Страница 517 из 561 Первая ... 507515516517518519527 ... Последняя
Показано с 10,321 по 10,340 из 11205
Тема: Новый Усилитель Зуева
    Йошкар-Ола
    По умолчанию Новый Усилитель Зуева
    Начало - статья "УМЗЧ с параллельной ООС", ж. Радио, №2-4, 2005 г.
    Модификации
    1. Модификация 2008 г.
    Комплект схем с подробной инструкцией по наладке находятся во вложенном архиве "UM_VL.rar".
    Файл "Параметры.pdf" - технические характеристики этой модификации.
    Файлы плат УМ и схемы защиты: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1957943
    Для этой модификации Вадимом Вязниковым (renovator) было разработано несколько вариантов конструктивного исполнения, и собрана небольшая партия полностью законченных усилителей.
    На вложенных фотографиях показан разработанный Вадимом вариант полного усилителя с тремя RCA и одним XLR входом, с использованием регулятора громкости и селектора входов:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....-ДУ-от-antecom
    Второй, разработанный Вадимом, вариант конструктивного исполнения:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1580149
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1580205
    Еще несколько примеров хороших конструкций:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=529392&viewfull=1#post529392
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=647169&viewfull=1#post647169
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=1233619&viewfull=1#post1233619
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=1232007&viewfull=1#post1232007
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1491245
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1488588
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1563224
    Прослушивание:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=65035
    Часть прошлых ссылок (включая информацию по выбору разъемов и проводов) перенесена в текстовый файл "Полезная информация по сборке и наладке".
    2. Модификация 2014 г. (LZ_VL_v2.0) на новых платах Владимира Лепехина
Название:	PA LZ_VL_v2.0.GIF
ID:	234997 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	234998 Нажмите на изображение для увеличения.
    Полный комплект схем с перечнем элементов находятся во вложенном архиве "LZ_VL_v2.0.rar".
    Тема по заказу плат и КИТов: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=68869
    Фотографии сборки усилителя MAXIM_A: https://forum.vegalab.ru/album.php?albumid=759
    В архив "LZ_VL_v2.0.rar" добавил вариант с регулятором громкости: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=48665, вариант с предварительным усилителем и часть инструкции по наладке, относящуюся к схеме защиты.
    Доработка этой модификации: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2432470
    Архив с изменениями: https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1515168082
Название:	Задняя панель.jpg
ID:	165558   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165561   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165562   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	РГ и индикация.jpg
Название:	Сборка корпуса modu 4U.jpg
ID:	165565   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165566   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165568   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 16.05.2018 в 09:04.
  2. #10321
    Россия
    По умолчанию Re: Новый Усилитель Зуева
    Ясно, спасибо!
  3. #10322
    Павшинская пойма
    Усилитель прекрасного, точного звука. Имеет превосходную сцену, прозрачность и тд. Лучше чем остальных тут на форуме
    С уважением Дмитрий.
  4. #10323
    Старый знакомый Аватар для Alexsandr
    Особенно последняя версия!
  5. #10324
    Завсегдатай Аватар для waso
    Новокузнецк
  6. #10325
    Это я, оказывается, его темы здесь удалил.
    Человек, видимо, не понимает, что нигде не задерживается надолго из-за того, что везде, где появляется, пишет гадости про других, и это в конечном итоге перевешивает то интересное, что он сам предлагает.
    Сейчас наконец-то нашёл свободную площадку, с которой может нести что угодно, про кого угодно.
  7. #10326
    Новичок Аватар для Victor
    Добрый день! Хотел спросить, если у кого-то остался один комплект плат для второй редакции (только платы, а не весь кит). Ну или платы в спринт формате, платы изготовлю сам. Буду очень благодарен.
  8. #10327
    Мытищи
    Добрый день! Проблема! При проверке УН до модификации было все в норме, но в целом с ВК усилитель не проверял. Сейчас, после модификации ситуация на обеих каналах одинаковая и следующая: на выходе порядка 150 мВ. Падения на R40, 43 - 9-12 В, R27, 30 - 20-22 В. К-Э VT14 - 0 В. HL1 зажигается...
    Прошу помощи, где-то один и тот же баг допустил, но никак не пойму в чем.
  9. #10328
    Спросите у Владимира Лепёхина. В теме файлы не выкладывались.
    Возможно, VT8, VT9 неправильно установлены. В схеме без Шиклаи на месте VT8 должен быть BC550C, на месте VT9 - BC560C. Выводы коллектора и эмиттера нужно поменять местами относительно обозначений на плате.
  10. #10329
    Павшинская пойма
    Л. Зуев, VT8 И VT9 по шелкографии нанесенной на плате ставятся также, как и предыдущие транзисторы. Хотя, у них по разному располагаются К и Э
  11. #10330
    Мытищи
    Леонид, Дмитрий! Спасибо! Скорее всего... Скоро проверю...
    ---------- Сообщение добавлено 21:27 ---------- Предыдущее сообщение было 20:40 ----------
    Да, так и есть... Не верно понял пояснения, надо было по электрической принципиальной делать, но почему-то по ней не проверил... Перепаиваю. Могут быть какие-то последствия этой ошибки? Хоть и включил в обратную транзисторы. На что обратить внимание?
  12. #10331
    Эту пару транзисторов (VT8, VT9) лучше заменить. После перепайки проверить режимы УН по описанию из инструкции по наладке.
  13. #10332
    Мытищи
    Ещё раз спасибо! Усилитель был подключен через ЛАТР максимально напряжение было 140 В. Транзисторы проверил - в норме. Заменить к сожалению на данный момент нечем. Запустил - в статике все в норме, на выходе не более 3 мВ. Ток покоя хорошо регулируется. Значения контрольных токов и напряжений в норме, симметрия по плечам в норме. По мере возможности проверю в динамике - отпишусь.
    С уважением, Вячеслав.
  14. #10333
    Вячеслав, а какая была ошибка? Транзисторы VT8, VT9 стояли той проводимости и так, как на исходной схеме с Шиклаи?
  15. #10334
    Мытищи
    Стояли той проводимости, но в обратном включении, так как запаял их в соответствии с обозначением КБЭ не поменяв КЭ местами. Сбила с толку меня проекция корпуса транзистора на ПП. Почему-то перевернул транзисторы относительно нее, а не относительно обозначений КБЭ.
  16. #10335
    Если запасной пары транзисторов нет, можно оставить пару, которая была запаяна с ошибкой, но лучше их заменить.
    Во вложении выдержка из книги "Практическая электроника аналоговых устройств", Роберт А. Пиз.
    В данном случае обратный ток через эмиттерные переходы был около 30 мА. Как это повлияло на характеристики транзисторов, и будут ли заметные изменения в работе усилителя, не могу сказать.
Название:	Р.Пиз - БТ.png
  17. #10336
    Мытищи
    Спасибо, Леонид! Понял. В Чипедипе можно их взять без опаски?
  18. #10337
    Старый знакомый Аватар для Analog
    СПб
    А это как повезет
    "Широкая сцена и направленный провод – горе в семье"
  19. #10338
    Мытищи
    Надо по сусекам поскрести...
  20. #10339
    Куда-то последние сообщения исчезли.
  21. #10340
    Петербург
    И не только в этой теме... Чудеса...
    Хотя...вот оно, объяснение: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=80637
