Страница 512 из 561 Первая ... 502510511512513514522 ... Последняя
Показано с 10,221 по 10,240 из 11205
Тема: Новый Усилитель Зуева
    Йошкар-Ола
    По умолчанию Новый Усилитель Зуева
    Начало - статья "УМЗЧ с параллельной ООС", ж. Радио, №2-4, 2005 г.
    Модификации
    1. Модификация 2008 г.
    Комплект схем с подробной инструкцией по наладке находятся во вложенном архиве "UM_VL.rar".
    Файл "Параметры.pdf" - технические характеристики этой модификации.
    Файлы плат УМ и схемы защиты: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1957943
    Для этой модификации Вадимом Вязниковым (renovator) было разработано несколько вариантов конструктивного исполнения, и собрана небольшая партия полностью законченных усилителей.
    На вложенных фотографиях показан разработанный Вадимом вариант полного усилителя с тремя RCA и одним XLR входом, с использованием регулятора громкости и селектора входов:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....-ДУ-от-antecom
    Второй, разработанный Вадимом, вариант конструктивного исполнения:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1580149
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1580205
    Еще несколько примеров хороших конструкций:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=529392&viewfull=1#post529392
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=647169&viewfull=1#post647169
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=1233619&viewfull=1#post1233619
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=1232007&viewfull=1#post1232007
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1491245
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1488588
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1563224
    Прослушивание:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=65035
    Часть прошлых ссылок (включая информацию по выбору разъемов и проводов) перенесена в текстовый файл "Полезная информация по сборке и наладке".
    2. Модификация 2014 г. (LZ_VL_v2.0) на новых платах Владимира Лепехина
Название:	PA LZ_VL_v2.0.GIF
ID:	234997 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	234998 Нажмите на изображение для увеличения.
    Полный комплект схем с перечнем элементов находятся во вложенном архиве "LZ_VL_v2.0.rar".
    Тема по заказу плат и КИТов: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=68869
    Фотографии сборки усилителя MAXIM_A: https://forum.vegalab.ru/album.php?albumid=759
    В архив "LZ_VL_v2.0.rar" добавил вариант с регулятором громкости: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=48665, вариант с предварительным усилителем и часть инструкции по наладке, относящуюся к схеме защиты.
    Доработка этой модификации: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2432470
    Архив с изменениями: https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1515168082
Название:	Задняя панель.jpg
ID:	165558   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165561   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165562   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	РГ и индикация.jpg
Название:	Сборка корпуса modu 4U.jpg
ID:	165565   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165566   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165568   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 16.05.2018 в 09:04.
  2. #10221
    Завсегдатай Аватар для dekko
    По умолчанию Re: Новый Усилитель Зуева
    Цитата Сообщение от momitko Посмотреть сообщение
    Значит я со спокойной совестью оставляю 100 мА
    увеличьте до 101- совесть будет спокойней
  3. #10222
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    А еще спокойнее она будет, если посмотреть на реально используемые уровени громкости и немного посчитать.
    Тогда можно выяснить, что уже при громкости на РГ ниже -9 дБ усилитель превращается в фотонный звездолет расово выверенный А-класс.
  4. #10223
    Новичок Аватар для vmvalery
    Здравствуйте!
    Есть вопросы по схеме защиты v2.0, помогите пожалуйста...
    Первый - в процессе наладки оной один канал без особых проблем настроил, а вот со вторым возникла проблема.
    Итак Rдоп, Rн1, Rн2 подключены, напряжения на стабилитронах VD3, VD4, VD11, VD12 платы защиты 6.4...7.2 В.
    А дальше не получается, при установке Rдоп напряжения на OUT близкого к нулю, на VD23 как и положено 12В, падение напряжения на VD22 - 0, причем в любом положении Rдоп, светодиод не загорается.
    Ошибок на плате защиты вроде бы нету, может кто-то сталкивался с похожими проблемами?
    И второе - детальное описание схемы защиты v2.0 существует, если да киньте ссылочку.
    Спасибо!
  5. #10224
    Померьте сопротивление между контактами 1 и 2 группы контактов соединения платы защиты с платой УМ. Скорее всего, там КЗ.
    Было в исходной статье в "Радио" №4, 2005 г.
    Отличия схемы v2.0 не принципиальны.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 06.11.2017 в 14:38.
  6. #10225
    Спасибо!
    Вечером попробую.
    "Померьте сопротивление между контактами 1 и 2 группы контактов соединения платы защиты с платой УМ. Скорее всего, там КЗ."
