Страница 51 из 82 Первая ... 41495051525361 ... Последняя
Показано с 1,001 по 1,020 из 1639
Тема: Тема-болталка о проигрывателях винила.
    Аватар для Анатолий Тимофеев
    Тихвин/СПБ, Russia
    По умолчанию Тема-болталка о проигрывателях винила.
    Ныне цифра безусловно опередила по качеству винил и даже магнитную ленту.
    Но мы же любим вертаки и все эти заморочки!
    С Уважением, Анатолий.
  2. #1001
    Частый гость Аватар для юный радиолюбитель
    По умолчанию Re: Тема-болталка о проигрывателях винила.
    В Радиотехнике -001 такой мотор вполне себе крутил диск (при наличии мягкого жёлтого широкого силиконового пассика))).
    А где-то вообще через промежуточный ролик от асинхронного двигателя - да прямо на край планшайбы!
    Это же не повод делать неправильно на своём ЭПУ.
  3. #1002
    Старый знакомый Аватар для SemSem
    Цитата Сообщение от юный радиолюбитель Посмотреть сообщение
    Я - инженер, розмысл, по-старинному. Думать - моя работа.
    что сказать - круто
    делай что должно, и будь что будет...
  4. #1003
    Цитата Сообщение от SemSem Посмотреть сообщение
    что сказать - круто
    Вы так и не сказали, какое замедление сделано в механике привода.
    На сколько миллиметров сдвигается каретка за один оборот двигателя?
  5. #1004
    Частый гость Аватар для Гармониум
    Обороты двигателя и их количество не сдвигают каретку .- Сдвигает меняющийся угол между перпендикулярным положением тонарма и каретки .
  6. #1005
    А не опасно делать привод тангенса шаговиком, даже с микрошагом?
    Не будет как со второй версией щербаковского, в той что с термоприводом? Щелкало в сигнал оно изрядно, как ни пытались демпфировать
    Его первый, с червяком, и то лучше работал.
    Тут бы сельсин какой...
  7. #1006
    Если занять свой досуг изготовлением тангенс - вертушки , то без сомнения очевидна самая большая проблема , а именно неоправданная сложность , в числителе , а в знаменателе результат . Проблем не меряно и если ваять оное , то только воспроизводить как модель , не ожидая получить каких либо выдающихся результатов . С термоприводом я делал , но вроде он не щербаковский .
    Даже если это микрошаг , то он должен быть плавным , иначе ... этот шаг будет слышен .
    Последний раз редактировалось Гармониум; 31.12.2024 в 11:54. Причина: добавить
  8. #1007
    Точно, это Сергеев, Радио 84/1.
    Второй шербаковский похож - он на электромагнитах.
    Щелкали оба.
    Был еще там на линейном двигателе, я его не делал, но поидее это должно быть сильно получше.
  9. #1008
    Да, да! И ветер дует из-за того, что деревья машут ветками!
  10. #1009
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=71589&page=16 #314 Видео , вертушка , где реализован принцип - " деревья машут ветками и из за этого ветер дует "
  11. #1010
    Завсегдатай Аватар для Sulphur
    Россия, г.Челябинск
    Моё когдатошнее любопытство, о котором писал ранее, увы, обернулось поражением. Вот так.
  12. #1011
  13. #1012
    Россия, г.Челябинск
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post3286232
    Впрочем, частоту не удалось измерить. Но при пробах пришлось уменьшить ёмкость кондёра С5 (согласно схеме G-600C, C1 и G-602), иначе двигатель превращался в шаговый.
  14. #1013
    Уже я сам нашёл.
    Лезть в в петлю САР (системы автоматического регулирования) с изменеиями "наобум" - чревато ещё большим удудшением её (САР) параметров.
    Необходима модель, близкая к достоверности, и понимание, что там можно изменить, чтобы увеличить петлевое усиление не испортив запасы устойчивости.
