Страница 510 из 739 Первая ... 500508509510511512520 ... Последняя
Показано с 10,181 по 10,200 из 14766
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #10181
    Частый гость Аватар для FIN_KZ
    Павлодар
    В катоде должен быть резистор автоматического смещения 30 Ом. Управляющую сетку через 1...2кОма на землю(минус).
    Спасибо! Сейчас попробую.
    ---------- Сообщение добавлено 03:49 ---------- Предыдущее сообщение было 03:43 ----------
    А ДШ посмотреть?
    Не обратил внимания...
  3. #10182
    Катодный ток можно определять по падению напряжения на катодном резисторе, ток второй сетки - на резисторе 100 Ом, ток анода равен току катода минус ток второй сетки.
  4. #10183
    Завсегдатай Аватар для Elms
    А ДШ посмотреть?
    ... а у нас традиция - документация читается в последнюю очередь, когда ничего не помогло...
  5. #10184
    А ДШ посмотреть?
    "Если у вас с 5-го раза что-то не получается - прочитайте наконец инструкцию!"(с)
  6. #10185
    Иркутск
    А ДШ посмотреть?
    Это не спортивно
  7. #10186
    Цитата Сообщение от FIN_KZ Посмотреть сообщение
    Сейчас попробую.
    И каков результат? Уложились лампы в паспорт?
  8. #10187
    Павлодар
    Благодаря Вашим рекомендациям (опять же, ДШ перечитал более внимательно) измерения стали стабильными. Ток второй сетки у всех ламп в паспортных параметрах, а вот ток анода в некоторых экземплярах уходит выше паспортных 53ма и максимально достигает 60ма. С учетом времени на прогрев ламп (давал 7-10 минут на каждую) довольно долго получается. Измерял и 6Э5П-И - параметры схожие, но греются сильнее. В последующем хочу повторить измерения уже непосредственно в устройстве и сравнить поведение отобранных по паспортным параметрам ламп. Большое спасибо откликнувшимся!
  9. #10188
    Новичок Аватар для Wohin
    Подскажите про настройку усилителя в целом.
    1. Ток покоя выставил 90 ма, по мере нагрева радиаторов до 45 гр. ток увеличивается до 110-115 ма.
    2. По мере прогревания усилителя напряжение батарейки на R=50 om уменьшается.,т.е. тепловая связь работает.
    3. Из шести ламп примерно подобрал в пары.
    4. Ток покоя 17 ма в другом канале 20 ма.
    5. Выровнял U относительно средней точки +- 0,5 вольт.
    Может быть еще что-то упустил , наличие возбуждения - это надо переходить на эл. измерения.
    Карта в компе старая акустические измерения еще тянет, электрические наверное нет.
    Квалификация по 10 бальной шкале -2., или достаточно этих настроек.
    Спасибо.
  10. #10189
    Pskov
    Почему не делают индикатор возбуда, не у всех же есть 1ГГцовый осциллоскоп.
    Конденсатор несколько пик, выпрямитель на диоде и микроампермертр...
  11. #10190
    рядом с Москвой
    Конденсатор с диодом тоже не у всех
  12. #10191
    Думаю важнее для УН равенство коэффициентов усиления. Одинаковые токи анода и напряжениее смемещения. тоже неплохо.
  13. #10192
    Тольятти
    В этом случае , для безопасности - нужно ставить параллельно кондёрам резисторы , я говорил про этот случай .
    В порядке бреда - что если параллельно конденсаторам прицепить не резисторы, а стабилитроны, на их рабочее напряжение и ток 1 А? Вроде как бы для защиты от фатального перекоса, когда на одном конденсаторе полное напряжение с выпрямителя.
    приму в дар видеокарту ET6000 TsengLabs
  14. #10193
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Я бы не стал так делать ... дело же в том , что при последовательном соединении кондёров различное сопротивление утечки приводит к различию напряжений на кондёрах , это понятно . Общепринятое решение - шунтировать кондёры резисторами с сопротивлением хотя бы на порядок меньшим , чем наименьшее сопротивление утечки - это даёт достаточно хороший баланс напряжений . А вот стабилитроны - они хоть и спасут кондёры от пробоя при "перекосе" , но такого точного выравнивания напряжений не дадут - просто потому , что открываться они начнут только тогда , когда напряжение на кондёре уже будет существенно больше , чем на другом . С другой стороны - если один кондёр вдруг пробьётся , то и тут стабилитроны не спасут , так как тогда один из них начнёт "коротить" блок питания , ток может достигнуть нескольких ампер - и никакой стабилитрон всё равно это не выдержит
    Я кстати , именно по этим причинам вообще не люблю последовательное соединение кондёров , а особенно электролитов ... но если это почему-либо необходимо - то лучше включить к ним резисторы , как все делают , и кроме того - если в УНЧ есть централизованный блок защиты , отрабатывающий разные аварии ( перегруз по току , перекос ВК , итд ) - то лучше всего было бы добавить туда ещё пару оптронов и добавить ещё один "аварийный случай" для срабатывания защиты - то есть "перекос" этих самых конденсаторов в питании . Вот это , ИМХО , был бы самый лучший вариант в данном случае ...
  15. #10194
    Тольятти
    Ну только про такой аварийный случай и речь.
  16. #10195
    Из опыта, при аварии при наличие ступенчатого правильного питания, и предохранитель канала 3.15А спасает.
  17. #10196
    Чем была вызвана авария?
  18. #10197
    Вылетел без непонятных причин один выходной NJL3281.
  19. #10198
    Чо?
  20. #10199
    Орел
    Чо?
    похоже на двойное отрицание.
    Думаю следует читать так:
    "с понятными причинами" или "по понятным причинам".
    Дмитрий.
  21. #10200
    Частый гость Аватар для KSM74
    "По непонятным причинам вылетел один выходной NJL3281", думаю, это имелось ввиду.
    Если русские люди в своём языке "блуждают", представьте каково иностранцам.
