Страница 514 из 558 Первая ... 504512513514515516524 ... Последняя
Показано с 10,261 по 10,280 из 11159
Тема: Новый Усилитель Зуева
    Аватар для Konstantin
    Йошкар-Ола
    По умолчанию Новый Усилитель Зуева
    Начало - статья "УМЗЧ с параллельной ООС", ж. Радио, №2-4, 2005 г.
    Модификации
    1. Модификация 2008 г.
    Комплект схем с подробной инструкцией по наладке находятся во вложенном архиве "UM_VL.rar".
    Файл "Параметры.pdf" - технические характеристики этой модификации.
    Файлы плат УМ и схемы защиты: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1957943
    Для этой модификации Вадимом Вязниковым (renovator) было разработано несколько вариантов конструктивного исполнения, и собрана небольшая партия полностью законченных усилителей.
    На вложенных фотографиях показан разработанный Вадимом вариант полного усилителя с тремя RCA и одним XLR входом, с использованием регулятора громкости и селектора входов:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....-ДУ-от-antecom
    Второй, разработанный Вадимом, вариант конструктивного исполнения:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1580149
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1580205
    Еще несколько примеров хороших конструкций:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=529392&viewfull=1#post529392
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=647169&viewfull=1#post647169
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=1233619&viewfull=1#post1233619
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=1232007&viewfull=1#post1232007
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1491245
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1488588
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1563224
    Прослушивание:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=65035
    Часть прошлых ссылок (включая информацию по выбору разъемов и проводов) перенесена в текстовый файл "Полезная информация по сборке и наладке".
    2. Модификация 2014 г. (LZ_VL_v2.0) на новых платах Владимира Лепехина
Название:	PA LZ_VL_v2.0.GIF
ID:	234997 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	234998 Нажмите на изображение для увеличения.
    Полный комплект схем с перечнем элементов находятся во вложенном архиве "LZ_VL_v2.0.rar".
    Тема по заказу плат и КИТов: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=68869
    Фотографии сборки усилителя MAXIM_A: https://forum.vegalab.ru/album.php?albumid=759
    В архив "LZ_VL_v2.0.rar" добавил вариант с регулятором громкости: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=48665, вариант с предварительным усилителем и часть инструкции по наладке, относящуюся к схеме защиты.
    Доработка этой модификации: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2432470
    Архив с изменениями: https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1515168082
Название:	Задняя панель.jpg
ID:	165558   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165561   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165562   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	РГ и индикация.jpg
Название:	Сборка корпуса modu 4U.jpg
ID:	165565   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165566   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165568   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 16.05.2018 в 09:04.
  2. #10261
    Старый знакомый Аватар для viktor123
    По умолчанию Re: Новый Усилитель Зуева
    Цитата Сообщение от momitko Посмотреть сообщение
    Все то же самое.
    Так работает нормально усилок, или нет? Если да, то смотри ,жди. А вообще переменники надо ставить новые и с хорошим контактом.
  3. #10262
    Завсегдатай Аватар для momitko
    г. Кемерово
    Усилитель работает и звук есть, но ток покоя либо нулевой в минимальном положении переменника, либо начинает быстро расти почти до 700-800 мА и я не могу его остановить. Т.е. кручу переменник. а ток покоя уже не уменьшается никак ну и радиатор, естественно, бешено греется. Может все таки попробовать заменить VT8?
    Короче в минимальном положении переменника ток покоя нулевой. Если чуть покрутить переменник по часовой стрелке, то появляется ток покоя, который начинает расти. Сначала я его могу уменьшать, круча переменник против часовой стрелки, но потом ток покоя перестает реагировать на вращение переменника и начинает лавинообразно расти вплоть до 700-800 мА.
    Foobar - DAC6v3 от SergioT - новый усилитель Зуева - PMS (Troels G.)
  4. #10263
    Межу базами три резистора, один транзистор и конденсатор, замени их, проверь пайки и сами элементы.
  5. #10264
    Вообще на ток покоя влияют только элементы, которые стоят в отдельной платке тока покоя?
    Транзистор то какой применил?
