой Beyma будет даже и лучше?
    Привлекателен ценой 8M70... И его "домашний" вид. Но никогда его не слышал.
    Последний раз редактировалось Igor_Speed; 04.08.2014 в 12:10.
  3. #1022
    old chap
    Середина, не затычка ,между мидбасом и верхом...
    А главное звено конструкции, от правильности выбооа которого, будет зависеть весь финальный результат.
  4. #1023
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    +1 только вот определиться бы с критериями правильности, на что смотреть то?
    некторорые говорят Bl/mms другие Sd
    всё что знаем мы его зовут Stig
    ---------- Сообщение добавлено 13:20 ---------- Предыдущее сообщение было 13:11 ----------
    Да, круто.
    У него от 700 до 1500 хороший участок, ну а ниже и выше это границы разделов там нужно и другие динамики учитывать
    от 350 -700 да есть небольшой косячёк но это ещё выяснить нужно из за чего. Может быть удастся подлечить.
  5. #1024
    old chap
    Всё просто.
    Середина должна создавать в зоне прослушивания однородное звуковое поле с преобладанием прямого сигнала (75-80%) над переотражённым..
  6. #1025
    ну скажем есть 2 восьмёрки у одной FS 19 у другой 120, и обе сделают равномерное поле разве нет И что выбрать?
  7. #1026
    old chap
    Головки будут отличаться отдачей дБ на 10 -13 ...
    И поле будет формироваться совсем по разному...
  8. #1027
    да и да, Но они обе всё равно подойдут?
  9. #1028
    old chap
    Конечно ,только формально, для проформы...
    А по факту только одна.
  10. #1029
    агаааа в этом то всё и дело.
  11. #1030
    Новичок Аватар для gsom111
    Цитата Сообщение от gsom111 Посмотреть сообщение
    Спасибо за совет по динамикам, заказываю пару 12fh530.
    Купил динамики, проц МиниДСП 4х10 и пару парковских модулей по 700 вт/8 ом. Динамики пока играют просто стоя, прислонённые к табуреткам, на которых стоят колонки, типа прогреваются. Черновыми корпусами займусь позже, ближе к концу осени, замерами динов тогда же. Прикидывал ящики в Бассбоксе на основе заводских Т-С параметров, хотел уточнить, в правильном ли направлении смотрю. Объём для дина 23 л, общий 36,5 л, фазик 80х300 мм в половину площади диффузора, длиной 400 мм. Fb 77,3 Hz, F3 76,5. Поправьте, пожалуйста, если что не так.
  12. #1031
    old chap
    Можно "перетянуть" настройки ФИ по выше герц на 10...
    В результате получим реальный срез в районе 75-80 Гц с учётом виртуального удлинения.
    И головку лучше померить, реальные параметры будут отличаться ,особенно резонанс.
  13. #1032
    Мерить буду обязательно. Укоротил в симуляторе ФИ на 10 мм, настройка поднялась до 85,6 Гц, F3 80 Гц.
    Subsonic, большое спасибо за помощь!
  14. #1033
    Липецк
    Всем доброго времени суток. Уважаемые форумчане. После сборки вуфера назрела идея собрать сателиты, из мидбасса выбор пал на динамики производителя MAG, а именно M0821
    Вся проблема в том что расчитать объём ящика в ФИ я неумею. Прошу помощи гуру в расчёте объёма короба для этого дина...
  15. #1034
    Вл@(и}{@
    S-площадь порта -80 см2
    V-чистый объем -26-27 л.
    L-длина порта -61 см
    ПС: для того, что бы вычислить общий объем прибавляем к чистому объему объем динамика и объем порта, полученная величина и будет общим объемом для вашего ящика ФИ.
    Можно загнать ваши данные сюда http://www.aie.sp.ru/Calculator_faz.html и поиграться с настройкой ящика.
  16. #1035
    Липецк
    Спасибо. А ЧВ можно посчитать? Ибо ФИ говорят - может не подойти по параметрам, т.к. данные из даташита могут быть неверны
  17. #1036
    Вл@(и}{@
    подойдет не сомневайся
    Если не хочешь сам разбираться, можешь обратиться сюда http://vk.com/groups#/by_manul он тебе точно рассчитает как надо. Я сам рассчитывал, пилил, все получалось нормально, если подождешь, рассчитаю, можно применить готовый рассчет для 8" динамика http://vk.com/groups#/album-26754357_190765640
    http://vk.com/groups#/album-26754357_190765166
  18. #1037
    Липецк
    Конечно подожду. Это дело не терпит спешки. Заранее спасибо...
  19. #1038
    Тверь
    Наконец то закончил свой мидбас. У меня ящик 30литров, две восьмёрки ND821, резонанс в ящике получился 92Гц. Получается надо фазик настраивать примерно на 92*0,63=58. А надо герц 75 получить. Что делать уменьшать объем до получения резонанса герц в 110 или просто делать фазик на 75 ?
  20. #1039
    old chap
    Можно без опаски настраивать чуть выше!
    Потом наполнитель сдвинет настройки ниже.
    Удачи!
  21. #1040
    Тверь
    Чуть выше вы имеете ввиду настраивать на 75 вместо 58 ?
    С наполнителем у меня получилось уточнить резонанс только на 2Гц. Набивал ящик синтепоном.
