Страница 517 из 741 Первая ... 507515516517518519527 ... Последняя
Показано с 10,321 по 10,340 из 14808
Тема: D class для саба.
  1. #10321
    Старый знакомый Аватар для Sergei Nizovcev
    Архангельская обл
    пишут 775Вт на 4 ома и 1200 на 2
    Как красиво сделано.А по какой цене этот усь?
  2. #10322
    Старый знакомый Аватар для Alex_Zhuravlyov
    Украина
    а погуглить?
    ONtOSbox
  3. #10323
    Архангельская обл
    Посмотрите ктонибудь на диод шотку, Я ее собрался поставить в импульсник, но я посмотрел на это то что на рисунке и у меня взело сомнения. Скажите мне, она способна работать на частоте 65KHZ ? И какую максимальную частоту она способна выдерживать?
  4. #10324
    Частый гость Аватар для iRomario
    Petersburg
    Максим Владимирович, 12" очень хорошо будет
  5. #10325
    Украина, Донецкая обл.
    На них есть схемы? в нэте найти не удалось...
    ---------- Добавлено в 12:12 ---------- Предыдущее сообщение в 12:11 ----------
    возьми ультафасты, их куча и относительно дешевые.
  6. #10326
    Украина
    кто Вам сказал что это шоттки?
    конечно нет
    ONtOSbox
  7. #10327
    если 15" использовать, соседи будут вешаться,существенное различие от 12" я думаю то что сильнее "долбит" у соседей.
  8. #10328
    Архангельская обл
    Ну вот, они у меня уже купленые за 280руб за штуку, а когда я их покупал было написано диоды шотки, ну вот опять меня обманули.И че теперь с ними делать ?
  9. #10329
    а так это и есть ультрафасты, чего переживаешь?
  10. #10330
    Германия
    Да способна, ставь! 23nS recovery time очень неплохо. В отличие от Шоттки прямое падение напряжения повыше будет , то есть если питание 12 Вольт а ток под 100А, то таки лучше Шоттки найти ( из питателя компа например )
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  11. #10331
    Архангельская обл
    У меня сомнения взело точто там написано нарисунке 112nc, это наверное частоту нельзя превышать 30/40KHZ, я правильно понял ?
  12. #10332
    Украина
    Вы не туда смотрите, trr=23nS, можно их ставить в БП смело, а вообще такие вопросы надо задавать в теме про блоки питания
    ONtOSbox
  13. #10333
    Самара
    Вам для саба или на широкую полосу ?
    Для саба нужно 400вт/2 ома либо 2х200вт/4 ома.
  14. #10334
    cобирай пал-ник. Транзисторы возьми, например, IRFP260N дешевый вариант.
    это 400Вт на 2 Ом.
  15. #10335
    Самара
    superamplifier,а на схемку сего девайса можно посмотреть?
  16. #10336
    Архангельская обл
    Пост #10315 стр-516.
  17. #10337
    из Австралии... наверно
    Усилитель UcD v2.5 от TDA. Осциллограмма затвора верхнего ключа (которая вообще не правильная) и нижнего. Кто знает из-за чего там так? Естественно верхний греется, а усилитель нормально вообще не играет, только заикаясь.
ID:	108802   Нажмите на изображение для увеличения.
  18. #10338
    Petersburg
    Alex_Zhuravlyov,
    очередное творение от Crown
    А посмотрите плис номиналы больших электролитов, если можно. И вых. ключи как называются.
  19. #10339
    Украина
    superamplifier
    думаю врядли столь очевидная и видимая разница будет.
    Кстати, вот ближе к теме вопрос. Кто-то делал активные сабы? плохо ли это или хорошо? Внутри ведь сумасшедшее давление -нужно ограждать, а это большИе размеры. плюс к этому "вход" тянется фиг знает сколько, чтобы наводок не наловить и несжешь при ошибке в проводке.
    Собирай тапок!На 12шке там и охлаждение хорошее и рупор.Тоже буду скоро собирать на 15шке.https://forum.vegalab.ru/showthread.php/28232-Tapped-Horn-12-mini/page54
  20. #10340
    Украина
    я бы с радостью, но фото не мое
    ONtOSbox
