Страница 52 из 159 Первая ... 42505152535462 ... Последняя
Показано с 1,021 по 1,040 из 3178
Тема: Опять об ОЯ
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    По умолчанию Опять об ОЯ
  2. #1021
    Мариуполь
    По умолчанию Re: Опять об ОЯ
    Если уж брать что то на замену альфам то - AE http://www.aespeakers.com/drivers.php?driver_id=32
    по 1шт на канал благо смещение и резонанс совсем другие
    а будет ли лучше? "гладко было на бумаге, да забыли про овраги"
    думаю Альфы берут именно удачным сочетанием всех составляющих
    Андрей, пока про 8шт и как оно немогу сказать однозначно, нужно сигнал отфильтровать и раскинуть на 4 канала усиления..
  3. #1022
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    Надо фильтровать и давить на Альфард думаю резистор 8 Ом надо доставить временно и послушать.
    Андрей.
  4. #1023
    И он один заменяет три альфы. А поставить их 8 штук... это 24 альфы.
  5. #1024
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    когда то говорили что водопроводная металлопластиковая труба диаметром 16 заменяет металлическую диаметром 20. Народ сначала верил.
    Андрей.
  6. #1025
    Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    по ряду причин должно быть лучше
  7. #1026
    Ну и что - рискнешь?
  8. #1027
    МО Салтыковка
    Откуда, объясни?
    Dipole15 (8ohm coils in series)
    Fs: 21.7Hz
    Qms: 15.2
    Vas: 623 L
    Cms: 0.7mm/N
    Mms: 90 g
    Rms: 0.81kg/s
    Xmax: 12mm
    Sd: 830 cm2
    Qes: 1.00
    Re: 12.3ohm
    Le: 0.15mH
    Z: 16ohm
    Bl: 12.2T/m
    Pe: 200Watts
    Qts: 0.94
    1WSpl: 90.1dB
    Чуйка всего-то!!!!
    Андрей Константинович
  9. #1028
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    Андрей Константинович. Ну что в Вашем эксперименте? я уже видел в Вашей ветке про Джамо 909 что уже пилите.
    Андрей.
  10. #1029
    Киров
    gross,
    Дроссель - это скорее масса воды в той трубе.
    По площади и смещению все правильно добавлю только, что у большого дифа будет сохраняться узкая направленность на более низких частотах и более низкие характерные частоты самого излучателя
  11. #1030
    Киев -мать городов Украина
    с кем это вы разговаривали? шутка. зря вы это написали Гросс... по крайней мере в этой ветке
    И тут уже не важно, чем качать - площадью, или скоростью (ходом для даннолй частоты)..
    растоптали мечту тыкссызыть. наплевали в душу концепта опять сострил, опять удачно. гыыы.
  12. #1031
    Нет вопросов, уже удалил.
  13. #1032
    да я пошутил!!!!!!! а дины эти, ну если их прям для ОБ разрабатывали профессионалы, то просто обязаны работать в таком оформлении. нюансы звучания наверняка как всегда - одним понравятся, другим нет.
    одно непонятно - кто под такое оформление в модельный ряд дин заложит?! и зачем?! но то уже маркетинг и возможно все....
    Последний раз редактировалось artmaster; 15.08.2011 в 11:54.
  14. #1033
    Украина Николаев
    Врядли, я скатаюсь в мариуполь и посмотрю что там , есть у меня одна догадка но не об этом речь...
    ---------- Добавлено в 11:34 ---------- Предыдущее сообщение в 11:29 ----------
    Откуда, объясни?
    Лучше бумага (100 процентов и к тому же она имеет номральный вес дифа значит прочнее в несколько раз)
    Класная корзина, вобще одно из лучшего
    Le ниже в 4 раза (при прочих равных на нч это критично)
    выше бл и линейный ход больше.
    к тому же лучшее значение кумс
    чуйка 90 - более чем достаточна
    а 21гц и 41гц резонанса это немножко разные вещи не находите?
  15. #1034
    Я буду ждать твоего отзыва. Хотя концепция там не та, что я бы хотел послушать, или прочесть отзыв, но она уникальна, поэтому очень ценна для оценки.
  16. #1035
    Это в ящичном оформлении она достаточна.
    Был же уже разговор об этом. В ОЯ с учётом АКЗ итоговая чуйка будет значительно ниже.
  17. #1036
    МО Салтыковка
    А мне 20гц не нужно, лучше 40гц в 0дб... Намного приятней звучит.
    чуйка 90 - более чем достаточна, по сравнению с 97дб, есть разница
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 15.08.2011 в 14:28.
  18. #1037
    Мариуполь
    cka3o4nuk, приезжай, если у меня на 8штуках еще немного сыровато, то послушаешь ранние парные диполи... там с фильтрами и усилением все в порядке
  19. #1038
    Украина Николаев
    4 намеренные альфы 45 -3 а с румгейном меня лично не интересует.
  20. #1039
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    мерили 2 Альфы, а не 4. Не рискну на пропитку, не пропитает она, они уже чем то пропитаны.
    Андрей.
  21. #1040
    Мариуполь
    экспериментальная борьба с избыточным инфранизом продолжалась два дня....
    ...только так получилось "обуздать" бассовики, нагрузив их друг на друга
ID:	131673   Нажмите на изображение для увеличения.
