Страница 516 из 741 Первая ... 506514515516517518526 ... Последняя
Показано с 10,301 по 10,320 из 14808
Тема: D class для саба.
  1. #10301
    Астрахань
    Цитата Сообщение от Bender Посмотреть сообщение
    а что криминального видится в земле над средней точкой, мизерная емкостная связь?
    меня немного смутило то , что средняя точка получилась над силовой землей.Поэтому возник вопрос, а не будет ли "чего-нехорошее" наводиться из силового проводника на вышеуказанную ср.точку полевиков. Насчет емкостной связи, думаю она не столь критична на таких коротких участках. P/S как говориться лучше недобздеть, чем перебздеть Народный фольклор.
    ---------- Добавлено в 20:13 ---------- Предыдущее сообщение в 20:11 ----------
    Цитата Сообщение от superamplifier Посмотреть сообщение
    у них разница 20$, всмысле 1202 подешевле. Как мне показалось 1214 помощнее сделана, катушка проводом 0,63 и открыта, а так они вроде как идентичны,просто моя - более поздняя модель. мне не советовали подавать более 100 Вт без корпуса, но я подал 300-350Вт, в течении 15 минут ничего с ней не случилось кроме того что магнит нагрелся немного.а по субьективным наблюдениям она способна значительно более чем заявленные 350Вт, потому что ход у нее лошадинный. Про 1202 или 1502(непомню) говорили что подавали 600Вт, но не советуют постоянно так долбить.
    Отличие в способе намотки катушек. Если не ошибаюсь в твоей одна 4 омная, а в 1202 две по 2 Ом.
  2. #10302
    Украина, Донецкая обл.
    да ну, в таком случае ваша голова должна дороже стоить а не моя, тм более не 15-20$...
  3. #10303
    Астрахань
    Смотри и делай выводы Пардон за качество фото, фотал тем что под рукой было.
ID:	108675   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	108676   Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #10304
    Мой чуть мощнее, только чуйка хуже.
  5. #10305
    Астрахань
    если в 1202 две обмотки соединить в паралель то 93 превращаются уже под 95 и добротность совсем другая! Ладно купил машинку, значит не жалей ни в коем разе! Иначе жаба замучает ( По себе знаю.
  6. #10306
    думаю врядли столь очевидная и видимая разница будет.
    Кстати, вот ближе к теме вопрос. Кто-то делал активные сабы? плохо ли это или хорошо? Внутри ведь сумасшедшее давление -нужно ограждать, а это большИе размеры. плюс к этому "вход" тянется фиг знает сколько, чтобы наводок не наловить и несжешь при ошибке в проводке.
    Максим, всетаки динамики не столь и плохие у нас свами
    Последний раз редактировалось superamplifier; 27.12.2010 в 22:03.
  7. #10307
    Астрахань
    Лучше усилитель и питание монтировать в отдельную камеру от полезного объема . Что касается входных кабелей, если используешь ресивер то они в основном не больше 1.5 метров.
  8. #10308
    Максим, - по картинке -по динамикам на глаз - не больше ватт 400 - 500
    Всегда!!!
  9. #10309
    Частый гость Аватар для iRomario
    Petersburg
    superamplifier, Извините за офф-топ. А модель автомобиля какая?
    Я это просто вот к чему: если вам нужен шэкер как в вашем клипе, то я пас. Если нужен более-менее нормальный бас - то путь другой. У меня саб в машине на 12" EVM. Марку не помню, чутье 95 dB, 8 Ohm. Усил - не более 200 Вт. Ящиком является багажник. Итог: бас прямой во всем диапазоне, не опаздывает. Ящичный, а тем более маленького объема, есть только шэкер что бы не уснуть за рулем. Музыки там нет. Все IMHO.
    Последний раз редактировалось iRomario; 28.12.2010 в 00:19.
  10. #10310
    была бы машина у бедного студента
    это пока в дом, а в перспективе возможно продать...
  11. #10311
    Petersburg
    superamplifier, ЖЖоте!! В дом Соберите бОльшой саб и будет вам глубОкий бас. Не обманывайте физику
  12. #10312
    Астрахань
    12" для дома мало? Насколько больше нужно? Что то ветка не совсем по тематике начала развиваться
  13. #10313
    у меня мама как увидела эту кастрюлю чуть не вгнала с дома, дай бог чтобы не догадалась как оно играет
    к чему это? - компактнось...
  14. #10314
    Самара
    Может кто пробовал собирать TAS5030,по даташиту 480вт/2 ома вроде держит без клиппинга при кг 0,1%.
    Как она в звучании,надежности?
    Вообще,нужен усил 400вт/2 ома,либо 2х200/4 ома.
    Может посоветуете какой-нибудь класс д?
  15. #10315
    г. Пенза
    На письма в личке отвечу после второго января, сейчас нет возможности.
  16. #10316
    Старый знакомый Аватар для Sergei Nizovcev
    Архангельская обл
    У меня вот какие две колонки, собирал спецально для дома только совсем непомню марку динамиков мне их подорили давно знаю только что на 4ом но они держут усилитель который стойт с верху колонок он максимальную мощность выдает 250W размах выходного напряжения развивает 30/35V на 4ом.Колонки у меня сделаны из доски письменого стола толщина 2см, размер колонок 68см х 45см х 40см трубы фазоинверторов диаметром 6см каждая.Диаметр динамика 33см.Они у меня очень чисто играют басы очень глубокие.Эти колонки с нетерпением хотят попробовать усилок класса-д.Но этото только для дома.А в деревне у меня есть две здоровые колонки динамики размер непомню но марка динамиков НОЭМА -600w 4ом вот поеду летом опробовать усилки класса-д на этих здоровых колонках.Я эти колонки забрал с бара просто в место зарплаты.А которые на фото я бы с удовольствием поставил бы динамики JBL у меня бы эти колонки с удовольствием бы их принели, но пока на них неохото деньги тратить,вот если сгорят то тогда куплю JBL.
    Последний раз редактировалось Sergei Nizovcev; 28.12.2010 в 11:07.
  17. #10317
    Старый знакомый Аватар для Alex_Zhuravlyov
    Украина
    очередное творение от Crown
    ONtOSbox
  18. #10318
    какая мощность чуда?
  19. #10319
    Архангельская обл
    Тут на форуме полно рабочих усилков и печаток на любой вкус и любой из этих усей выдержит 2 ома, только питания уменьшить до +/-45v это если на 400W-2ом и все.Вам для саба или на широкую полосу ?
  20. #10320
    Украина
    пишут 775Вт на 4 ома и 1200 на 2
    ONtOSbox