    Проверил - в точку, не заметил кз между 1 и 2 контактом!
    Спасибо!!!!!!
    Последний раз редактировалось vmvalery; 07.11.2017 в 11:40.
  7. #10226
    Завсегдатай Аватар для momitko
    г. Кемерово
    Не понимаю, что происходит с моим усилителем. Заменил выходные транзисторы, настроил ток покоя, сделал специально поменьше, чтобы радиаторы поменьше грелись (около 100 мА). Так он у меня поработал несколько недель, может быть, месяц и вдруг, смотрю, левый канал (с которым ранее были проблемы) начал греться значительно больше правого, словно там ток покоя увеличился до 150-200 мА. Как такое может быть? Почему ток покоя уплыл? Я же ведь усилитель закрыл и ничего вообще там не трогал. Раньше у меня такого не было никогда.
    Foobar - DAC6v3 от SergioT - новый усилитель Зуева - PMS (Troels G.)
  8. #10227
    г.Рязань
    Так уплыл или не уплыл? Измерения были? (Температуры и тока покоя). Условия охлаждения и вентиляции для обоих радиаторов одинаковые?
    ---------- Сообщение добавлено 19:27 ---------- Предыдущее сообщение было 19:20 ----------
    Усилитель и правда тёпленький. Месяц работает. Звуком не нарадуюсь!
  9. #10228
    г. Кемерово
    нет. Пока еще не мерил. Только собираюсь.
    Да, одинаковые ну или почти одинаковые т.к. все таки радиаторы левого канала находятся примерно в 5 см. от передней стенки компьютера, а правый ни с чем не граничит. Но дело в том, что он давно так стоит и раньше левый канал грелся не больше правого.
  10. #10229
    г.Рязань
    Надо бы измерить ток. Посмотреть за динамикой роста. И в сравнении с холодным каналом тоже.
  11. #10230
    г. Кемерово
    Померил и выяснилось, что ток покоя улетел куда то в стратосферу. Я его кручу, а он вообще не уменьшается. Потом вдруг я услышал какой-то щелчок и ток покоя опять стал нормально регулироваться. И опять я его поставил на 100 мА примерно. но я заметил, что он теперь нестабилен, дергается туда-сюда. Пока непонятно, в чем дело. Но радиатор перестал теперь так греться. Точнее, радиатор вообще перестал греться, хотя звук работает.
  12. #10231
    "крутилку" выпаять и измерить на наличие плохого контакта.
    сильно много крутили крутилку, она и скрутилась
  13. #10232
    Частый гость Аватар для Romych
    Эстония
    Исследовать на предмет возбуда.
  14. #10233
    Владимир, спасибо за такую оценку!
    Где-то плохой контакт.
  15. #10234
    г. Кемерово
    Очень маловероятно, чтобы дело было в контакте. У меня там все очень тщательно пропаяно. Усилитель работает уже почти 7 лет и проблем почти никаких не было. В последний раз я только поменял выходные транзисторы и больше ничего не менял.
    Кроме выходных транзисторов у меня во время демонтажа платы от радиатора случайно отломился 1 транзистор 2SC4793 и я вынужден был купить ему замену в местном магазине. А если это паленый транзистор, то могло такое событие произойти из-за него? Хотя сначала то я установил ток покоя и все работало почти месяц и только через месяц левый канал вдруг стал сильно греться. А если бы был возбуд, то он бы продолжал греться несмотря на то, что я немного крутанул переменник.
    Скорее всего дело в переменнике. Когда я его покупал. он стоил согласно упаковочному листу всего 5 рублей. Может испортился контакт у него? Попробую его поменять на другой.
  16. #10235
    Нестабильный контакт, как уже писали выше, может быть в подстроечном резисторе. Судя по симптомам, скорее всего, так и есть.
    Если есть такое подозрение, нужно проверять устойчивость. Процесс описан в инструкции по наладке.
  17. #10236
    Новичок Аватар для AlexeyS
    Всех приветствую. Поставил в компьютер звуковую карту JUli@ соединил вход с выходом, получилась вот такая картина по шумам, подойдет для измерений или надо что-то думать?
  18. #10237
    Нужно смотреть с сигналом уровня -10...-6 дБ от порога ограничения.
  19. #10238
    Леонид, вот тестирование карты от внутреннего генератора
  20. #10239
    МО Салтыковка
    Уменьшай уровень сигнала, должно быть 0,00001%
    Андрей Константинович
  21. #10240
    у меня спектралаб v5,027 там нет таких нулей, уменьшал ползунками лучше чем 0,008 не было
