Страница 52 из 80 Первая ... 42505152535462 ... Последняя
Показано с 1,021 по 1,040 из 1582
Тема: Построение аудио АЦП для себя любимого
    svolkovoy
    По умолчанию Построение аудио АЦП для себя любимого
    про ЦАПы уже 2 ветки наплодили - начнем про АЦП.
    Итак первое - какие изделия из сигма дельт лучше? Вообше и из имеющегося в наличии (ад1871 и пцм1804).
    если делать на АЦП последовательного приближения (есть ад7679 и адс8382) то надо ли делать передискретизацию и цифровую фильтрацию для понижения частоты до нужной? Пока все, потом начнем про входные каскады и т.д. и т.п.
  2. #1021
    Россия, Тула
    По умолчанию Re: Построение аудио АЦП для себя любимого
    Алексей, а есть тот-же график, но с выключенной калибровкой в СпектраПлюсе?
    так она и так без калибровки. Полная шкала АЦП.
    С включенной калибровкой спектры так выглядит:
    ---------- Сообщение добавлено 05.04.2020 в 01:15 ---------- Предыдущее сообщение было 04.04.2020 в 19:32 ----------
    Цель достигнута
    Последний раз редактировалось energetik; 04.04.2020 в 20:00.
  3. #1022
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    Цель достигнута
    Какие ОУ на входе перед АЦП?
    С уважением,
    Михаил.
  4. #1023
    Да? Странно, вроде там dB написано, а не dBFs.
    Или это в старых версиях просто dB, Уже не помню.
    Не, это не очень интересно.
    Это оно без режектора так показывает?
  5. #1024
    Самара
    Цель достигнута
    Отличный результат! Каким способом достиг? Тщательный подбор номиналов фильтра?
    _________________
    Евгений
  6. #1025
    Частый гость Аватар для t2v2
    Цель достигнута
    и вас не догнать! 👀 - https://forum.vegalab.ru/attachment....6&d=1586029414
  7. #1026
    Россия, Тула
    Без режектора. Два "маркера" около 2й и 3й гармоники по -130дБ (на 1.8 и 3.3кГц):
  8. #1027
    Voronezh
    Без режектора.
    Так на чем же сделан вход? Секрет?
  9. #1028
    А чему соответствует 0дБ во всей шкале АЦП?
  10. #1029
    Россия, Тула
    В посте #1019 спектр без калибровки: -14дБ от всей шкалы преобразования АЦП.
    ---------- Сообщение добавлено 12:02 ---------- Предыдущее сообщение было 11:55 ----------
    В общем да.
  11. #1030
    14 дб это в 5 раз, как-то, не круглое значение, в 4 раза (-12дБ) не получалось?
    (ну в смыле, сдвинуть влево на два бита, прежде чем в комп отправлять).
    P.S. Только сейчас обратил внимание на семплрейт - всего 48кгц. То-то нойзшейпингового хвоста не видно.
  12. #1031
    Россия, Тула
    Уровень подбирался по минимальным гармоникам самого ацп. Сдвигать можно и на два бита: -2 дБ основного тона достаточно для rmaa.
  13. #1032
    Voronezh
    В общем да.
    Кот в мешке. Не доверяю. Картинки - нарисованы.
  14. #1033
    Не прав ты Вова. Завидуешь? Нет смысла рисовать.
  15. #1034
    Voronezh
    Чему? Владению графическими редакторами в компе?
    Нет смысла рисоваться. А никак иначе посты energetika не воспринимаются.
  16. #1035
    Это можно сделать гораздо проще и без граф. редакторов - достаточно текстового (Ф4 в ФАРе)
    Только сильно сомневаюсь что Алексей этим будет заниматься.
  17. #1036
    Voronezh
    Ото ж! Уверенности, тоже нету...
  18. #1037
    Россия, Тула
    Запись с АЦП сделанная в спектре в режиме рекордера - https://yadi.sk/d/VGQBvnl9tpBesg
    На сетевые гармоники прошу не обращать внимание - АЦП лежит на столе без корпуса (выше есть фотка всего измерительного стенда).
  19. #1038
    Вложение 368573 Вложение 368598
    это спектр файла записанного Алексеем
    Последний раз редактировалось t2v2; 05.04.2020 в 21:49. Причина: исправил
  20. #1039
    Россия, Тула
    t2v2, их и в spectra видно, но не так явно из-за ограничений ширины окна.
  21. #1040
    Есть, есть, не переживай, Лешу тут все знают существенно дольше чем ты на этом форуме.
    t2v2, поясни свои картинки, я что-то их не совсем понял.
