Страница 52 из 96 Первая ... 42505152535462 ... Последняя
Показано с 1,021 по 1,040 из 1917
Тема: High-End для начинающих - Zen V9 ?
    Аватар для PMCF
    По умолчанию High-End для начинающих - Zen V9 ?
    Вложение 115155Изготовление Zen V9 является довольно популярной темой на буржуйском форуме www.diyaudio.com, наверное сотни если не тысячи самодельщиков его изготовили, все хвалят что звучит хорошо. Некоторые задавали вопрос, можно ли сделать апгрейд на большую выходную мощность. Автор схемы Нельсон Пасс отвечал, что не видит в этом проблем, полевик LU1014 легко выдержит ток в 5-6 ампер при напряжении на нем около 3 вольт. Однако ни одного отчета о таком апгрейде у буржуев не приводится. Поэтому возник интерес обсудить этот момент на форуме.
    Привожу схему действующих моноблоков, 50-60 Вт на канал, ток покоя 4,8А
    В самом последнем варианте, по результатам прослушиваний, я пришел к таким изменениям, которые положительны для звучания:
    R16=3k4, R17=6k8, R18, R19, C9 убрать, вместо R18 поставить перемычку (закоротить), вместо указанных С2, С6 достаточно одного полипропиленового 6,8мкФ
    Также прилагаю оригинальную схему серийного FirstWatt F3
ID:	115153   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось PMCF; 20.02.2011 в 18:36. Причина: Добавлено сообщение
  2. #1021
    Новичок Аватар для K0Ji9)
    Киров
    По умолчанию Re: High-End для начинающих - Zen V9 ?
    А вот такой получше будет:
    http://cgi.ebay.com/Large-Aluminum-H...item3a5bafc210
    250Х265мм - площадь не плохая....
    после 200 мм в высоту теряется эффективность охлаждения, да и анодирование неплохо помогает
  3. #1022
    МО Салтыковка
    А фирмовый видели? 20" в высоту...
    С анодированием согласен, но где такую бандуру взять?
    http://lib.chipdip.ru/267/DOC000267724.pdf
    А это наверно маловат будет...
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 15.01.2011 в 14:35.
    Андрей Константинович
  4. #1023
    Беларусь
    У него еще и оребрение густовато. Эффективно работать будет только с принудительным обдувом.
  5. #1024
    Частый гость Аватар для LexaryStyle
    Немецкий Конрад в Россию не шлет
    mr-marlen покупал
  6. #1025
    МО Салтыковка
    Цитата Сообщение от LexaryStyle Посмотреть сообщение
    Организуем закуп?
    > http://conradheatsinks.com/products/..._350.html#MF35 .
    > 350х151,5х48мм 2штуки за 4000р
    Какая площадь получается?
    ~4300см2 - неплохо...
  7. #1026
    Киров
    да, я собирался такие брать, но их не было в наличии и пришлось отказаться. Они дико извинялись и просили в следующий раз обращаться к ним. Так что с покупкой не должно быть проблем.
  8. #1027
    Как вариант готового корпуса: http://www.vt4c.com/shop/program/mai...2&cat_id=1#760 только я там не заказывал...
  9. #1028
    Москва, Бун.Луга
    mr-marlen покупал
    Да, я покупал. Собственно корпус усилителя с их использованием сделан. Фото корпуса выше выкладывал, думаю, что чертежи у karmadon*a (Сергея в ветке услуги) остались и крышку, верх, перед, зад, уголок для РГ можно у него заказать.
    Пост про радиаторы https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1041556
  10. #1029
    Интересная ситуация... Нарыл кучу транзисторов IRFP240, на заднем фоне отчетливо видна предыдущая марка IRFP250, оба штриха лазером... Где то не дотерли старую надпись и зарезали новую. Кому необходимо более дорогое переименовывать в дешевое? Были ли у кого такие инциденты?
  11. #1030
    Аватар для PMCF
    На одной из веток народ пугали, "грядет класс D", скоро выходных транзисторов днем с огнем не найдешь.
    Если делать запас, посмотрите типа FQA44N08, все признают что Fairchild получше транзисторы делает чем IRF.
  12. #1031
    Я бы сказал грядет класс А... Народ умнеет, а на себе экономить не каждый согласиться.(в плане потребления)
    Стал разбираться с транзисторами.. Мне не понятна логика Пасса, зачем закладывать транзисторы IRF серии 200(IRFP240) если подойдет серия 100 (до 100в. IRFP140-150) они значительно дешевле?
  13. #1032
    МО Салтыковка
    Обязательно нужен запас по мощности (ОБР) , чем больше, тем лучше.
  14. #1033
    Аватар для PMCF
    Пасс уже устал оправдываться, зачем в High-End ставит г..., и перешел на SiC и на Fairchild.
    А по поводу IRF он говорил, что каждый тип транзистора давал свой окрас звука, и 240-е ему больше понравились.
  15. #1034
    У 100 серии ампераж раза в 2 больше при наших 50 вольтах. Если только все дело в звучании серий...
  16. #1035
    МО Салтыковка
    А почему не на Тошибу SK1530
  17. #1036
    Аватар для PMCF
    Японский производитель наверное не очень по душе чтобы использовать в серийных изделиях, будет поддержка японской экономики.
    И по характеристика формально (отношение крутизны к емкости затвора) транзисторы от Fairchild могут в разы превосходить 1530.
  18. #1037
    МО Салтыковка
    А какие именно сюда лучше поставить, из доступных?
  19. #1038
    Аватар для PMCF
    Сам не пробовал, но теоретически FQA44N08 могут дать снижение Rвых и улучшение НЧ, а радиочастотные RD100HHF1 могут дать более детальные ВЧ (в последнем случае правда могут оказаться важнее конденсаторы).
  20. #1039
    Я уже прикупил 2SK1529, поставлю попарно и буду радоваться жизни дальше.
  21. #1040
    МО Салтыковка
    FQA44N08
    Нигде в наших магазинах их нет, только за бугром...
