Страница 52 из 77 Первая ... 42505152535462 ... Последняя
Показано с 1,021 по 1,040 из 1526
Тема: ЭМС, борьба с помехами
    Аватар для mr-marlen
    Москва, Бун.Луга
    По умолчанию ЭМС, борьба с помехами
    Сегодня переключился на другой усилитель и обнаружил, что на телеке при просмотре эфира помехи остались. Раньше грешил на Zen9, но у меня ЦАП включается от усилителя, поэтому он всегда был включен. Проверил отдельно ЦАП. Включаю - помехи есть, выключаю - нету.
    Это нормальное функционирование устройства или надо искать проблему? При отсоединении I2S шлейфа от модуля KNLL к плате ЦАП - "свист" пропадает.
    На данный момент, после всех изменений помех стало меньше, но немного все равно заметно на телеке.
    Докинул последний на данный момент вариант монтажа (первая картинка - монтаж старый. Оставил т.к. на ней подписаны выходы все остальное). Экраны всех трансформаторов отключены от корпуса (в том числе тот, что подключен на фото, белый провод к винту справа). Корпус соединен с цифровой землей ЦАПа на конце шлейфа I2S около модуля. Аналоговая земля ЦАПа с корпусом не соединяется.
    Продолжение https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1693028
Название:	перенес модуль &#1.JPG
ID:	151580   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	151844   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось mr-marlen; 14.05.2013 в 15:55.
  2. #1021
    Недоступно
    По умолчанию Re: ЭМС, борьба с помехами
    А я выкладываю фотку машины, хоть меня никто и не просил
  3. #1022
    momitko, если вы передаете сигнал с помощью интерфейса RS-485, который является дифференциальным, безусловно, пары должны быть свиты (но при длине 20 см, на работоспособность это не влияет)
    Навязывается вывод: у вас не RS-485, а что то другое, совсем никчемное, раз на 20 см не может сигнал пропихнуть. На чем и как 485 собран?
    Андрей
  4. #1023
    Завсегдатай Аватар для momitko
    г. Кемерово
    Вообще-то RS-485 встроена в устройства, которые я соединяю по RS-485: конвертер от KNLL и DAC6v3 от SergioT. Моя часть работы заключается только в самом проводе и выборе перемычек на сих двух девайсах
    Foobar - DAC6v3 от SergioT - новый усилитель Зуева - PMS (Troels G.)
  5. #1024
    momitko, при исправных приемопередатчиках 485 должно работать и с метровым проводом, без проблем вообще. Где то что то неисправно значит.
    Дайте ссылки на устройства, завтра посмотрю.
    Андрей
  6. #1025
    Цитата Сообщение от momitko Посмотреть сообщение
    А когда свиваешь между собой по 2 провода (+ и -) в пару, то вообще провод отказывается работать.
  7. #1026
    г. Кемерово
    https://forum.vegalab.ru/showthread....ная-информация)
    https://forum.vegalab.ru/showthread....M63-от-SergioT
    Когда я делал подключение просто через плоский шлейф, все работало нормально, хотя все равно временами были сбои. Но качество звука на RS-485 все равно хуже, чем при TTL подключении.
  8. #1027
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    А нахрена там на 20 см 485-ка вообще?
  9. #1028
    г. Кемерово
    Отвечу вопросом на вопрос: а на какое расстояние можно тянуть I2S провода по TTL без потери качества?
  10. #1029
    Павшинская пойма
    5 - 10 см без проблем. Далее уже лотерея. Сейчас в тестовой аппаратуре обыкновенный шлейф 30 см
    А в обще, сделайте нормальный кабель, возьмите UTP5 все должно жить. Лучше HDMI кабель, но тут разъемы, с которыми вам не справится
    С уважением Дмитрий.
  11. #1030
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Как минимум, до 1 метра, работать I2S должна.
  12. #1031
    Павшинская пойма
    Зависит от многих факторов, криворукость автора далеко не на последнем месте
  13. #1032
    Ну да, некоторых к проводам вообще подпускать нельзя
  14. #1033
    Недоступно
    А почему не километры? Какая разница - какой длинны провод?
    И почему TTL? Такого стандарта уж тыщу лет нет... Вернее есть, в буквариках за 80ые годы...
  15. #1034
    г. Кемерово
    Я хотел просто поэкспериментировать, но что-то мне уже надоели эти проблемы. Поэтому я, наверное, лучше просто сделаю по TTL с проводом длинной не более 5 см и не буду больше мучиться. Кстати, я взял себе HDMI кабель и разъемы для экспериментов. Под словом "вам не справится" имеется в виду, что к этим разъемам затруднительно подпаять проводки?
    ---------- Добавлено в 01:04 ---------- Предыдущее сообщение в 01:03 ----------
    а звук при этом будет какой? Как из унитаза?
  16. #1035
    Как из ЦАПа.
  17. #1036
    При определенном "навыке" - можно сделать и как из унитаза.
  18. #1037
    https://forum.vegalab.ru/showthread.p...ная-информация)
    в линии 485 странный номинал резисторов в линии передачи, 1КОм ни к селу, ни к городу. Да и со стороны IC3, IC4, IC5 они не нужны.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.p...M63-от-SergioT
    схемы не нашел, но из описания не увидел встроенного RS-485
    Андрей
  19. #1038
    Оно там есть. Возможно, не во всех версиях.
  20. #1039
    г. Кемерово
    Где там резисторы на 1КОм? Что-то не могу найти в схеме...
  21. #1040
    102 подписаны, между линиями А и В передачи. Так маркируются 1 КОм СМД резисторы при трехзнаковом обозначении. Причем со стороны передатчика резисторы не нужны. Но и вреда от них нет, а вот со стороны приёмника нужен разистор 100 - 120 Ом
    Андрей