    Главный недостаток "унитр" - неправильная установка оптодатчика, он должен быть на планшайбе (как в одном из ЭПУ Щербака, с ФАПЧ), а не на промежуточном шкиве.
  15. #1014
    Россия, г.Челябинск
    Так оптодатчик на моторе стоит в Унитрах.
    А у Щербака - на диске. Точнее, на диске 180 глухих отверстий, кажется, а напротив них датчик.
  16. #1015
    Отверстия не глухие, они работают в оптопаре на просвет.
    САР (в том ЭПУ) следит именно за скоростю вращения планшайбы, а не как в "унитрах", - скоростью какого-то шкива, после которого идёт проскальзывающий/вибрирующий/растягивающийся пассик...
  17. #1016
    Россия, г.Челябинск
    В книжке Черкунова приведены схемы управления моторами по самим моторам, т.е., как и в Унитре, датчик на моторе. Правда, моторы асинхронные. И только щербаковская - исключение, но там и обычный коллекторный моторчик + ФАПЧ, пусть и fref не кварцована.
    Я не против стабилизации по мотору, но если схема способна держать его обороты и под нагрузкой, унитровская же не способна, к сожалению. Но чего ожидать от простейшей схемы...
    Кто-то даже делал самодельный прерыватель на субдиск (заказывал диск из нержавейки со 180 отверстиями), диаметр прерывателя несколько больше субдиска - примерно на 5-10 мм, чтобы можно было оптопару разместить для считывания). Система вроде как работала. Но как бы под нагрузкой она себя повела - вот вопрос.
    Другой разместил на диске нужное количество магнитиков (сила их мне неизвестна), считывал датчиком Холла. Простейшая схема с использованием Ардуино. Говорит, что под нагрузкой скорость не падала.
  18. #1017
    Новичок Аватар для sersim
    а от чего щелкало так и не поняли ?...
    Щелкали оба.
    таки чё щелкало-то так и не выяснили...
    Сань, озвучь нам эту "идею", интересно...если чё - этот привод есть в железе....
    лучше бы не показывать это публично...
    я, конечно, дико извиняюсь,может, в Питере погода подводит...
  19. #1018
    Механически, оно передавалось на головку.
    А ниче что это было почти 50 лет назад, и я еще был школьником или на первых курсах?
    Че мне ее озвучивать - он было в "Радиво" в начале 80-х. Если мне память не изменяет- длинный стрежневой магнит, по нему катушка ездит.
    У меня вообще уже лет 10 как есть одна идея насчет теплолектрического, но все руки не доходят даже попробовать. Пока не попробую хоть сам принцип, говорить не буду. Я периодически, раз в полгода, загораюсь этой идеей, но мне постоянно что-то мешает купить для нее кое что необходимое.
    Где-то лет 5 назад раз я даже заказал "это" на ЕБее, но продавец почему-то через неделю отменил заказ и вернул деньги. Это вызвало еще большую апатию к этому проекту.
  20. #1019
    Pioneer PL-L1000 "наоборот"?
    Вряд ли эта "обращённая" система будет хороша:
    1. к подвижной катушке потребуется гибкий кабель
    2. масса катушки наверняка будет больше массы магнита
    Так же. как за массой тонарма, следить надо и за массой каретки. Излишняя масса == повышенная мощность привода, что == большим вибрациям и полям рассеяния соленоида.
    С нынешними магнитами (N52), и каретка будет лёгче, чем у Pioneer*а, и ток в соленоиде - меньше.
    Только что забрал с почты магнитики - N52 кубики 2*2*2 мм. Даже из пары выдернуть один - требуется весьма существенное усилие, неожиданное для столь маленького магнитика.
    (на этих магнитиках пробую сделать демпфер тонарма)
    Последний раз редактировалось юный радиолюбитель; 03.01.2025 в 19:45.
  21. #1020
    Частый гость Аватар для NikolayG
    А не было конструкций с использованием пружины,как в часах(только без анкера),для привода каретки тонарма?
