Страница 517 из 529 Первая ... 507515516517518519527 ... Последняя
Показано с 10,321 по 10,340 из 10575
    Аватар для Kompros
  2. #10321
    Старый знакомый Аватар для Soundman84
    Подскажите, как мне "подружить" вот такой шлейф с обычными пинами аманеры или др транспорта? Какой то переходник нужен видимо...
  3. #10322
    Астрахань
    Разрежь на пару сантиметров каждый проводник, припаяй нужный шлейф и в термоусладку.
    2All Мне нужно сделать NOS цап, не спрашивайте зачем, просто нужно. Сам цап клон этого:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....18037&page=485
    ЦФ удален, вместо него сделал два сепаратора, один аппаратный, другой на алтере, думал скорости 74НС не хватает. Эффект одинаков, работают, но с хрипами. Данные правильно сдвигают, это я вижу, сами данные не изменяются. Если осциллом смотреть, то синус как синус, а на слух с хрипом. В чем может быть проблема?
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  4. #10323
    Delta213, не, в том и задача - сохранить заводское, но добавить еще юсб транспорт и селектор для выбора - сидюк или режим цап. Мне уже кое что посоветовали, буду пробовать.
    Цап Миро на 1862 отличный, играет великолепно уже пару лет.
  5. #10324
    Частый гость Аватар для Злой
    но с хрипами
    Случаем I2S в LJ не превратился или наоборот.
  6. #10325
    Астрахань
    Как я понимаю нет, первые два регистра сдвигают на 11, это выравнивание по RJ. И что еще интересно, на 192/24 щелчков заметно меньше чем на 44/24, ну то-есть дело не в быстродействии.
  7. #10326
    BLR
    Возможно проблема в сдвиге данных относительно клока.
    Для "загрузки" в ЦАП данные должны обновляться по спаду BCK. А на выходе 164 регистра данные обновляются уже по фронту BCK.
    По хорошему нужен еще триггер для привязки выходных данных к спаду BCK.
  8. #10327
    Старый знакомый Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    Delta213, Битклок попробуй проинвертировать.
    Сергей
  9. #10328
    Астрахань
    Честно не понял, данные придержать немного? На 2нс могу.
    ---------- Сообщение добавлено 18:45 ---------- Предыдущее сообщение было 18:45 ----------
    Попробую
  10. #10329
    BLR
    Честно не понял
    Изначально данные выглядят так:
    А на выходе триггера (даже без сдвигов) так:
    Обратите внимание на положение данных относительно клока.
    Кстати, раз уж пользуете плисину, то чего не зашьете конвертор I2S to PCM, что я выкладывал? Или по итогу нужна схема на рассыпной логике?
    Сейчас ЦАП некорректно принимает данные, а при инверсии клока 164 логика может начать сбоить.
    Нужен триггер пересинхронизации либо на вход 164, либо на входе ЦАП.
  11. #10330
    Астрахань
    либо на входе ЦАП.
    Так стоит пересинхронизатор, и в плисине, и в рассыпухе, что с ним, что без него, хрипы. Правда, не было у меня скоростного триггера, поставил 74НС174 и всё им пересинхронизирую от клока аманеро.
    ---------- Сообщение добавлено 21:35 ---------- Предыдущее сообщение было 21:30 ----------
    Алексей, я сам хочу сделать, или хотя бы понимать что делаю, в верилоге не разбираюсь, много времени надо потратить на изучение, не стоит моё увлечение таких трудов, применить эти знания будет практически ни к чему. Мне схемно проще.
    ---------- Сообщение добавлено 21:39 ---------- Предыдущее сообщение было 21:35 ----------
    Получается, надо битклок через триггер пустить, еще бы увидеть как-то эти изменения, мой осцилл вряд ли такое покажет, специально для такого купил анализатор, но пока одни расстройства с ним.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=95137
  12. #10331
    BLR
    Delta213, попробуйте тогда как на вашей схеме, только в добавьте на выходы DR DL еще по одному D-триггеру. А клок на эти два триггера подайте инверсный.
    Только на регистре IC2 возможно нужно будет брать сигнал не с 5-го, а с 4-го вывода. Без симулятора затрудняюсь сказать как правильно, надо графики рисовать.
  13. #10332
    Астрахань
    В железе все сильно усложняется, да и места уже нет на универсалке, буду алтеру допиливать.
  14. #10333
    BLR
    Это понятно, я про ПЛИС имел ввиду, полагая что там такая же схема.
    ---------- Сообщение добавлено 21:59 ---------- Предыдущее сообщение было 21:38 ----------
    Еще момент: сигналы LRC и BCK тоже нужно пропускать через ПЛИС, чтобы выровнять задержки с данными.
  15. #10334
    Moscow
    Странно. Я всегда считал, что если нужные фронты выбраны верно, то задержки до полпериода битклока не имеют значения.
    ---------- Сообщение добавлено 01:07 ---------- Предыдущее сообщение было 01:04 ----------
    Важно, чтобы данные и лрклок менялись по одинаковому фронту битклока. Обычно принято по заднему фронту.
  16. #10335
    Астрахань
    Похоже проблема имеет место быть, может быть 1862 более толерантно относится к временным сдвигам, а с 63 такое не проходит. Вот фрагмент сепаратора для пцм179Х, обратите внимание на нижние элементы.
    ---------- Сообщение добавлено 08:17 ---------- Предыдущее сообщение было 08:16 ----------
    Конечно пропущены. Сейчас допилю проект, наделаю всяких вариантов выхода, благо ног хватает.
  17. #10336
    а где это было?
  18. #10337
    Астрахань
    Кажется это, проверьте.123.zip
    Да, точно это.
    Наваял в проекте еще и инверсию битклока и сдвижку его на такт мастерклока, и два такта мастерклока и еще в добавок с инверсией, ну а чо, алтера все стерпит буду пробовать. И до кучи, все тоже самое, но придерживаю не битклок, а дату на 1, 2, 3 такта.
    Последний раз редактировалось Delta213; 18.04.2024 в 11:11.
  19. #10338
    BLR
    До кучи еще версия I2S to PCM конвертера, с конфигурируемыми разрядностью и форматом, опцией разрывного/неразравного битклока, и выходом для деглитчера с конфигурируемой скважностью.
    Астрахань
    Как компактно, все-же надо верилог осваивать.
  21. #10340
    BLR
    Не, ну если делать совсем простую схему, типа сдвигового регистра, то на верилоге по ресурсам будет то же самое.
    А вот когда необходима комбинаторная логика, то верилог (или VHDL) не просто компактнее, а вообще безальтернативен. Такое сочинить самостоятельно не реально (про трудоемкость вообще молчу), даже используя специальные методики синтеза, типа "карт Карно".
    Здесь в первом посте (или в гугле) есть статьи "Verilog Lessons" с примерами в графике, а так же "Знаковая арифметика в Verilog". Для начального освоения языка этого достаточно.