  6. #10265
    г. Кемерово
    КТ503Г
    ---------- Сообщение добавлено 18:10 ---------- Предыдущее сообщение было 18:09 ----------
    Хорошо прижат к радиатору?
    В радиаторе дырка и он в этой дырке в термопасте.
  7. #10266
    г.Рязань
    Андрей, если у него всё до этого работало, то, скорее всего, в курсе.
  8. #10267
    Старый знакомый Аватар для singles123
    центр вселенной
    Еще я еще хочу сказать, что эта проблема с током покоя возникла у меня именно в том канале, в котором недавно сгорел выходной транзистор. Я заменил все выходные транзисторы и ток покоя в этом канале тогда настроился нормально. Может быть транзистор VT8 тогда сильно нагрелся и его параметры потекли? Вообще на ток покоя влияют только элементы, которые стоят в отдельной платке тока покоя? Другая часть схемы тут не причем?
    Может там подвозбуд ? Отсюда сгоревший выходник и нерегулируемый ток покоя ?
  9. #10268
    Старый знакомый Аватар для lvr444
    г. Баку
    Как-то очень давно, я ремонтировал усилитель Радиотехника -УКУ-020, у которого всё время выходили из строя выходные транзисторы КТ808А одного канала. Был дефектный транзистор КТ807Б - его сопротивление перехода К - Э плавно и постепенно уменьшалось практически до нуля, что приводило к огромному току покою и выходу из строя выходных транзисторов. Мораль - надо перед пайкой проверять транзисторы всех переходов и чтобы переходы К -Э, в особенности средних и мощных транзисторов, имели масимальное сопротивление.
  10. #10269
    МО Салтыковка
    Так, возможно какой-то из драйверов плывёт.
    Попробуй померить напряжения на эмитерах.
    Андрей Константинович
  11. #10270
    КТ503Г
    В этих транзисторах иногда попадает дефект, как плохая сварка внутри корпуса. Поставь другой или КТ815Г и крепить удобнее, прямо на выходной и браку меньше.
  12. #10271
    г. Кемерово
    Поменял КТ503Г на другой. Ничего не изменилось. Тоже самое.
    Совершенно случайно нашел, в чем дело. Оказывается, предвыходные еле еле касаются радиатора. Там такой большой зазор между ними и радиатором. Удивительно, как они еще не сгорели.
  13. #10272
    Удивительно, чем же вы его делали?, а мы тут гадаем.
  14. #10273
    Завсегдатай Аватар для bogl
    Мордовия.
    Сначала запаял потом прижал. У меня так тоже было.
  15. #10274
    Старый знакомый Аватар для Analog
    СПб
    momitko, очень прошу вас, учитесь паять в разделе "Для начинающих". Ветка и так огромная, а вы с "неожиданными открытиями" по всем направлениям только спамите.
    "Широкая сцена и направленный провод – горе в семье"
  16. #10275
    г. Кемерово
    1. Дело совсем не в пайке, а в том, что я транзисторы прижал к радиатору,а они потом открутились по всей видимости. Т.е. с пайкой было все нормально. Так что не надо меня тыкать в раздел Для начинающих.
    2. А что мне еще делать, когда я вижу, что у меня ток покоя не регулируется? Куда мне еще обращаться? Я очень ценю местный коллектив и вполне возможно, что кому-то мой опыт пойдет на пользу. Я вот лично вообще понятия не имел о том, что оказывается если предвыходные транзисторы не прижаты к радиатору. то ток покоя не регулируется и тут по всей видимости об этом также мало кто знает. Иначе мне бы сразу сказали. Так что по моему мнению это полезный опыт и для меня и для других.
  17. #10276
    на "RRR" винты выходных транзисторов фиксировали краской.
  18. #10277
    Мордовия.
    Я граверы ставлю
  19. #10278
    Тот случай, когда криворукость превосходит самое смелое воображение!
    Я граверы ставлю
    Гроверы. Шайба Гровера. Это фамилие такое.
    vk.com/club44545118
  20. #10279
    Частый гость Аватар для shmell
    Калуга
    Тогда уж не краску, а стопорный герметик.
  21. #10280
    г.Орел
    Поддержу. Иначе ветка сильно теряет свою ценность.
    Денис.
