Страница 52 из 53 Первая ... 4250515253 Последняя
Показано с 1,021 по 1,040 из 1050
Тема: Многополосные усилители – это реальность. (но не 5.1)
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Многополосные усилители – это реальность
    Рассмотрим особенности построения многополосных усилителей.
    Раньше не было качественных микросхемных усилителей. А теперь они есть: LM3886, TDA7294 и др.
    А теперь появился высоковольтный драйвер LME
    Разделить всю полосу воспроизводимых частот на три. Каждый канал нагрузить на свой динамик.
    В усилителе необходимо создать шесть независимых каналов с соответствующими фильтрами. Почему бы теперь не осуществить такой проект – он несёт в себе много преимуществ.
    Необходимо также рассмотреть способы питания таких структур.
    Может получиться очень высококачественный усилитель.
    Кто предложит самый лучший вариант?
    Активная трёхполоска: моноблок.
    Кроссовер: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=15547&page=27
    Нет, всё-таки буду делать в одном корпусе: кроссоверы и шесть каналов...
    Использовал такие усилки: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=77159
ID:	118913   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	118914   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	240856   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	303175   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	303434   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	303435   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 21.10.2017 в 12:38. Причина: Изменить
    Андрей Константинович
  2. #1021
    Старый знакомый Аватар для Mickhail
    По умолчанию Re: Многополосные усилители – это реальность. (но не 5.1)
    PHL в паре играет с 250 , частота раздела 275 гц,4 порядок. Верх 2750 (частота раздела 4 порядок) ,там Audax TW025A26-8. Активный фильтр 4 порядка.
    wind, Производитель указывает о его нормальной работе в паре с 250 гц. Опустив его вниз получаем классную атаку в паре с шустрым мидом. искажений на слух не замечено.
    Замечу,что все динамики играют максимум на 20-30% от паспортной мощности
  3. #1022
    Старый знакомый Аватар для wind
    Не заметно или не хочется замечать ? Большинство спаренных сч справиться с поставленной задачей имея резонансную ниже и дальше от рабочей и меньших искажениях . Смысл подобного решения это использование 2 - 4 Вт усилителей .
  4. #1023
    Как то так.
    А у Вас там точно DSD как DSD воспроизводится, а не с конвертацией?
    Приду вечером домой, скину свой скриншот.
  5. #1024
    BLR
    Да и усилители в классе Д по 400-800 вт уже дома не сделать.
    Сделать можно (или купить, как Alex предлагает), только зачем?
    Если конечно у вас не особняк с отдельным кинозалом в сотню квадратов.
    DSD чисто акварельный формат. Записали коллектив на два микрофона, и на лету - в ДСД. Если надо редактивать, то значит запись не удалась. Если удалась - можно издавать-продавать.
    Большинство SACD переформат из ПСМ. А отличия из-за отличий в мастеринге.
    Сам по себе формат никакого кач-ва записи не убавляет и не прибавляет, это просто формат. Писать напрямую DSD битстрим - смысла нуль. Обработку в нем не сделаешь, если только побаловаться.
    Смысл конкретно формата DSD не в записи, а в воспроизведении. Поэтому само-собой разумеется все нормальные записи DSD сделаны из PCM, так и должно быть.
    Иногда CD слой в SACD умышленно ухудшит.
    На вряд ли.
    Есть у меня один диск DSD (тоже кстати Бах), двухслойный с CD слоем. И был когда-то SACD плеер (неплохой кстати).
    Так вот, сколько не пытался - разницу между CD слоем и SACD не расслышал.
  6. #1025
    А чем плохо честного воспроизведение честно записанного 192-24?
  7. #1026
    BLR
    Ничем не плохо, просто для качественного воспроизведения сложнее сделать ЦАП: нужен хороший цифровой фильтр, хороший модулятор (если ДС преобразователь), линейный ЦАП и аналоговый восстанавливающий фильтр.
    А для DSD требуется только хороший аналоговый фильтр.
  8. #1027
    Как то так.
    Извняюсь, вчера забыл.
    Вот как выглядит Аплеер при воспроизведении ДСД128 и 256:
    Как видите, никаких "44 24 бит" нет.
    Но мое предположение:
    Было верно - у Вас ДСД вопроизводится через коннвертацию в РСМ, да еще и ограничено на 44.1кГц!
  9. #1028
    Если это потом ещё на кассету записать, будет полная аналоговость.
  10. #1029
    Новичок Аватар для patka
    Нефтекамск
    Для каждой полосы в многополосном усилителе обычно используют полноценный усилитель мощности в состав которого так или иначе входит усилитель напряжения и выходной усилитель тока.
    А что если подойти к построению многополосного усилителя немного по-другому.
    На входе в многополосный усилитель поставить один общий усилитель напряжения (например УН на основе сломанного каскода или-же ламповый УН), за ним поставить пассивные полосовые фильтры и далее за фильтрами применить либо простейшие усилители на ОУ с плавающим питанием и выходными повторителями Дарлигтона (со 100% охватом ООС); либо параллельные повторители (как в Заратустре, для тех кому не нужна ООС).
    Может быть такой подход будет проще? Возможное где-то это уже обсуждалось - не нашёл.
  11. #1030
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Может и проще, но не намного.
    А вот как будет звучать такая конструкция, сказать трудно!
  12. #1031
    Никак скорее всего.
  13. #1032
    За что боролись - в кроссоверах АС они и есть...
    Ветеран броуновского движения
  14. #1033
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Но, в таком варианте можно сделать без катушек, а только на RC
  15. #1034
    А катушки чем вам не угодили ? С ними как раз все хорошо,а вот конденсаторы - вот их поубирать можно.
    И кстати, до усилителя мощности тоже можно делать без катушек.
    И остаётся вопрос как делать с помощью RC передаточные функции отличные от 1-го порядка ? Что-то похожее на 2-йпорядок еще можно соорудить, но там скорее полуторный получается.
  16. #1035
    Уклон в чистый актив сродни авто на ДВЗ без КПП. Или рулевой колонке без люфта и шин на колёсах.
    Максим, все они измеряют свои выдающиеся усилители на резисторах. Для резисторов же и разрабатывают схемотехнику.
    Очевидно, что не в катушках дело. Динамик сам по себе содержит такую элементную базу, что до сих пор никто не пользуется полной схемой замещения. Катушкой больше, емкостью меньше — не один ли хер по сути?
  17. #1036
    Alex, Все правильно у ВАс. Поправил настройки.
    Спасибо.
    С уважением Михаил.
  18. #1037
    Частый гость Аватар для Vitto
    Rostov region
  19. #1038
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Пассивный кроссовер между предом и оконечником....
  20. #1039
    А фазу чем корректировать? Её надо корректировать в каждой полосе отдельно. Т.е. многоканальный ЦАП точно нужен, комп-кроссовер - тоже.
  21. #1040
    фазу
    А задержку?
